Comment créer une disquette avec LILO sous windows XP ??? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:58:41
avec l'utilitaire rawrite du CD MDK + une des images, ça pourrait marcher
ou alors, t'utilises le boot de WinXP pour lancer linux
http://www.bellamyjc.net/fr/pratiq [...] html#linux
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:02:01
| Mjules a écrit : avec l'utilitaire rawrite du CD MDK + une des images, ça pourrait marcher |
Non, c'est juste l'installation ça.
Par contre tu bootes sur le CD1, tape F1 puis "rescue"
Ensuite t'arrives à un menu et tu choisis de rétablir le bootloader. Par contre je ne sais pas s'il propose la disquette, mais je le suppose.
D'ailleurs, le rescue mode permet aussi d'effacer lilo du DD si tu l'as mis dans le MBR.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:07:30
j'essaie.
j'espère que ça va me rescuer mon système même s'il n'a jamais été lancé suite à l'installation !
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:29:45
bun nan, ça ne fonctionne pas.
L'option Resload Boot n'a même pas marché. XP pro protègerait-il le mbr ?
bon, bun, d'autres solutions (excépé la réinstallation ??) ...??
Marsh Posté le 22-09-2003 à 23:51:38
J'ai une bonne soluce !!!!
tu chope explore2fs
http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/e [...] 00pre6.zip
c'est un soft pour lire les partition ext2 et ext3 depuis windows!! donc a partir de ce soft tu récupére ton noyau qui doit se trouver dans /boot ensuite tu chopes loadlin (soft qui te permet de démarrer un noyau linux depuis dos)
http://ftp.csie.chu.edu.tw/Linux/S [...] date-1.6c/
bon maintenant depuis xp tu te fait une disquette de boot et tu copie loadlin et ton kernel sur une autre disquette (car tout ne tiens pas sur une seule disquette
tu reboot avec ta diquette de boot!! au prompt tu met ta 2eme disquette et tu lances ton noyau linux avec ce genre de commande
loadlin nom_du_noyau root=/dev/hdx
ou x représente ta partition /
j'ai deja fait plusieurs fois (meme avec des noyau chopé par-ci par-la)et ca marche impec ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:52:42
J'ai windows XP Pro d'installé sur ma machine.
Je viens aussi d'installer Mandrake 9.1 mais ya un problème.
Je lui ai demandé de ne pas mettre LILO sur mon Boot sector mais sur ma disquette.
Or, au redémarrage, je m'apercçois que ma disquette est HS !!
donc je ne peux pas démarrer linux.
Comment faire pour y remédier ???
Comment recréer (via XP) une disquette de boot avec lilo ???
Je ne sais plus sur quel partition il a était installé (voir capture d'écran à http://id4.free.fr/cap2003.jpg).
Linux a créé 3 partitions sur mon premier disque (hda je crois).
Help me !!!!
Message édité par USA Mike le 22-09-2003 à 20:56:06
