Problème de boot (encore!) [RESOLU] - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:22:10
pourquoi t'as deux fois la ligne root=/dev/sda1 ? je vois pas à quoi sert la première occurence.
et un truc con t'as bien un bios sur ta carte scsi ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:28:23
J'ai un bios sur ma carte SCSI (Tekram DC395U) pourquoi cette question ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:45:03
| BMenez a écrit a écrit : J'ai un bios sur ma carte SCSI (Tekram DC395U) pourquoi cette question ? |
parce que sinon ça sert à rien d'essayer de booter dessus, car sans bios c'est impossible.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:49:38
Ok mais je sais que c'est possible de booter dessus, je l'ai deja fait avec ms-dos
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:54:54
et si tu vire la ligne qui me semble être en trop ça dit quoi ?
(accessoirement dans le bios de la carte mère t'as bien préciser de booter sur le scsi enfin je pens e que tu l'a fais si t'as déjà pu booter sous dos)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:04:40
Malheureusment, ça ne change rien... a part que maintenant ce sont des 01 qui defilent sur l'écran... comprends pas...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:11:44
tu pourrais donner ta config matérielle et notamment l'enchainement des périphériques scsi
sinon quand tu boot y a bien un moment ou tu lis :
Lilo
et tes séries de 01 apparaissent une fois que t'as validé.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:18:01
tiens mon lilo.conf que j'ai modifié pour qu'il corresponde à tes réglages :
ça coûte rien d'essayer.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:21:44
ID:3-0 Lecteur CD Teac 32x
ID:6-0 Disque dur IBM 4.3Go (lfs)
ID:7-0 Tekram DC395
Voilà pour les périphériques SCSI.
J'ai un P2-350, carte Asus P2B-F, 256mo sdr, DD ide 30Go (debian 2.20 -> 3.0), carte reseau Realtek 8029, cg nvidia rivaTNT. Pas de lecteur de disquette.
Quand je boot, je ne lis pas Lilo...
Même avec la debian, j'avais que "Linux 2.22" puis ça démarrait. Sur le disque SCSI, rien. J'attends 2sec. puis 01 qui defilent. Je ne valide rien, je ne peux même pas appuyer sur F1, shift ou tab pour afficher la liste des choix...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:26:15
c'est juste une idée :
si tu mets ton disque en premier sur la chaine scsi et le cd en second ça donne quoi ?
et ça expliquerait ptete le : "/dev/sda is not on the first disk"
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:40:14
Le fait de changer l'id du hd ne change rien. Je pensais plutot que le message de lilo venait du fait que le disque IDE est detecte comme C: sous dos et le disque SCSI en D:
Le bios lui les donne peut-etre dans cet ordre...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:42:13
et si tu vire temporairement le disque ide ça donne quoi ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:54:00
quand t'install lilo (quand tu tappes lilo en root dans un terminal) il te dit quoi exactement :
un truc du genre
added linux *
ou il te mets quoi comme messages d'erreurs exacts ?
et t'as essayé avec le lilo.conf que je t'ai filé ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:58:54
J'ai essayé tonlilo.conf mais sans succès.
root@/# lilo
Warning: /dev/sda is not on the first disk
Warning: Int 0x13 function 8 and function 0x48 return different head/sector geometries for BIOS driver 0x80
Added linux *
root@/#
j'avais pas fait gaffe mais le /dev/sda est normalement sur 0x81 (D: )... bizarre, bizarre
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:02:19
désolé j'ai plus d'idée
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:07:37
sinon regarde là ça te donnera ptet des idées
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:10:06
J'ai lu le topic mais je n'ai pas appris grand chose de mieux...
Merci tout de même de ton aide
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:16:22
Résolu !
J'ai ajouté les lignes :
disk=/dev/sda
bios=0x80
au fichier lilo.conf et cela a résolu le problème.
Merci à FlamM !
Je viens d'installer LFS (CVS 20020902) depuis un disque IDE sur un disque SCSI. Je voudrais maintenant supprimer le disque IDE. Le problème est que je n'arrive pas à lui dire de booter sur le SCSI, il me mets une poignée de 40 40 40 40 40 en continue sur l'écran. J'ai bien sûr modifié et executé lilo sur le disque SCSI. Lilo me dit "/dev/sda is not on the first disk", je pense que le problème vient de là mais comment le résoudre ?
Mon lilo.conf:
lba32
boot=/dev/sda
root=/dev/sda1
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
vga=normal
delay=20
default=linux
image=/boot/lfskernel
label=linux
root=/dev/sda1
read-only
J'ai recherché sur le forum mais la plupart des cas ne résolvent pas mon problème. J'ai lu http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_boot_2.html sans succès.
Message édité par BMenez le 05-09-2002 à 22:59:01
