Plantage aléatoire ?[ Résolu ] New Problème ! [ Photos Inside ] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:17:32
la CG est integrée a la mobo ? si oui c'est normal elle prend sa ram sur la ram du system
linux marche tres bien avec les vieux pc
par contr eun vieux pc peut avori des pbs ! nettoye le, depouisssiere le, verifie que tt les cartes/barettes/cpu/nappes sont bien enfoncés !
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:19:48
Merci Hugobios !
La carte graphique est integrée oui mais elle a 2Mo dédiée ...
J'ai pris des screens :
J'ai enlevé la carte rezo ( ISA ) pour voir ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:24:13
tu as essayer de baisser les timming mémoire, voire de baisser sa vitesse et aussi d'enlever puis de remettre la ram
sinon pour savoir tu fait un memtest86 ca devrait deja te donner une idee
ou alors a l'install passer comme param mem=64 ou au contraire mem=58.......ca serais zarb surtt pour le 58 mais bon..
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:29:01
de rien ;-)
reverifie les connections ... j'avais un "vieux" pc qui deconnait, et rien de tel qu'un total demontage nettoyage remontage de la bete pour le remettre en forme !
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:29:34
| rem5 a écrit : tu as essayer de baisser les timming mémoire, voire de baisser sa vitesse et aussi d'enlever puis de remettre la ram |
Les réglages dans le bios sont inexistants ! J'ai enlevé 2 barrettes de 8Mo
Quand je redémarre j'ai bien 48mo maintenant ...
Est t'il possible qu'un disfonctionnement de mon lecteur CD soit à l'origine de mon problème ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:32:12
Pour info , Windows s'installe parfaitement dessus ainsi que Ipcop, Smoothwall & Clarkconnect ...
Mon PC est hanté par M$
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:38:07
surement un prb de barrette mémoire foireuse, j'avais la meme chose : 2 barrete de 8 mais seulement 8M reconnu...
j'ai solutionner le prb en les virant puis je me suis racheté 2 barette mais bon c pas le but, si ca tourne avec 48 (???)...c mieux que rien
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:38:39
c'est bizzare comme pb alors !!
t'as esasyé de specifier un autre noyau pr l'install de la rh ? (je sais que pr la deb on peut choisir plusieurs noyo, p'tet qu'on peut aussi sur la rh !)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:40:02
Le dernier truc que j'ai installé sur le HD c'est Clarkconnect ... Est t'il possible que RH8.0 est du mal à s'installer par dessus ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:42:42
| HuGoBioS a écrit : c'est bizzare comme pb alors !! |
Je suis débutant quand même , le noyau je vois à peu près ce que c'est mais de là a le changer ?
Mais pourquoi Linux c'est aussi compliqué
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:44:41
ca serais etonnant ........
ca serais pas que la RH voit 64 et essaye d'allouer 64M alors que seulement 58 st dispo d'ou le prb
en spécifiant 58 a la RH ca donne quoi ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:46:43
J'ai encore virer 2 barrettes de 8Mo, je tourne plus qu'avec 32Mo maintenant
Le pire c'est que tout à l'heure j'ai réussi a installer jusqu'à ce que le programme me demande le deuxième CD
et après paf " Critical Error "
J'ai vu qu'il y avait d'autres distribs mais je crois que la Redhat et la Mandrake sont les plus accessibles ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:48:33
| rem5 a écrit : ca serais etonnant ........ |
J'ai enlevé la ram et j'ai réssayé mais sans succès
Je tourne avec 32Mo maintenant et pendant l'install je passe directement en mode texte ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:49:48
| Lordben007 a écrit : |
il se pourrait que le kernel utilisé par defaut pour l'install ait une incompatibilitée avec ton system ... d'ou l'interet d'en specifier un autre !
sinon : va faire un toor sur www.google.fr/linux et fait une recherche avec rh + ton matos
tu as p-e kkch d'exotique et dont le dysfonctionnement est connu!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:51:23
| HuGoBioS a écrit : il se pourrait que le kernel utilisé par defaut pour l'install ait une incompatibilitée avec ton system ... d'ou l'interet d'en specifier un autre ! |
C'est un desktop Hewlett Packard donc normalement c'est réputé compatible non ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:52:30
C'est juste une marque ca ! il pourrai tres bien y avoir un periph/une carte/un chipset a la con mal supporté ... je sais pas, je te blance des pistes, a toi de voir ce qu'elles valent !!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:53:56
| HuGoBioS a écrit : C'est juste une marque ca ! il pourrai tres bien y avoir un periph/une carte/un chipset a la con mal supporté ... je sais pas, je te blance des pistes, a toi de voir ce qu'elles valent !! |
ok je regarde sur Google ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:55:43
ReplyMarsh Posté le 06-03-2003 à 01:06:53
Bon ben c'est OK maintenant ! En mode Texte j'ai réussi à installer RH 8.0
Du fait que avec 64Mo ( dont 8Mo HS
) le Swap n'est peut être pas disponible / alloué il arrive un moment où le programme ne peut que se planter ! = Suposition
En passant de 64Mo à 32Mo et donc en mode texte automatiquement j'ai pu remarqué que le programme d'installation crée un swap tout seul comme un grand ! Et j'ai donc réussi à installer la configuration par défaut sans aucun problème
Ne serait ce pas ce qu'on appelle un BUG ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:27:16
Heu c'est pire que tout, le vieux HP... (j'en avais aussi...)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:07:10
Je viens de recup un REDHAT 8.0 ( 3CD ) et j'essaye de l'installer sur un vieux coucou ( HP P166 @ 200 + 64Mo ( seulement 58mo détectés
J'ai un plantage qui intervient n'importe quand , n'importe où ...
Déjà la mémoire a un problème vu que normalement il devrait y avoir 64Mo et non pas 58
Qu'en pensez vous ?
Y'a t'il des incompatibilité avec les vieux PC ?
J'ai un nouveau problème les zamis
Impossible de démarrer sous un environnement graphique ...
Quelqu'un peut me guider ?
J'obtiens ce message que je comprends pas vraiment
Nouveau Screen :
Y'a pas d'écrans selon linux ? Comment çà ?
Message édité par Lordben007 le 06-03-2003 à 19:28:54
Topic Ventes
