[GENTOO] Probleme de souris (saccade, saut, FREEZE...)
Probleme de souris (saccade, saut, FREEZE...) [GENTOO] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:15:58
suite a une installation en stage3, suivi de plusieurs emerge dont je peut donner la liste(mais rien de bien mechant), lors du demarrage de xorg, ma souris ne donne q'un comportement chaotique pouvant même aller jusqu'a un FREEZE complet du PC.
Ma souris est une TRUST : 2 roulettes, 2 boutons sur le coté
Apres la lecture de plusieurs posts, divers essais avec xorgcfg, xorg-config, parametrages manuels multiples sur divers points tel que:
_ Protocol : Auto, IMPS/2, PS/2
_ buttons : 9, options enlevé
_ ZaxisMapping : "6 7"
_ emulate3Buttons : "no"
Bilan : de l'aide !!!!!!!!!!
D'ou mes questions :
1. Y a t'il une configuration passe partout ???
2. Peut t'il ya avoir un conflit ???? (gdm n'est pas installé)
3. Ben peut etre d'autres pistes ????
De plus, j'ai utilisé un xorg.conf de ma précédente install de gentoo (2004.3 je crois) qui a fait comme d'habitude. A noter que quel que soit mes tests le résultat est le même et que bien sur ma souris marche(windows, livecd gentoo, knoppix).
Mon xorg.conf
Section "ServerLayout"
 Identifier     "X.org Configured"
 Screen      0  "Screen0" 0 0
 InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
 InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
 RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
 ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
    FontPath  "/usr/share/fonts/misc"
    FontPath  "/usr/share/fonts/TTF"
    FontPath  "/usr/share/fonts/Speedo"
    FontPath  "/usr/share/fonts/Type1"
    FontPath  "/usr/share/fonts/CID"
    FontPath  "/usr/share/fonts/75dpi"
    FontPath  "/usr/share/fonts/100dpi"
    FontPath  "/usr/local/share/fonts"
    FontPath  "/usr/share/fonts"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts"
    FontPath  "/usr/share/fonts/cyrillic"
    FontPath  "/usr/share/fonts/local"
    FontPath  "/usr/share/fonts/ukr"
    FontPath  "/usr/share/fonts/ttf-bitstream-vera"
    FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
EndSection
Section "Module"
 Load  "extmod"
 Load  "dri"
 Load  "dbe"
 Load  "record"
 Load  "xtrap"
 Load  "glx"
 Load  "speedo"
 Load  "type1"
 Load  "freetype"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier  "Keyboard0"
 Driver      "keyboard"
 Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
       Identifier  "Mouse0"
       Driver      "mouse"
       Option      "Protocol" "Auto"
       Option      "Device" "/dev/psaux"
       Option "Buttons" "9"
       Option  "ZAxisMapping" "6 7"
EndSection
Section "Monitor"
 #DisplaySize   330   250 # mm
 Identifier   "Monitor0"
 VendorName   "HTC"
 ModelName    "CM640"
 HorizSync    31.0 - 69.0
 VertRefresh  47.0 - 130.0
 Option     "DPMS"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"            # [<bool>]
        #Option     "HWcursor"            # [<bool>]
        #Option     "NoAccel"             # [<bool>]
        #Option     "ShadowFB"            # [<bool>]
        #Option     "UseFBDev"            # [<bool>]
        #Option     "Rotate"              # [<str>]
        #Option     "VideoKey"            # <i>
        #Option     "FlatPanel"           # [<bool>]
        #Option     "FPDither"            # [<bool>]
        #Option     "CrtcNumber"          # <i>
 Identifier  "Card0"
 Driver      "nvidia"
 VendorName  "nVidia Corporation"
 BoardName   "NV17 [GeForce4 MX 440]"
 BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Screen0"
 Device "Card0"
 Monitor "Monitor0"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
 Viewport 0 0
 Depth 24
 Modes "1280x1024" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
 Group 0
 Mode 0666
EndSection
Merci d'avance.... c la derniere chose a faire avant que je puisse me faire plaisir a tout parametrer et installer... snif :(
Message édité par s200 le 13-05-2005 à 15:18:40
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:53:20
bon ben up alors :)
Marsh Posté le 13-05-2005 à 22:24:25
Je me repond tout seul....
C'est une erreur relative au noyau 2.6 (etonnant g le derrniers ebuild d sources....).
Il m' fallut rajouter dans les options du kernel "psmouse.proto=bare" => dans mon grub.conf en option du kernel
kernel vga=791 "psmouse.proto=bare"
