pb affichage Mdke 9.2 Help - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:51:12
si tu appuies sur la touche de verrouillage du pavé numérique, la LED change/réagit ?
as tu la liste des OS à démarrer ? ( linux, linux-nonfb, failsafe, ... )
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:59:46
Pardon de réagir si tard, je cherchait des info sur le net...
sans succès
J'ignore ce qu'est la LED, mais la touche de verrouillage du pavé num. ne change malheureusement rien
Pour les OS, c OK (linux, linux-nonfb, failsafe, windows et floppy)
T'aurais une idée ?
Merci Dark_Schneider
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:03:00
la LED est la petite lumière verte sur le clavier qui dis que le pavé nulmérique est actif ou pas ...
check cette page -> http://www.mandrakelinux.com/en/92errata.ph
pour appser sur un terminal, tu dois appuyer sur les touches CTRL et ALT et F1 en même temps ...
ensuite tu te connectes en tant que root ( login = root ) qui est l'administrateur.
l'utilitaire mdk pour configurer la carte graphique s'apelle : XFdrake
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:57:14
[citation=480939,0,4][nom]Dark_Schneider a écrit[/nom]la LED est la petite lumière verte sur le clavier qui dis que le pavé nulmérique est actif ou pas ...
le pavé num. est désactivé au démarrage
j'avais déjà pas mal fouillé là, rien n'est résolu
Là, soit je retombe sur mon écran noir bloqué, soit j'en ai un autre encore pire, des lignes de sigles blancs sur fond noir.
pas trouvé
Je vais devoir m'arrêter de chercher pour le moment...
merci pour tout, je rééditerai le sujet si je fais des progrets!
Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que ça m'amuse de chercher une solution, même si pour moi ça ressemble plutôt à du chinois.
c'est quand même passionnant.
Merci  ]
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:22:33
as tu essayé de démarrer en enlevant les trucs USB que tu aurais ?
essaie en démarrant en mode texte, pour cela à l'écran de lilo ( choix des OS ), tu fais [ESC] ( appuie sur la touche Echap ou ESC ), puis tu tapes :
linux init 3 vga=normal
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:24:25
en enlevant les usb, rien ne change
en mode texte :
login moi
password X
il m'affiche :
[moi@localhost moi]$
mais je ne sais pas quoi en faire.
Est-ce qu'il serait intéréssant que j'installe la Mdke 8.1 que j'utilisait avant ?
je sais plus trop quoi faire !!!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:09:42
tu t'es connecté en tant que utilisateur normal.
tu peux essayer de lancer l'interface graphique :
startx
sinon tu peux devenir root avec la commande "su -" ( http://linux-wizard.net/faq_administration_3.html#root )
puis tu lances l'utlitaire de configuration de la mdk :
XFdrake --expert
et tu configures en essayant de choisir des paramètres résonnables surtout pour un écran 14" ( genre 1024x768@60Hz, en 16bits ). Pourta carte graphqiue je ne sais pas si le pilote nvidia est inclus ( inclus que si tu as acheté la mdk ) et dans cecas tu peuxessayer un pilote générique ( nv ou fbdev ) ou alors tenter l'installation des pilotes nvidia -> http://linux-wizard.net/howto_nvidia.html
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:44:26
hello!
j'aurais besoin d'un ptit coup de main !
Débutante, je ne maîtrise pas bien le language technique, alors merci par avance pour votre indulgence
voici ma config :
config neuve, 2 disq durs dont un XP, carte graphique GeForce FX5200, carte mère Asrock K7S8XE+.
Je n'avais que Mdke 9.2 (pas de windows) sur ma précédente confic et ça marchait parfaitement.
seule chose non changée (pour le moment budjet oblige!), écran Smile 14".
maintenant, le blem
l'install semble OK.
Redemarrage idem, (la seule ligne d'echec concerne l'activation de l'interface eth0, donc connexion, pas grave)
A partir de là, écran noir bloqué,avec, ce qui ressemblerait à une barre de tâche, car en bas de l'écran, mais "striée", une succession de petits points bleus...
Et aucune réaction du clavier.
J'ai essayé à l'install :
- F1 more options : linux noapic nolapic acpi=off
- F1 more options : linux noapic=noide=nodma
- bidouille dans l'interface graphique, résolution, fréquence.
On m'a conseillé de me rendre dans la console avec ctrl+alt+Fn (1<n<6)
je n'y suis pas arrivée (je vous avais bien dit : débutante !)
je ne sais même pas à partir de quel moment essayer cette manip.
Alors quoi faire et d'où ça vient ???!!!
Grand merci
