Problème install [Mandrake & Mandriva LE 2005] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-06-2005 à 01:37:50
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] tion#matos
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:10:59
J'ai exactement le même problème. Sa se bloque lorsque j'accepte la licence, il y a un carré blanc. J'ai désactivé l'acpi, enlevé l'overclocking, désactiver le plug and play, et rien n'y fait.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:14:22
c'est l'APIC et non l'ACPI qu'il faut désactiver
pour le SATA le pb est autre et plus complexe, cf mon lien. Des fois il vaut mieux désactiver le SAT ou mettre le SATA en mode PATA ( IDE ) dans le BIOS de l'ordi
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:16:57
j'ai pas de ça dans le bios.
bref c'était la premiere et la derniere fois que j'essaye d'installer Linux. vive windows
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:06:07
J'ai le même type de souci (mais un peu plus tôt dans l'installation).
Le DVD de Mandriva boot correctement puis quand je tappe :
1) "Enter" => écran noir.
2) "F1" => après avec choisi un mode d'installation c'est également l'écran noir.
J'ai essayé avec une disquette et les 3 CD de Mandrake 10.1 et c'est pareil.
Sous XP, pas de pb.
Mobo : ASUS A7V880 (Via)
2400+ o/c en 2600+
RAM noname.
Faudrait-il aussi modifier le BIOS (ce qui serait dommage pour XP...)?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:22:45
J'ai sensiblement le même problème, évoqué dans un autre topic. Le lien de Dark Schneider est assez clair, malheureusement : le SATA sous Linux pour le moment, c'est un doux rêve. Il va falloir surement attendre quelques mois avant que la prise en charge de cette technologie soit effective. C'est dommage, j'ai plus un seul périphérique PATA dans ma station (HD Maxtor SATA et Graveur Plextor SATA
). Pas grave, je reviendrai sur la banquise quand les chsoes se sseront arrangées de ce côté là.
Au sujet des amélioration, j'ai aussi des problème avec le WiFi sur mon portable, à cause du pilote de la carte PCMCIA qui se charge pas correctement avec ndiswrapper. Bref, côté nouvelles technologies, Linux est un peu à la traine en ce moment je trouve...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:30:53
Le sata fonctionne sous Linux, hein, ça doit dépendre de ta carte mère, de ton noyau.
[phoenix][/home/jcp]$ hdparm -tT /dev/sda |
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:33:38
| j_c_p a écrit : Le sata fonctionne sous Linux, hein, ça doit dépendre de ta carte mère, de ton noyau.
J'imagines que chez certains ça doit marcher, mais chez moi avec uniquement des périphériques SATA, je peux tout juste faire booter le CD de Mandriva, dès que j'appuie sur Enter, il affiche la tête de pingouin avec les étoiles dans les yeux, puis plus rien ne se passe.
Je vais essayer ce soir avec un noapic, mais voila quoi, il manque une prise en charge universelle de ces nouveau composants (nForce4 SLI dans mon cas).
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:56:22
Si tu as vraiment un souci avec ton contrôleur, tu peux le changer par une carte pci (genre -> http://www.materiel.net/details_SATAII150TX2plus.html ), et utiliser le dernier noyau stable de kernel.org (qui améliore les transferts sata, d'après http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7807-1.htm
edit : sinon, je n'ai pas essayé d'installer Mandriva sur du sata, mais, rien, à priori, ne gêne cette manipulation (peut-être des options à passer au boot, pour le cas spécial de ta config).
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:32:31
Rien du tout oui
! Je vais pas acheter une carte controlleur PCI à deux balles alors que j'ai à ma disposition un controleur dernière génération, avec gestion du SATA II, du NCQ, etc... Soit j'arrive à faire fonctionner le Linux maintenant avec ce controleur, soit j'attendrai qu'une version de Linux plus évoluée sur la gestion du SATA sorte.
Il me semble normal que le monde du libre qui n'a pas forcément accès aux secret de fabrication des derniers chipset est un laps de temps pour porter la compatibilité, donc j'attendrai si je trouve pas de solution, mais n'étant pas crésus, je veux racheter de matos.
Je test ce soir avec un noapic (linux -noapic c'est ça ?) et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:06:28
Le contrôleur Promise n'a rien à envier à celui intégré de ta carte mère
Sinon, le souci peut aussi venir du Nforce4 (c'est plus ça à mon avis) ... essaie aussi linux nolapic noacpic noapic en seconde tentative (le cas échéant).
Pas de quoi
NB : tu peux aussi tester un live CD (genre la dernière Knoppix en 2.6) et faire un dmesg ensuite (en console) ou un tail -n 50 /var/log/messages pour voir ce qui se passe au boot et dans les logs.
edit : regarde le topic sur l'amd64 aussi -> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2697-1.htm
edit(2) : ok, en cherchant, on retrouve ton même problème (Nforce4 et A8N-SLI deluxe) et sa solution : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6889-1.htm
Sinon pour mes problemes de lilo je n'ai toujours pas compris. Mais apres reconfiguration et reinstall de lilo ca marche donc j'ai arrete d'essayer de trouver ;) (a si, quand meme, j'ai du desactiver l'apic (noapic nolapic et acpi=ht) en param du kernel sinon mon disque sata n'est pas trouve). |
edit(3) : mets le dernios bios sur ta mobo, ça peut aider.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 08:55:17
Bon, j'ai testé noapic hier, ça passe pas. Avec une Knoppix fraichement téléchargée (3.9), non plus : il trouve pas le file system de la distrib, je pense donc que c'et mon graveur DVD SATA qui n'est pas reconnu (SATA + ATAPI, il aime décidemment pas le pingouin je crois). D'autre part, ma carte WiFi n'est pas prise en charge sous Knoppix, bref, c'est la dèche
Je vais aller voir ton lien qui parle de l'A8N, voir ce qu'il s'y dit, j'ai pas eu le temps de le lire encore ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:47:50
Kortex@HFR> la prochaine fois, donne ta configuration matérielle dès le début.
http://usa.asus.com/prog/spec.asp? [...] e&langs=09
au vue de http://usa.asus.com/products/mb/so [...] erview.htm , je soupçonne que tu as mis ton controleur en mode RAID ?
sache alors qu'il y a peut de chance pour que cela passe.
Sinon, il y a ceci qui est intéressant : http://seclists.org/lists/linux-ke [...] /1452.html
surtout ceci :
[quote]
I
just can't any of the Fedoras to install on it (FC3 outright freezes
on the loading of sata_nv
most people (...) simply
plug all their HDs into the Silicon Image RAID controller instead
of the nVidia ck804
[/fixed]
donc tu peux désactiver le controleur SATA nvidia dans le BIOS et brancher sur le silicon image.
mais bon le k8N semble marcher sans problème chez du monde : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6728-1.htm
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:54:59
Un topic utile également : http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] 061ac33e95
Yeh I heard that the nForce SATA chipset is set to RAID as default, and the Silicon Image chipset is set to normal (BASE) by default, so you have to change the nForce option before it will boot properly from it. It's the same on my Giga-Byte mobo. Just a little tinkering will make it work! |
... etc ... bref à lire soigneusement
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:42:38
C'est bien ce qu'il me semblait, mais j'ai quand même vérifié dans mon BIOS : le RAID est désactivé sur le controleur SATA du nForce4. Et le controleur SATA Silicon Image est désactivé tout court. Si je dois passer par le SI, ben je m'y résoudrai, en espérant qu'il prend bien en charge les périphériques ATAPI, y compris au boot.
Je vous redirai, mais le problème ne vient donc pas du RAID sur le nForce 4. Très honnêtement, je ne serai pas surpris que ce soit l'ATAPI sur le SATA qui chagrine notre pingouin.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:27:53
| drobi a écrit : Bonjour, |
essaye d'aller sur la console et tape linux -noapic
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:44:07
il y a beacoup de bug report disant que le pilote pour le controleur SATA Silicon Image ne marche pas ou peut carrément freezer l'ordi.
Donc je conseille de désactiver le controleur dans le BIOS et d'installer avec un disque IDE sur un controleur IDE
Marsh Posté le 25-06-2005 à 22:32:50
Dsl si le pb a déjà été abordé...
J'ai essayé d'installer mandrake linux 10.1 mais ca se coince après avoir accepter la licence, il y'a :
"Veuillez patientez...
Installation du pilote pour la carte disk/ide|scsi|hardware_raid|firewire nVidia Corp.|"
et ca ne bouge pas...
QQun a une idée?
J'ai essayé avec mandriva LE 2005 et ca me bloque aussi après avoir accepter la licence, il me dit de patienter pdt l'installation des pilotes pour le dd sata et il ne se passe rien...
