Installation module kernel - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:33:30
C'est sûrement que tu as fait un upgrade kernel. Les modules iptables ont changé de nom en 2.6.18.
pour nfs je ne sais pas mais pour iptables, j'en suis sûr. Je n'ai plus les noms sous la main, désolé.
Tu peux tenter un :
modprobe -l |
pour voir la liste des modules installé/disponible pour ton kernel. A coup de | grep du devrais retrouver tes petits
pour iptables & co
modprobe -l | grep netfilter |
pour la plupart ils sont de la forme xt_...
pour nfs je ferais un :
modprobe -l | grep nfs |
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:57:20
Résultat nul.
Aucun modules présents.
J'ai bien une liste longue de modules installés mais pas de NFS ni de iptables.
En revanche, j'ai réussi à trouver un fichier "nfs.ko" mais ca ne m'aide pas plus
Si tu as d'auutres idées je suis preneur.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 16:36:41
1. Quel est ton kernel : uname -a
2. donne le résultat de modprobe -l par pastebin.org qu'on jette un coup d'oeil
2. Quelle modification as tu fait sur ton système ? As tu recompilé toi même ton noyau, mise à jour ?
Bref, vois tu quelques choses qui a pu modifié le système récemment ?
Je doute que si tu as un kernel de ta distribution tu n'aies aucun modules présents comme tu le dis.
T'as navigué un peu dans l'arborescence des modules de ton kernel dans /lib ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:03:06
1-Linux node022 2.6.9-34.ELsmp #1 SMP
2-posté sur pastebin.org par alexandre 18 jan 06:54
3-Un montage NFS m'empechait de démarrer la machine, j'ai commenté la ligne. et puis arreté les service iscsi, powerpath.
Suite à l'installation d'un SAN branché sur ce serveur(pas fait par moi cette install)
Suite aux multiples reboot, j'ai eu les messages:
Module Sunrpc not found
mount:fs type nfs not supported by kernel
Je n'ai jamais recompilé le noyau, je ne sais pas faire, ni mis à jour.
Dans l'arborescence, j'ai trouvé un fichier /lib/modules/2.6.9-34.ELsmp/kernel/fs/nfs/nfs.ko mais que puis je faire avec.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:09:40
2- faudrait nous donner le lien
3- Pourquoi as-tu arrêté iscsi et multipath si t'avais juste un problème de NFS ?
sinon "modprobe nfs", mais c'est pas normal qu'il ne le fasse pas tout seul comme un grand...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:26:35
2-http://pastebin.org/15969
3-car meme en commentant le montage lié au SAN, le boot ne se faisait pas donc la personne qui a mis ca en place, a arreté tous ces services iSCSI, powerpath. Et le server a pu redémarré mais désormais j'ai ces messages d'erreur et je dois vous avouer que je ne suis pas un expert et que je ne vois pas le lien entre mes problèmes et ce qu'il s'est passé.
-modprobe nfs donne ceci:
WARNING: /lib/modules/2.6.9-34.ELsmp/modules.alias line 84: ignoring bad line starting with 'alias'
FATAL: Module nfs not found.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:33:27
Non mais c'est qui qui administre la machine normalement ? ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 17:39:37
dmesg dit quoi ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:16:40
| info777 a écrit : 2-http://pastebin.org/15969 |
soit c'est compilé dans le kernel, soit il te manque plein de module, notament tout ce qui est dans #
/lib/modules/2.6.9-34.ELsmp/kernel/net
il faudrait voir ce qui est compilé. As tu un fichier /boot/config-quelque chose en relation avec la version de ton kernel ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 07:52:09
dans boot j'ai juste un fichier grub.
Voici le contenu: *** /boot/grub/: directory ***
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:14:27
[root@node022 ~]# ll /boot
total 7230
-rw-r--r-- 1 root root 43075 Feb 24 2006 config-2.6.9-34.EL
-rw-r--r-- 1 root root 42695 Feb 24 2006 config-2.6.9-34.ELsmp
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Oct 16 2006 grub
-rw-r--r-- 1 root root 1012314 Oct 16 2006 initrd-2.6.9-34.EL.img
-rw-r--r-- 1 root root 996040 Oct 16 2006 initrd-2.6.9-34.ELsmp.img
drwx------ 2 root root 12288 Oct 16 2006 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root 23108 Aug 3 2005 message
-rw-r--r-- 1 root root 21282 Aug 3 2005 message.ja
-rw-r--r-- 1 root root 875608 Feb 24 2006 System.map-2.6.9-34.EL
-rw-r--r-- 1 root root 892030 Feb 24 2006 System.map-2.6.9-34.ELsmp
-rw-r--r-- 1 root root 1776768 Feb 24 2006 vmlinuz-2.6.9-34.EL
-rw-r--r-- 1 root root 1649399 Feb 24 2006 vmlinuz-2.6.9-34.ELsmp
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:15:41
| o'gure a écrit :
| info777 a écrit : [root@node022 ~]# ll /boot |
>> config-2.6.9-34.EL dans pastebin.org
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:37:01
au démarrage j'ai deux choix de boot:
RHEL ES (2.6.9-34.ELsmp) --> si je choisis option"e" (edit) j'ai trois choix que voici
1-root (hd0,0)
2-kernel /vmlinuz-2.6.9-34.ELsmp ro root=LABEL=/1
3-initrd /initrd-2.6.9-34.ELsmp
OU
RHEL ES.up (2.6.9-34.EL)
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:46:11
Bizarre, dans le fichier de config là, les différentes parties de netfilter sont bien compilées en modules kernel, mais dans ton modprobe -l, il n'y a rien...
une réinstallation du kernel serait la bienvenue je pense...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:55:12
et comment cela se passe?
Quelles sont les données susceptibles d'être perdu,
Marsh Posté le 21-01-2008 à 09:15:04
Réinstaller un kernel ne signifie pas "formatter".
En plus, c'est assez facile.
Veilles juste a ne pas virer les anciennes entrées du "menu.lst"
Marsh Posté le 21-01-2008 à 09:19:50
Quelq'un peut il m'expliquer clairement comment faire?
de me pour cette recommandation: "Veilles juste a ne pas virer les anciennes entrées du "menu.lst"
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:42:04
Qui peut m'expliquer?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:46:02
Sous Red Hat je connais pas trop, mais le principe reste le même : utilise le gestionnaire de packages de ta distribution ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:23:09
Depuis peu mon poste sous Linux Redhat ne retrouve pas les modules suivants:
-nfs
-ip tables
Comment les reactiver ou reinstaller? Merci
