[Gentoo] Problème de /sbin/agetty après installation ...
Problème de /sbin/agetty après installation ... [Gentoo] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:57:01
je viens d'installer une petite gentoo pour tester,
l'installation c'est, à priori, bien déroulée ... MAIS
J'ai un prob au lancement :
  1. INIT : cannot execute /sbin/agetty
  2. No more processes left at this level
Le noyau installé est le 2.4.20-gentoo-r6
Sur une config XP 1800+
Asus A7V266-E
Carte sound Blaster Live
ATI Radeon 9200
Souris et clavier en Ps/2
Carte Ethernet Netgear FA133
J'ai mis le support ethernet de ma carte en module (j'ai pas trouvé le driver exact dans le menuconfig), j'ai juste mis le support du son en builtin (EMU10K1) car ça j'en suis certain.
On m'a dit que c'était forcément un problème d'entrée/sortie, donc un prob matériel ... mais là vraiment je vois pas :/
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
Merci d'avance :jap:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
Marsh Posté le 08-03-2004 à 17:42:17
Regarde bien la doc gentoo en ce qui concerne les parametres obligatoires de ton kernel. Je pense en particulier au support de /dev/pts dans ton cas.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:39:53
Ben justement, dans la doc ils disent de décocher ce support donc j'ai bêtement obéit :/ (puisque j'ai un noyau 2.4)
  1. Désélectionnez l'option suivante, sauf si vous utilisez un noyau 2.6
  2. [ ] /dev/pts file system for Unix98 PTVS
Je vais essayer avec :)
Merci de ton aide :hello:
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:03:11
effectivement /dev/pts, tty unix98 et /devfs à cocher (kernel 2.4)
Gitan des temps modernes
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:35:14
Bon et bien je viens d'ajouter /dev/pts et /devfs, et ça fait exactement pareil :/
Je pige vraiment pas là.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:01:13
/etc/fstab:
none                    /dev/pts        devpts          mode=0620 0 0
Marsh Posté le 09-03-2004 à 20:31:10
Toujours pareil :(
Je parcours le forum de gentoo pour chercher encore ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 09:14:15
D'après ce que j'ai pu trouver sur le forum de gentoo.org,
ça doit venir du fait que j'ai rajouté un mode USER à ma partition root dans le fstab...
Je test ce soir :)
