kit audio 4.1 au lieu de 2.1 [MDK 9.2][Audio] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:46:17
tu as oublié de préciser quelle carte, mais j'en déduit que c'est une sblive au moins, peux-tu dire si tu utilises alsa ou oss ? pour ça tu tapes la commande lsmod en root par exemple, si les modules commencent par "snd", c'est alsa.
essaye déjà ça : aumix -o 75
(ça réglera la sortie ogain à 75%, ce qui devrait activer le son sur les enceintes arrières si c'est oss)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 15:57:44
et bien regarde du côté d'amixer, essaye de mettre tous les volumes à un minimum audible, tu verras bien
sinon utilise les modules oss free du noyau (ac97_codec + emu10k1) et active la sortie ogain
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:15:13
euh, vi, je débute dans le domaine, quelques détails supplémrentaires seraient le bienvenus (bon, ce que tu m'as dit devrais suffire, mais pas si je veux être certain de ce que je fais )
tant que j'y suis, j'ai branché un système 2.1 en attendant, jvoulais voir ce que donnait un film avec mplayer
pourquoi le volume sonore est tellement bas? j'ai beau le mettre au max dans mplayer ou dans l'otre là, totem machin
ben y'a moins de son qui sort de mes haut parleurs que de mes ventilos
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:59:47
hmmmm.... bon, on va tout mettre au clair histoire de tout cerner et de régler ça vite ^^
- as tu réglé les volumes correctement ? (pcm/pcm1)
- quelle sortie utilise-tu sous mplayer ? (oss/alsa9)
- quelle gestionnaire de fenêtre utilise-tu ? (kde/gnome/autre)
- dans une console, fais un "lsmod" et c/c le contenu ici
sinon quand je parlais des modules dans mon post précédent, c'était pour te dire de tester avec le module oss, pour cela il faut faire en root (avec la commande "su" pour obtenir le compte) : rmmod <tout-ce-qui-commence-par-snd> ou tu peux essayer /etc/init.d/alsa stop, puis : modprobe ac97_codec emu10k1
m'enfin je ne pense pas que ce soit alsa qui pose problème...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:42:04
1°) merci ^^
2°) gni? bon, jmate ce que ça donne avec les commandes en question
3°) euuuuh j'ai maté mais bon, y'a un choix dans preference/audio/available driver
mais ça change rien si je sélectionne l'un ou l'autre
4°) j'utilise kde 3.1 (désolé, jpensais l'avoir dit)
5°)
Citation : |
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:45:04
pcm, pcm1
aucune info dans man
pour xmms où je n'ai de son que dans deux hp
le plugin de sortie est pilote oss 1.2.7
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:47:35
jviens de découvrir un truc
si je met la balance à droite j'ai plus de son
alors que normalement les hp qui sorte du son en ce moment sont les arrières
donc il considère que les arrières sont LE haut parleur de droite il semble
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:53:55
ok, donc pour mplayer, que tu sélectionnes oss ou alsa9 ne doit pas changer (l'émulation oss est chargée)
donc ce que tu peux essayer, c'est d'utiliser du pur oss, il faut arrêter alsa pour ça : /etc/init.d/alsa stop (ou "service alsa stop" pour mdk/RH)
ensuite tu fais un "lsmod | grep snd", tu regardes si tous les modules ayant comme préfixe "snd" sont bien déchargés (s'il en reste : rmmod snd-xxxxxx snd-yyyyy snd), une fois que c'est clean, tu peux charger le module oss : modprobe emu10k1
ensuite tu fais : aumix -v75 -w75 -o75
(pcm/pcm1/ogain à 75%)
si tu n'arrives pas à décharger les modules alsa, vérifie bien que rien n'accède à la carte son à ce moment-là, par exemple kmix (icône HP bleu), un plugin de mozilla, ... sont des processus que l'on oublie facilement, finalement pour vérifier l'utilisation de la carte son, tu peux faire :
fuser /dev/adsp
fuser /dev/amixer
fuser /dev/snd
si ça ne te répond rien, c'est que normalement rien n'utilise la carte
Marsh Posté le 07-12-2003 à 12:50:21
BMOTheKiller a écrit : ok, donc pour mplayer, que tu sélectionnes oss ou alsa9 ne doit pas changer (l'émulation oss est chargée) |
donc j'ai fait
jsais pas ce que c donc
ensuite
rien d'étonnant je suppose vu qu'il y avait eu un échec
bon, à tout hasard jvais killer le process qui utilisait alsa?
maintenant je recommence le lsmod et je cherche les occurences de snd dans son résultat
semble que cette fois tout soit correct
je passe à la suite
tout semble ok
la suite
euh, semble que ce soit un prog non installé par défaut avec la mdk 9.2
j'installe?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:14:39
utilise plutôt gnome-alsamixer pour régler les volumes :
> urpmi gnome-alsamixer
ensuite tu joues avec les niveaux de Rear et tu coches Mix.
je te conseille d'installer le support alsa pour xmms
ftp://fr.rpmfind.net/linux/Mandra [...] k.i586.rpm
puis d'aller dans les prefs de xmms et de mettre comme plugin de sortie alsa.
tu peux changer pour le pilote OSS avec draksound ( le pilote OSS se nomme emu10k1 tandis que le pilote alsa se nomme snd-emu10k1 ). tu peux rebooter si tu veux ( cela t'évite d'avoir à fair des losfo/fuser/modprobe -r ).
tu tweak le emu10k1.conf et tu active Ogain et un autre truc dans le mixeur ( celui de kde suffit )
infos -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] 2.html#ac3
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:27:17
Pour xmms/xine il faut installer :
xxms-alsa
xine-alsa
et configurer la sortie ALSA dans leurs prefs respectives.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:39:48
pour gnome alsamixer, jrappelle que je suis sous kde, ça change rien?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 23:02:21
bon, j'ai maté semble que même sous kde stinterressant
cependant
Citation : |
donc
Citation : |
et là, je ne sais pas trop choisir
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:07:58
urpmi libgnome2
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:00:58
ooops, désolé d'être lourd à ce point mais bon
(j'ai maté dans "man alsamixer" et pas trouvé)
dès que je reboot la config est remise par défaut
une chtite idée autre qu'un problème d'interface clavier fauteuil défectueuse (ce qui est fort probable evidement)
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:58:56
activer le service alsa :
chkconfig --level 35 alsa on
service alsa restart
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:24:49
vala, jviens d'installer la mdk etc...
bon, jlance xmms pour voir ce que ça donne
et bon, là déja y'a que deux de mes enceintes qui fonctionnent
bon, sous win j'utilise le soft de creative pour configurer tout ça
ici, comment faire?
