Probleme urgent superbox 3 pro et un tapis de danse merci
Probleme urgent superbox 3 pro et un tapis de danse merci - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:44:03
Slt a tous
Voila j'ai un superbox 3 pro et le tapis de danse logic 3 pro
Tous marche tres bien sauf lors que j'appuie sur la fleche de gauche et de droite en mm tps ce qui arrive frequement pour un jeu de danse normal sinon a part ca lors que je le fais avec d'autre touche en mm tps ca marche il y a vraiment que ces deux touches ..
J'ai essayer avec un autre tapis j'ai rencontre le mm probleme merci d'avance a ceux qui me repondront
J'ai win xp pro et j'ai deja essayer mille et un driver sans succes
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:57:24
c'est normal, c'est à cause de l'adaptateur, il faut acheter un autre adaptateur
genre EMS
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 09-07-2004 à 17:31:31
J'ai le même problème, l'explication de com21 me convient, cependant ça me soule un peu d'avoir acheté cet adaptateur trés utile mais qui comporte beaucoup de bugs génants (nfsu - tapis...).
Si quelqu'un à une solution pour que droite + gauche ne fasse pas buguer l'adaptateur...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:41:46
j'avais fait la manip sur mon tapis TopWay
le but est de remplacer les fleches par les boutons
donc pour ça, tu bidouille dans le boitier de ton tapis, ou peut être aussi au niveau de brochage de la prise
ya aussi l'option adaptateur sur port parallèle avec driver NTPad XP (tu peux même le fabriquer, demande des infos dans un magasins de jeux videos où les mecs sont un minimum bons)
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:38:03
jvais plutot acheter un nouvel adapteur o risk de casser mon tapis tout neuf =)
Marsh Posté le 02-09-2007 à 23:36:20
J'ai la meme configuration que thoc1 mais avec un topway seulement je n'arrive pas a configurer les touches du tapis il met tt le tps joy1-down
commen configurer ?
Message édité par pulsarghost le 02-09-2007 à 23:37:50
