Mandriva 2006 pb pour se loggué
Mandriva 2006 pb pour se loggué - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:52:44
Salut !!!
Je viens d 'installer linux mandriva 2006 , toute l install se passe correctement .Il demare correctement et je me retrouve un mode texte sous un ligne de commande "linuxlogin:" et voila je ne sais pas ce qu il faut taper
si vous saviez ce qu il faut mettre pour se loggue pour que je puisse passer apres en mode graphique sa serait genial
Merci d avance
Zig_Max
Marsh Posté le 12-11-2005 à 00:11:45
bah ton log "user" et ensuite ton pass
apres tu tapes startx pour demarrer l'interface graphique, que d'ailleurs tu aurais du cocher par defaut dans les étapes d'installation.
Message édité par Joseph Desire le 12-11-2005 à 00:12:04
Marsh Posté le 12-11-2005 à 09:15:58
Pour le prochain démarrage :
Système -> Configuration -> Configurer votre ordinateur
-> Démarrage -> Activer la connexion ...
-> Valider la case : Lancer l'interface graphique au démarrage .
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:52:25
sa ne marche tj pas quand je tape mon login et que je fe enter sa revient a localhostlogin
j ai meme essayer avec le login root sa ne passe pas
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:09:47
euh le SMS capuducu
Ensuite, on te dit de te connecter donc avec ton login ensuite tu rentres ton pass... LA ok nouvelle ligne qui s'affiche. Ca doit vouloir dire que tu es loggué avec ton USER.
Donc la tu tapes  : startx        pour lancer la session.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:21:36
voila ce que jai taper
localhost login : max
je valide et je me retrouve de nouveau sur
localhost login : donc ja jai mit mon password et sa passe pas vu ke cest le login et si je retape mon login sa recommance lol
merci de votre aide je croit que je vais peter un cable
Zig Max
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:29:37
et quand tu rentres "root" en login ca le fait aussi ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:47:56
oui c est pareil jai testé par contre contre sous failsafe je peut me logguer avec la commande su et sa me fait passer en root
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:21:06
tu pourrais essayer de créer un nouvel utilisateur en te connectant en root. et voir si tu peux te connecter avec. Sinon je sais pas :)
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:07:57
jai test sa ne marche pas mais je pense que le pb est hardware que la carte graphique que j ai mit sur ce pc nest pas supporter par mandriva 2006 je vais essayer d installer un autre distribution et d installer mandriva sur une notre machine en esperant que sa marche
Merci de toute votre aide
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:01:51
cela n'a rien à voir avec la carte graphique ...
on peut se logguer dans un terminal d'une distribution linux sans que la carte graphique ne soit supportée.
Pour reconfigurer ta carte graphique, connecte toi en tant que root et lance l'utilitaire suivante :
drakx11
ensuite utilise al commande startx pour lancer l'interface une fois que tu as conf. Si cela échoue, essaie un pilote générique comme le pilote vesa.
Vérifie que ton écran est paramétré correctement.
et donne ta config matérielle stp. Pour les pilotes ATI/nvidia le pb peut se résoudre après coup en installant les pilotes ATI/nvidia dispo sur les site d'ATI/NVIDIA. Pour les chipset i850/i875 de intel sur ordinateur Dell il y a aussi des solutions.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:09:25
Mais je peut me connecter en tant que root que si je passe par le failsafe
ok je vais tester non ce nest pas un ati cest une mystique enfin c est une vielle carte
 zig max
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:10:48
mais sinon je pense plutot que cela vient de mandriva 2006 vu que jai, put installer d autre distribution sans pb
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:13:35
sélectionne le pilote vesa à l'installation
Note : n'oublie pas l'option noapic lors de l'installation et pour démarrer l'ordi surtout si tu as un chipset nforce
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#acpi
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:06:55
okay merci je vous tiens au courant la normalment ce week end j install  fedora core desus pour voir si sa passe
Zig Max
