Problème de matériel mal détecté (Acer 8104WLMi) [Gentoo] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:17:27
lsmod te liste fglrx ?
sinon, il faut que tu charges le module avec un petit modprobe fglrx
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:45:12
+1
que te donne :
| Citation : lsmod | grep fglrx |
Si rien, alors :
| Citation : modprobe fglrx |
S'il ne trouve pas le module, as tu bien fait un modules-update apres l'emerge des drivers?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:02:32
pas de trace de fglrx dans le lsmod et il ne trouve pas le module fglrx.
J'ai donc tenté un modules-update, et j'ai relancé un modprobe: rien.
Je ne vois pas trop où peut etre le probleme, ou alors j'ai loupé un truc pendant l'installation ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:10:53
J'avais déjà essayé une fois, ca n'a pas fonctionné non plus.
Mis a part des ati-drivers, il faut peut etre que j'emerge autre chose pour que cela fonctionne, non ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:16:21
| phil512 a écrit : pas de trace de fglrx dans le lsmod et il ne trouve pas le module fglrx. |
| Citation : echo "media-video/ati-drivers ~x86" >> /etc/portage/package.keywords |
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:26:34
Lorsque je lance X, j'ai un écran noir, comme avant
Je tue X mais je ne vois pas spécialement d'erreurs.
Donc, un petit cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE qui me dit:
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER ....
J'ai aussi essayé avec le driver radeon, et ca me dit "No screen found"
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:31:17
oui, Fvwm pour l'instant, faute de temps pour emerger kde.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:38:25
fvwm2
Comme nécessaire pour faire fonctionner ce gestionnaire graphique ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:41:33
bah vi j'voulais juste m'en assurer
Bon bah c'est la merde
Quand tu lances X via startx, il te met un ecran noir ? A mon avis, c'est peut etre un probleme de mauvaise HorizSync et Vertsync dans xorg.conf. Soi tu modifie les lignes a la main suivant les spécificités de ton moniteur, soi tu relance nu fglrxconfig en donnant des valeurs banales
C'est quoi ton moniteur ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:43:18
j'ai un PC portable, donc, pour trouver les valeurs pour le moniteur, ca va etre coton ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:48:28
aie j'avais pas vu
Bah retente un fglrxconfig avec des valeurs rato et analyse bien le Xorg.log.
Je ne peux pas plus t'aider, sorry ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:52:20
Je vais réessayer ca alors, faute de mieux
Merci quand meme pour ton aide, c'est sympa ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:24:11
la résolution c'est du 1680*1050.
Je veux bien ton .conf, ca va surement m'inspirer pour le mien ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:14:43
ReplyMarsh Posté le 22-08-2005 à 19:28:54
C'est un coup classique ca, quand tu n'as pas les sources du noyau installées ou autre ...
A priori tu va avoir des erreurs de compilation vu que ca n'a pas marché du premier coup.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:34:47
Ce n'est pas normal
A moins que gentoo ne le mette ailleurs mais ca m'étonnerais...
re-emerge fglrx et regarde si tu a des messages d'erreurs, sinon,
(le updatedb peut prendre du temps)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:42:07
Je viens de remarquer que lors de l'emerge de ati-drivers, j'ai une erreur (enfin, en tous cas c'est orange) stipulant: "DRM module not built" ...
Peut etre que ces problemes viennent de là ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:49:38
ah, aussi, updatedb et locate ne sont pas des commandes reconnues.
Surement un paquet à emerger, mais le quel ? ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:26:23
Désolé je ne suis pas gentooiste, j'ai déja essayé d'en installer une mais j'avais renoncé cause trop long (c'était sur un athlon 900
). Je pense que gentoo doit fournir des commandes qui répondent à ta question, regarde un peu la doc.
edit : findutils ou slocate sur debian
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:51:30
| phil512 a écrit : Je viens de remarquer que lors de l'emerge de ati-drivers, j'ai une erreur (enfin, en tous cas c'est orange) stipulant: "DRM module not built" ... |
Perso j'ai pas de module drm dans mon kernel :
| Citation : vaio boot # grep -i drm config-2.6.12-gentoo-r9 |
Cependant, je t'ai uploadé la config de mon kernel actuel afin que tu t'en inspire pour tes drivers ati, ainsi que mon xorg.conf :
http://kalhfr.free.fr/linux/laptop [...] -gentoo-r9
http://kalhfr.free.fr/linux/laptop/xorg.conf
Tu remarqueras que j'utilise le driver synaptics pour mon touchpad, celui ci est dispo dans portage :
| Citation : emerge -av synaptics |
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:18:56
Bref, ca je ne comprends pas.
Je viens de refaire une installation complete de Gentoo 2005.1 (une stage 1) sur mon PC portable.
J'ai emergé ati-drivers, gnome. J'ai lancé un fglrxconfig et j'ai tenté de faire détecter la résolution native de mon écran (WSXGA+), visiblement en vain.
Je m'explique : en lancant X avec le xorg.conf autogénéré par le fglrxconfig, j'ai un écran noir, puis cette erreur :
L'erreur me dit qu'elle ne trouve pas le module fglrx ... mais je viens d'installer les pilotes ATI ...
J'ai donc testé en utilisant le driver vesa, et j'arrive sous Gnome mais en 1024*768 vu la tête de l'image.
Donc, je m'intérroge : soit j'ai fais n'importe quoi en configurant le kernel, soit y'a un autre probleme.
Voici mon xorg.conf, mon make.conf, mon .config.
Si jamais il vous faut un autre fichier de configuration, je l'uploaderai de suite
D'avance merci pour votre aide
Phil.
Message édité par phil512 le 21-08-2005 à 13:22:35
