Probleme installation et startx [DEBIAN] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:18:38
je pense que tu as inversé tes screenshots.
visiblement, hda a des problèmes, voire est en train de crever (tous les "media error" ). Donc forcément c'est pas bon...
résouds ce problème et ensuite installes correctement ta debian.
dernier conseil, si c'est pour une utilisation bureau, passe en etch dès la fin de l'installation
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:20:22
Je les ai remis dans l'ordre
Si je me souviens bien, le hda est le disque ou j'installe linux, en master.
J'en ai 2, en sata, un de 200 et un de 300.
Sur le 200, il y a 4 partition de 50Go, elles me servent pour mes docs.
J'ai installer windows sur la premiere partion de celui de 300Go (partion de 50Go), j'en ai une de 100Go pour mes films.
Ensuite il y a la debian :
une partition de 50 Go pour la racine en ext3 (/)
une autre de 50Go (/home)
et une de 2Go pour la swap.
Ca me parrait pas mal d'apres mes souvenirs de lycee :S
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:32:55
tu as installé linux sur un dd SATA?
ok, donc si tu n'as pas de dd IDE, ça veut dire que hda est ton lecteur dvd. Dans ce cas, celà signifie que tes DVD sont corrompus.
tu peux vérifier en faisant un md5 dessus et en comparant avec ceux officiels.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:04:01
J'ai reinstaller, ca n'a pas fait la premiere erreur, mais je ne peux toujours pas lancer startx.
Dans le menu config-base, quand je regarde les paquets a installer, je coche "environement de bureau", quelques lignes defillent, pas de messages d'erreur, mais quand je retourne dedans, "environement de bureau" n'est plus coché, alors que les autres le reste.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:45:09
non, ca ne marche pas, xfree est deja installé, mais il ne trouve pas d'ecran.
J'ai installer 10 000 000 de packages toute la nuit, maintenant, j'ai cette erreur :
Je comprend pas tout a fait ce qui est inscrit, a part que le serverx tourne deja sur mon pc, donc que je ne peux pas le "re"lancé.
Pour le debian.maison:0
debian est le nom de ma machine, maison le nom du groupe.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment configurer xfree, ce serait cool. Dans config-base, j'ai fait la configuration automatique de xfree86, mais a voir ca ne marche pas tout a fait.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:04:46
Oui, ok, mais ca va surement me poser plein de question, qu'est ce que je repond?
Mon ecran est un 17" en 1024x768@75Hz
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:28:02
Salut a tous, voila mon probleme, j'ai voulu installer debian sarge rc3 hier, j'ai telecharger les 2 dvds, commencer l'install avec linux26, aucun probleme sauf pour le reseaux (aucune connexion trouvé, pas de dhcp sur ma freebox).
Commencons par le premier probleme, le reseaux :
freebox configurée en mode routeur et dhcp
IP freebox : 192.168.0.1
debut dhcp : 192.168.0.2
fin dhcp : 192.168.0.50
ip dmz : 192.168.0.0 (je m'en sers pas)
IP du freeplayer : 192.168.0.100
réponse au ping : activé
Proxy WOL : désactivé (a activé?)
Dans l'install debian, en dhcp, ca ne marche pas, et en configurant moi meme les parametres de la carte reseaux, ca ne marche pas non plus :S
Faut-il activé le WOL? Comment dois je configurer l'install de debian? IP, mask, dns...
Deuxieme probleme, installation des packetages
L'install des packetages m'a affiché plusieurs fois l'erreur suivante :
Résultat, j'arrive sous linux en mode console, génial quand on a pas touché a un linux pendant 3 ans!
je me souviens alors de la commande startx, et voila ce que ca donne quand je le lance :
Il ne trouve pas d'ecran!
Pourriez vous m'aider SVP, merci d'avance.
Message édité par hommepelle le 31-10-2006 à 15:09:56
