Fedora Core 2 : Problème avec IGP ?!! - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:41:29
1) Apparement il y a un conflit avec le fait que je n'ai pas de carte AGP installé et que Linux a l'air d'en attendre une... ça calle au démarrage de linux juste apres le Swap space [OK] (ou qqch du genre)
(si je mets ma vieille carte défecteuse il me passe ce point sans problème)
, je ne connais pas fedora mais bon ... je serais surpris ...
2) fait alt+ctrl+F1 tu arrives en console, puis vim /etc/X11/XFConfig86-4 et tu change la frequence ...
debian& mandrake & suse & autre demande la fréquence de l'ecran c'est zarb ..
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:44:20
Fedora aussi mais (avec un autre pc) mais la il détecte le moniteur alors il me laisse pas de choix...
Sinon pour le problème 1 je up car ça bloque completement je ne peux rien faire, il reste avec le petit trait blanc qui clignotte...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:47:00
*/Fedora aussi mais (avec un autre pc) mais la il détecte le moniteur alors il me laisse pas de choix...
/*chais pas
ps : ne confond pas linux/suite logiciel/distrib/etc
GNU/linux != redhat/fedora
ps2 : attend un utilisateur de fedora ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 22:40:30
Je voulais dire : Fedora aussi laisse le choix de la résolution (déjà vu sur un autre pc) mais comme là il détecte le moniteur apparement il ne propose pas de choisir voilà
(je reconnais que je m'étais exprimé comme une pine)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 10:53:24
j'avais bien compris
mais c'est pareille, ahma c'est bien stupide
Marsh Posté le 24-09-2004 à 18:11:40
bon je suis le seul a avoir des problèmes avec les puces graphiques intégrées a la carte mère?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:55:12
| GUG a écrit : 1) Apparement il y a un conflit avec le fait que je n'ai pas de carte AGP installé et que Linux a l'air d'en attendre une... ça calle au démarrage de linux juste apres le Swap space [OK] (ou qqch du genre) |
Je crois que c'est plutôt /etc/X11/xorg.conf sous Fedora Core 2
Marsh Posté le 25-09-2004 à 16:50:56
1. tu as mis kelle résolution ? si ton chipset n'a pas 8Mo de RAM partagée, tu ne pourras allé au delà du 1024x768@16bits
2. si le chipset n'est pas supportté pour l'instant, utilise un pilote générique vesa
3. cela peut être un problème d'IRQ et d'APIC.
cf http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] cle=2#acpi
4. ne pas oublier dans le BIOS : PnP OS = No
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] =2#biospnp
5. donc check surtout ton BIOS ( graphic display = PCI, graphic memory = > 8Mo )
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:01:02
j'ai mis 16 mo de mémoire partagé (c'est le max)
pnp os je pense que c off mais je vais vérifier
un probleme dirq je ne vois pas avec quoi vu que je n'ai rien d'installé dans mon pc
le chipset semble supporté vu qu'il est détecté au début de l'instllation
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:16:58
6. reconfigurer l'écran pour par exempleun écran générique qui fait du 1024x768@60Hz.
7. check les fichiers de log de XFree ( /var/log/XFree86.0.log )
Marsh Posté le 25-09-2004 à 23:28:02
comme je l'ai expliqué je ne peux pas configurer l'écran
linux ne veut pas booter
je ne sais pas acceder a une ligne de commande
et l'écran est auto détecté au début de l'isntallation ce qui rend impossible la selection d'un autre moniteur
Marsh Posté le 26-09-2004 à 18:01:28
j'ai tout vérifié et tout est bon
mais le probleme de l'écran est secondaire, mon probleme c'est que ca ne veut pas booter avec mon chipste graphqiue interne
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:47:47
(oui j'ai deja fait un post pour sa je sais mais bon)
tite question monsieur l'installateur de fedora2 :
sa sert a quelque chose de dl les 4 cds ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:56:49
ca dépend cke tu veux installer
si tu veux juste les options basic conseillé pour une machine desktop personnelle alors il faut que le cd 1 et 2
si tu veux faire un serveur ou utilisé qq applications fournies avancées il faut tout ![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:57:17
MAis qqn a déjà réussi a faire marcher linux avec une puce graphique intégré?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 22:01:41
MERCI ! (je graverais les autres quand mr tune et mr allonsamontgallet seront d'accord)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 23:19:20
ne pas oublier le 5e CD de Fedora, spécial "rescue mode", bien pratique pour booter la machine sous linux et monter automatiquement une partition en chroot pour réparer les problèmes
Marsh Posté le 27-09-2004 à 19:52:23
padeuh cd en rab j'ai deja du en prendre un a un copain pour graver le 3eme cd !!!!
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:27:05
Nicou> ne laisse qu'une carte graphique et qu'un écran
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:39:41
je n'ai plus de carte graphique
elle est retirée le port agp est libre
j'utilise le truc interne intel sous windows ca marche nickel
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:45:13
utilise le pilote vesa avec une résolution de 800x600@16bits pour commencer
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:21:50
en lançant l'outil de ocnf de la fedora ( que je ne connais ).
si fedora n'a pas un outil de conf pour cela, utilise l'outil générique de XFree :
xf86cfg
xf86config
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:24:46
boot en désactivant l'APIC voire l'ACPI
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:57:39
t'se sur que c'est lié?
vu que quand je mets une carte graphique agp ca fonctionne normalement
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:05:18
pkoi pas ... autant essayé cela ne coûte rien.
l'APIC peut être à l'origine de pbs de détection ou de conflicts d'IRQ
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:02:40
Coucou à tous
N'ayant plus trop le loisir de jouer (du fait que ma carte graphique m'a laché), j'ai décidé d'installer linux (Distrib Fedora Core 2) sur mon pc pour voir un peu.
Les 4 cd ont été télécharger, md5checké et gravé : tout marche bien pendant l'install.
Au tout début du lancement de anaconda (l'installateur de fedora), il me détecte bien mon chip graphic intégré : celui de l'i865G
mon écran : un ViewSonic VP171b.
J'ai 2 problèmes :
2)Du fait qu'il a détecté automatiquement mon écran je ne peux pas choisir la résolution à l'install. Au premier redémararge apres l'installation l'écran m'affiche tout simplement : frequency out of range (87Hz, c'est un TFT il ne supporte pas). Résultat je ne peux rien voir!
Enfin il est clair que le problème 1 est le plus grave car je ne peux absolument rien tenter de configurer etc vu que je ne peux meme pas avoir acces a une invite de commande ou quoi que ce soit.?
Aidez moi plz ma question est p-e digne d'un noob mais je débarque sous nux donc ayez pitié
