Probleme d'installation [Mandriva 2k6] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:56:32
comment as tu gravé le cd ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#iso
Marsh Posté le 24-02-2006 à 19:03:59
| Nico77 a écrit : Bonsoir, |
ca vient peut etre d'une carte video non/mal reconnue
(je ne garantis rien
si c est le cas:
tu peux essayer en tapant a l invit du cd
text |
ou
linuxtext |
Marsh Posté le 14-07-2006 à 01:28:16
Alors voilà j'ai téléchargé Mandriva Linux Powerpack 2006 CD1.i586, je l'ai gravé de deux façons, soit en gravant directement le .rar soit en "extrayant" le .rar et en gravant tous les fichiers sur le CD... Dans les deux cas, j'ai le même problème, voici les screens :
Merci de m'aider
Marsh Posté le 14-07-2006 à 02:13:55
http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] 06ErrataFr
sinon essaie avec la Mandriva One qui contient des bugfixes pour l'installation : ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] 006-CD.iso
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:19:43
J'ai essayé avec Mandriva One comme tu m'as conseillé, encore un blem :
Voilà je ne sais vraiment plus quoi faire, je ne comprend pas comment installé Linux
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:27:43
tu peux essayer une autre distribution comme debian
http://fr.debian.org/
si tu as un modem-routeur et une ligne adsl: tu peux juste telecharger le cd net-install et installer tout le reste depuis internet
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:37:28
ok je vais tester.
sinon t'as pas une idée pourquoi mandriva ne marche pas? ca me parait chelou quand meme...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:39:55
| manisque a écrit : tu peux essayer une autre distribution comme debian |
Cette manie de proposer Debian/Gentoo/ArchLinux/Slackware dès que quelqu'un a un problème...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:41:28
| Nico77 a écrit : Alors voilà j'ai téléchargé Mandriva Linux Powerpack 2006 CD1.i586, je l'ai gravé de deux façons, soit en gravant directement le .rar soit en "extrayant" le .rar et en gravant tous les fichiers sur le CD... Dans les deux cas, j'ai le même problème, voici les screens : |
je suis le seul que cela choque ? ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:44:05
| mirtouf a écrit : je suis le seul que cela choque ? |
Non effectivement c'est pas normal, mais ce qui est plus bizarre, c'est que le CD arrive à booter quand même...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 22:49:38
en fait j'ai dl un .rar et je l'ai gravé en tant qu'image. http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#iso
sinon j'ai essayé en le decompressant et en effet il ne bootait pas...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 00:58:11
Voilà je viens de test Debian :
Pourquoi mon PC ne veut pas de Linux ??? Pourtant tout va bien, je n'ai aucun soucis. ::cry::
Marsh Posté le 15-07-2006 à 05:08:35
tu as lu mon lien ?
utilises tu un RAID SATA ? si oui, cela peut venir de cela, installe Linux sur du non-RAID ou sur un IDE.
tu peux aussi désactiver le controleur SATA qui pose problème.
cf http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] tion#matos
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:54:07
Le dd est en effet en Sata mais je n'en ai pas en ide.
sinon j'utilise pas de raid mais il est bien activé.
tu penses que ca marchera si je desactive le raid et que je l'installe sur le dd sata?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 00:16:28
mais ton windows ne risque pas forcément d'aimer cela ...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 10:43:01
Si tu as une carte avec le chip VIA8251 et ton dd est SATA ou SATA2 il n'y a que le Kubuntu qui marche. J'ai même essayé le Mandriva 2007 (alpha) mais il ne reconnais ni la carte vidéo ni le disque dur; il faut utilizer le driver vesa et emprunter les modules AHCI et SATA-VIA a la distribution Kubuntu mais l'instllation se complique. Avec la carte de son je n'ai pas encore trouvé une solution.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:55:39
| tg94 a écrit : que c'est simple linux... |
au revoir.
laisse ce topic en paix.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:31:50
Bon pareil, avec Kubuntu (6.06.1-desktop-amd64) ça ne marche pas non plus, voici le message d'erreur :
Decompressing Linux...doneBooting the kernel.Busy Box v1.01 (Debian 1:1.01-4ubuntu3) Built-in shell (ash)Enter 'help' for a list of built-in commands/bin/sh : can't access tty; job control turned off
Après donc j'ai fait help pour les commandes :
http://img77.imageshack.us/img77/9924/dsc054612rn1.jpg
Marsh Posté le 09-09-2006 à 20:45:06
1. pas d'o/c
2. teste la RAM
3. essaie leséléments donnés là : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] stallation
4. pour la Mandriva cf http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] 06ErrataFr
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:40:33
Bonsoir,
j'ai un ptit probleme au lancement de l'install de mandriva 2006. en effet je grave le dvd sur un dvd-rw (j'ai egalement testé en gravant les 3 cds), apres ca jredemarre et jboot sur le dvd ou cd, au debut tt va bien il demarre correctement et commence a charger avant de mafficher le msg :
"fatal error", je fais alors alt-f2 pouir voir le log et il me met ca:
"Short write (bad address) third party : using modules location (sysroot/tmp/imagefopen(strage1.c:348) failed:no such file or directory unsetting automatic.exiting bootsplash"
Voila donc apres ca je ne peux que redemarrer en fesant ctrl alt sup...
Voila merci de votre aide
