NetInstall Sarge + Probleme Lilo - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:31:16
T'aurais pas fait l'écriture sur un autre disque physique ?
Ca m'est déjà arrivé, et comme j'avais débranché ce disque pour faire des tests, ca a merdouillé grave...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:45:07
Non justement, j'ai qu'un seul HD... Parcontre je commance a me demander si j'ai pas par hazard ecrit Lilo sur le MBR et le lanceur de partition de windows (une autre partition) sur le hda1 ... ou l'inverse ...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:18:48
Perso je te conseillerai de préférer le MBR à une partition pour installer le bootloader. Moi je trouve plus facile de s'y repérer comme ça : quand tu as de multiples partitions tu as des chances de te gourer, de plus si jamais tu devais modifier ou réorganiser tes partitions par la suite c'est contraignant également
Sinon pourquoi avoir choisi Lilo ? Grub est avantageux dans le fait qu'il ne nécessite pas d'être réinscrit sur le MBR ou ta partition d'amorçage à chaque changement de noyau.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:39:15
J'ai choisi Lilo parceque je le connais mieux ...
J'ai aussi essayé d'installer Grub par la suite en pensant qu'il pouvait s'aggir d'une defaillance du package lilo, mais Grub reste fixé sur l'ecran de boot (celui qui demande de patienter)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:03:58
Bizarre comme problème tout de même.
Jusqu'ici le seul prob référencé avec Lilo pour l'installateur c'est un problème créé par le passage de l'option vga=
Je cite:
"Le démarrage avec vga= fera planter l'installation de lilo. Si vous devez passez un paramètre vga= au noyau lors du démarrage de l'installateur, ne choisissez pas d'installer lilo. L'installation du grub se fera sans problème. Ce problème est corrigé dans les constructions quotidiennes de l'installateur."
Tu as essayé de recommencer à zéro la procédure d'installation ou de quand même checker ton média d'installation au cas où ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:30:29
Oui j'ai plusieurs fois tout recommancé a 0 pour voir ... et avec plusieurs distro differentes (woody, sarge, ubuntu hoary)...
Je commance a me dire que le probleme pourrait venir d'une compilation de circonstances ... Parceque d'autres phénomenes sans aucun sens sont arrivés.
Debian Sarge netinstall : Tout s'installe mais au boot probleme avec le bootloader (lilo et grub)
Debian woody : bloquage pendant l'installation
Ubuntu Hoary : Bloquage pendant l'installation
Ubuntu Hoary Live CD (!!!) : Bloquage pendant le lancement
Rescue CD a base de Debian woody : Boot parfaitement
Knoppix live CD : Boot parfaitement
Windows XP : Se bloque apres le message : Windows est entrain de detecter vos periferiques.
J'ai l'impression que le probleme vient du fait que mon ordio venait de passer 12 heures tres eprouvantes (Batchs executés en boucle sur un serveur Tomcat (installé sur le poste) et sur un client Oracle (pareil) pour tester les fonctions d'un module que je developpe) + la chaleur ambiante + Plus plusieurs CD gravés a la suite juste avant l'install... Ce qui faisait qu'une fois que mes CD etaient sorti du lecteur j'arrivais a peine a les prendre dans la main tellement ils etaient chauds...
Je vais voir si demain j'arrive a faire qqch de mieux .. quitte a wiper le MBR avec le cd de windows et a recommancer l'install linux ce w-e (sinon mon chef va me flinguer)...
Parcontre petit PS, ma machine a 2.5 GO de ram, est-ce que ça peut causer de l'instabilité sur certaines distro/appli a votre avi?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:59:29
Si toutes installations que tu tentes échouent c'est pas impossible que le matériel a pris un coup de chaud...
Pour les 2,5 Go de ram je ne vois pas en quoi ça pourrait causer l'instabilité sur les distro/appli. Ce qui peut t'arriver de "pire" c'est que toute ta mémoire ne soit pas prise en charge avec le noyau installé par défaut ; dans ce cas il te faut modifier l'option HIGHMEM dans la config du noyau pour la passer à 4 Go.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:15:38
Oki, j'espere que c'est ça et que demain, apres une bonne nuit de sommeil, le matos sera en ordre ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:22:03
Pour mon disque qui faisait comme toi " LI..." et se bloquait, j'ai finis par croire aussi qu'il était pété. Pas de réstallation possible ni Win ni Linux :-(
Je l'ai mis de coté pendant 6 mois, et un jour je l'ai retrouvé par hasard...
Hé ben tu sais ce qui m'a sauvé ? Partition Magic ! Il m'a dit : Votre disque détécté comporte des erreurs, voulez-vous les réparer ?
J'ai dis oui, reformatage et ok. Un disque sauvé !
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:48:44
Je l'avais vu mais moi j'ai meme pas les chiffres comme message d'erreur ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 16:46:12
Il vient de m'arriver un probleme que je ne sais expliquer et tres embetant.
J'ai installé une sarge sur un ordio avec le CD netinstall que j'ai trouvé sur le site officiel. Tout c'est bien passé jusqu'au reboot. Maintenant au moment du boot de lilo il y a juste un L qui s'affiche la ou devrait s'afficher Lilo et tout se bloque. J'ai accedé au HD avec un vieux cd de Woody (qui permet de faire un rescue boot=/partition) et j'ai relancé lilo pour qu'il ecrive le tout sur le MBR, mais sans aucun changement...
Avez vous une idée de ce qui coince?
Merci d'avance
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
