xfree >> probleme de conf, j'arrive pa a trouver pkoi - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:21:12
c'est Xfree 4.1 sur Woody, et la commande magique est dpkg-reconfigure xserver-xfree86. Au moment de renseigner X sur ton moniteur, essaie en simple, ça marche généralement bien.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:21:42
| lucaramel a écrit a écrit  : c'est Xfree 4.1 sur Woody, et la commande magique est dpkg-reconfigure xserver-xfree86. Au moment de renseigner X sur ton moniteur, essaie en simple, ça marche généralement bien. |
deja essayer, mais pareil apres
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:29:34
Bah essaie avec les méthodes medium et advanced, mais faut bien connaître ton moniteur et ses fréquences.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:31:20
| lucaramel a écrit a écrit  : Bah essaie avec les méthodes medium et advanced, mais faut bien connaître ton moniteur et ses fréquences. |
g fait advanced et normal, je coné tres bien lse frequences... 30-130 et 50-200
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:22:57
Debconf fait n'importe quoi à priori (g eu le même problème)
xf86config et tout va bien...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:18:49
en fait apparement il trouve plein d'erreurs de syntax ds le XF86Config
meme apres xf86config
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:20:07
Envoie-nous une copie de /etc/X11/XF86Config ou XF86Config-4 si tu l'as. Ca fait trois jours que je suis dessus - je suis chaud, là  (et suis pas le seul apparemment).
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:17:24
| Code :
voici le XF86Config créé par xf86config.
curieusemeent je pensais ke ca devrait etre le -4, mais c celui la kil me cré
par contre apparement il me dit kil arrive pas a lire... il comprend pas la premiere occurence de extmod... enfin d'apres lio, j'avou kil me perturbe un peu le garcon
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:08:36
g mis le meme en -4...
error loading dbe, module path not configured, using un ss rep de X11R6 ds usr
ensuite: ligne 48 (avec les comments ke g retiré)
subsection extmod, waiting for keyboard kke chose
et il se plains du ss le -4
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:20:43
ca vous fait peur?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:29:45
Non, mais je ne trouve rien sur le net...
Peut-être si tu nous copies les lignes qui signalent le problème...
Sais pas, essaye toujours
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:34:01
g rien trouver non plus...
la premiere ligne avec dbe tout en haut il dit pas de path module et il en prend un par defaut...
la premiere ligne avec extmod, il se plaint d'attendre kke chose concernant le clavier...
g tout dit, ca concerne les trois premieres lignes du conf...
et si je les commente il me saoule avec la suite
g l'impression kil comprend pa le fichier de conf kil a fait lui meme
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:39:56
Il y a peut-être un problème à l'install. du serveur X.
Peut-être en recommençant cette partie de l'installation ?
A priori le pilote nv se configure quand même tout seul : si tu as compilé un nouveau NVdriver ou si tu as lui  as passé quelque chose avec modprobe, ce serait peut-être bien de repartir de zéro.
J'avoue que je sèche (mais je suis un noob - tu auras peut-être d'autres avis).
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:41:54
T'es sûr d'avoir installé XFree4.1 ??
Avec "dpkg -l", regarde la version des paquets XFree !
À pars cela, XFree4.x utilise /etc/X11/XF86Config-4, XF86Config était employé par XFree3; ce n'est pas la peine d'essayer de faire fonctionner XFree4 avec l'ancienne version du fichier de config, les syntaxes sont totalement différentes.
À la limite, donne ton fichier XF86Config-4.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:43:51
| El_ShAman___ a écrit a écrit  : T'es sûr d'avoir installé XFree4.1 ?? Avec "dpkg -l", regarde la version des paquets XFree ! À pars cela, XFree4.x utilise /etc/X11/XF86Config-4, XF86Config était employé par XFree3; ce n'est pas la peine d'essayer de faire fonctionner XFree4 avec l'ancienne version du fichier de config, les syntaxes sont totalement différentes. À la limite, donne ton fichier XF86Config-4. |
je suis sur kil y a des packages de la 4.2.0 installés. apres savoir si il a aussi mis la 3 et kil l'utilise, je c pas, install debian woody en choisissant x dans tasksel (si j'ecorche pas le nom)
qd au fichier, il me dit ke l'erreur est ds le XF86Config, ss le 4
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:53:16
rectification: dpkg me dit xserver-xfree86 4.1.0-16
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:57:02
| leirn a écrit a écrit  : je suis sur kil y a des packages de la 4.2.0 installés. apres savoir si il a aussi mis la 3 et kil l'utilise, je c pas, install debian woody en choisissant x dans tasksel (si j'ecorche pas le nom) qd au fichier, il me dit ke l'erreur est ds le XF86Config, ss le 4 |
Woody utilise 4.1, pas 4.2 (4.2 est en "prépackage" actuellement, c'est-à-dire pas sous SID officiellement).
Essaie de gicler tout X:
apt-get remove --purge xserver-xfree86   (ou une commande du genre)
puis tu réinstalle.
Ton problème est étrange, s'il est signalé un problème dans XF86Config, c'est bien que tu utilises XFree3.x et non XFree4.x..
Tu devrais refaire un "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" avant...
Au fais, à la première question (gérer avec debconf), tu as bien répondu oui ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:58:42
| El_ShAman___ a écrit a écrit  : Woody utilise 4.1, pas 4.2 (4.2 est en "prépackage" actuellement, c'est-à-dire pas sous SID officiellement). Essaie de gicler tout X: apt-get remove --purge xserver-xfree86 (ou une commande du genre) puis tu réinstalle. Ton problème est étrange, s'il est signalé un problème dans XF86Config, c'est bien que tu utilises XFree3.x et non XFree4.x.. Tu devrais refaire un "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" avant... Au fais, à la première question (gérer avec debconf), tu as bien répondu oui ? |
me rappelle pas de la premiere question...
je debute sous deb, pour reinstaller, c apt-get install xserver-xfree86 ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:04:32
| leirn a écrit a écrit  : me rappelle pas de la premiere question... je debute sous deb, pour reinstaller, c apt-get install xserver-xfree86 ? |
Nan, ça c'est uniquemeent pour installer.
Pour réinstaller, c'est "apt-get install --reinstall xserver-xfree86".
"dpkg-reconfigure xserver-xfree86" va relancer le script qui te pose des questions à l'installation pour configurer le paquet (ici, xserver-xfree86); c'est donc par cette commande qu'il faut commencer lorsque tu as des problèmes !
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:09:03
| El_ShAman___ a écrit a écrit  : Nan, ça c'est uniquemeent pour installer. Pour réinstaller, c'est "apt-get install --reinstall xserver-xfree86". "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" va relancer le script qui te pose des questions à l'installation pour configurer le paquet (ici, xserver-xfree86); c'est donc par cette commande qu'il faut commencer lorsque tu as des problèmes ! |
je l'avais deja fait, et il me mettais screen not found apres... c pour ca ke je passais par xf86config
et la je l'ai refais, et screen not found
| Code :
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:11:22
Le bon driver est "nv" pour les cartes nvidia, il n'est pas pris avec la GeForce2 ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:13:43
| El_ShAman___ a écrit a écrit  : Le bon driver est "nv" pour les cartes nvidia, il n'est pas pris avec la GeForce2 ? |
ben si, sur mdk j'utilise nv... et la c celui ke je lui ai demander... pcq c ca ki passe pas?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:19:02
| leirn a écrit a écrit  : ben si, sur mdk j'utilise nv... et la c celui ke je lui ai demander... pcq c ca ki passe pas? |
Excuse, c'est moi qui avait lu le truc un peu vite, nan c'est bon tu utilises bien 'nv'.
Bon, je te file mon fichier de config, parce que je ne vois pas...
J'ai une GeForce256, écran Iiyama et XFree4.2.1 (même syntaxe de fichier de toute façon):
EDIT: j'ai oublié de préciser que j'utilisais les drivers Nvidia et non pas 'nv' !
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:31:15
avec le tien ca marche, g juste commenté la deuxieme souris et mis nv au lieu de nvidia
DPMS, DRI?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:35:20
| leirn a écrit a écrit  : avec le tien ca marche, g juste commenté la deuxieme souris et mis nv au lieu de nvidia DPMS, DRI? |
Ce fichier est écris automatiquement par Debconf...
Lance "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" et à la première question (il te demande si tu veux utiliser Debconf pour configurer), tu réponds OUI.
D'ailleurs, regarde les premuères lignes de mon fichier, il est marqué qu'il a été configuré par Debconf.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:36:31
| El_ShAman___ a écrit a écrit  : Ce fichier est écris automatiquement par Debconf... Lance "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" et à la première question (il te demande si tu veux utiliser Debconf pour configurer), tu réponds OUI. D'ailleurs, regarde les premuères lignes de mon fichier, il est marqué qu'il a été configuré par Debconf. |
je l'ai refait, j'avais mis oui kom tu l'avais dit, et il me faisait screen not found
Marsh Posté le 02-10-2002 à 00:44:08
| leirn a écrit a écrit  : je l'ai refait, j'avais mis oui kom tu l'avais dit, et il me faisait screen not found |
pffffffffffff
Je suis en train de me demander si le frame-buffer peut poser problème (j'ai vu ton autre topic); mais je n'en sais rien !
Je ne sais plus quoi faire là...
Montre ton XF86Config-4.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:13:29
en ayant marre d'entendre mandrake se faire critiker en ne pouvant repondre pcq n'ayant jamais vu les autres, je me dis, tiens, si j'en essayais une autre... en l'occurence la woody passait justemenet par la...
apres l'avoir inviter chez moi, je me fait un setup avec noyau 2.4, tout se passe plutot bien, il redemarre meme pdt l'install pour me montrer a kel point il aime ma config
losque tout a coup se produit le drame: install x... me dis, ca devrait bien se passer, blabla, blabla... je renseigne tous les champs a ma connaissance correctement, sauf celui relatif a l'emplacement pci si je me souvient bien, ou j'appuie frenetikement et simplement sur entrée
le setup se finit, on se congratule, tout va bien... et au moment de taper startx: probleme: screen found, but have a not usable configuration (ou a peu pres), fatal error: screen not found...
je me dit kil a reconnu l'ancien install de mdk sur ce meme disk, il est po content
pour info, la cg est un gforce2mx agp, x doit etre 4.2.0, l'ecran et les modelines sont a ma connaissances bon (a en croire la doc constructeur)
pkoi il m'aime pas?
Message édité par leirn le 01-10-2002 à 21:09:36
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
