comment configurer brancher un dur sur le raid - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:07:46
tu va dans le bios (si raid gere par la carte mere) sinon dans le menu de ta carte controleur (lors du boot) et tu met tes disques en spare. Apres il n'y a plus qu'a rajouter ton disque dans fstab (cela depend de ta distribution).
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:40:48
le dur est déjà visible dans le bios mais comment le "monter" (quel est le nom du fichier spécial?) sous debian?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:51:00
regarde dans dmesg ou /var/log/message pour savoir quel est "l'adresse" de ton disque, genre hdb1 ou sda2 etc ..Crée un répertoire pour monter ton disque, genre /disque
puis apres un simple mount -t auto /dev/hdaX /disque.
Si celui ci n'est pas formaté, tu dois le faire avant de le monter.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:55:30
hda hdbhdc et hdd sont déjà utilisés...
j'ai donc branché mon dur sur l'IDE du raid (le dur est vu dans le bios) mais je voie pas comment le monter sans connaitre son fichier spécial...
j'ai rien trouvé dans dmesg concernant ce disque dur...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:09:32
Regarde ou tu la branche physiquement
Le primary master du raid sera hde
Le primary slave du raid sera hdf
Le secondary master du raid sera hdg
Le secondary slave du raid sera hdh
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:18:48
huMMM j'ai pourtant déjà esayé ca... mais ca donne rien
dans "dmesg | grep hd" il n'y a que hda et hdb...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:00:41
Et le driver pour le "raid" en question est-il présent en module ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:24:19
quel driver il faut? -> quel est le module a charger?
(j'utilise un kernel 2.6)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:01:34
quel chipset gère les durs branchés sur le RAID ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:10:15
c'est le même qui gère les autres disques ?
Si oui, le RAID est bien "activé" (i.e. on peut y brancher des disques) dans le BIOS ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 14:15:38
c'est le meme qui gère les autre disque : je ne sais pas comment le vérifier?
le dur contient des données (type FAT32) et il est visible dans le BIOS...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:49:20
sous windows, le driver s'appelle "viaraid"...
j'ai rien trouvé de tel sous nux
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:00:40
visiblement ton controleur raid est un VIA : Promise (d'apres ce que du dit et une breve recherche sur la toile)
pour voir les info relative au controleur
less /proc/pci
le nom du module a charger ataraid.o (a verifier)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:57:52
attention pour le raid c pas en
hda hdb
mais
sda sdb (emul scsi)
d'autre part, il vaut mieux ne pas utiliser l'interface du bios raid pour mettre le disque dans une grappe raid, mais le laisser tel quel si il est reconnu comme ca. Ce que proposent les constructeurs sur ces cartes mere de base c'est du faux RAID materiel, en plus apres t obligé de rajouter un module au noyau pour gerer ca, c utile que si tu es sous windows et linux, sinon utilise direct le raid software de linux (plus de precisions a la demande)
foiro
Marsh Posté le 20-02-2006 à 14:04:25
je veux bien plus de précisions...
je n'ai toujours pas réussi a voir le dd
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:23:10
Voici un howto sommaire sur comment créer une grappe raid avec mdadm (zapper la partie installation de debian).
http://xtronics.com/reference/SATA [...] r-2.6.html
Juste il ne faut pas oublier de faire un mkinitrd ensuite pour que le module soit chargé au démarrage. De plus il faut créer un fichier qui définit le raid à monter mais ce n'est pas très difficile en cherchant les howto sur mdadm sur goog.
As tu consulté dmesg pour voir si ton disque est vu ??
a+
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:27:53
C'est moi ou en fait tu ne veux pas configurer ton RAID, juste voir un disque que tu as branché sur un contrôlleur IDE qui en l'occurence sait gérer le RAID ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:15:32
j'ai le même probleme que toi, un disque dur ide branché sur la nappe raide, "activé" dans le bios, reconnu sous windows (aprés installe du driver)
mais inconnu sous debian, je le sais parceque lors de l'installe il ne voit même pas ce DD...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:17:53
Goon a écrit : C'est moi ou en fait tu ne veux pas configurer ton RAID, juste voir un disque que tu as branché sur un contrôlleur IDE qui en l'occurence sait gérer le RAID ? |
C'est ca il a juste branche un seul HDD "sur le RAID" (SATA ?) et veut juste pouvoir y acceder depuis Linux.
Faut voir dans le BIOS si y'a une option pour choisir le mode RAID/non RAID.
J'ai des petits serveurs au boulot qui sont comme ca, si j'active l'option RAID dans le BIOS les disques ne sont plus reconnus.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:03:28
j'ai branché un disque dur sur le raid (car je n'ai plus d'IDE libre...) je ne veux pas configurer le raid (la dur est seul sur la nappe...) par contre, je voudrais savoir comment y accéder (quel est le fichier spécial correspondant?) faut t'il installer un pilote? si oui lequel?
merci de votre aide
