conversion grosse partoche fat32 -> ext3
conversion grosse partoche fat32 -> ext3 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:00:33
mon pb : j'ai une partition de 100 go a convertir en ext 3.
ce que je pensais faire, c'était en jouant avec les gigas de libres par ci par la, et sur le 2e dur, de
vider au max ma partition de fat32 sur mes espaces libres
défragementer
réduire et augmenter la ext3
déplacer ce que j'avais bouger pour faire de la place
recommencer...
c'est possible, ca, avec parted  ou autres softs équivalents ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:29:36
ça va être dur. Parted ne permet pas de déplacer le début des partitions ext2/3
http://www.gnu.org/software/parted/parted.html
ou alors regarde avec ext2resize qui n'a pas l'air d'avoir cette restriction
sinon, avec partition magique peut-être :sweat:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:36:15
For ext2, ext3 and reiserfs: the start of the partition must stay fixed.
si seulement fo créer la ext3 avant la fat ( en l'occurrence j'aurais qu'a agrandir  la ext3 de 10 gigas qui est juste avant la fat32 de 110)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:39:07
Command: resize minor start end
Resizes the partition with number minor. The partition will start start from the beginning of the disk, and end end from the beginning of the disk. resize never changes the minor number. Extended partitions can be resized, so long as the new extended partition completely contains all logical partitions.
Note that Parted does not require a file system to be "defragged" (Parted can safely move data around if necessary). It's a waste of time defragging. Don't bother!
Supported file systems:
ext2, ext3 - restriction: the new start must be the same as the old start.
fat16, fat32
linux-swap
reiserfs (if libreiserfs is installed)
Example:
(parted) resize 3 200 850
Resize partition 3, so that it begins 200 megabytes and ends 850 megabytes from the beginning of the disk.
2.4.14 rm
ze cerise on ze gateau :love:
