Probleme direction avec pad + colin mcrae 05 - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 17-09-2005 à 22:43:29
A prioris ton pad est un pad digital (= sans mini-stick) si je ne me trompe ?
Si c'est le cas, c'est possible qu'il n'est pas compatible car de + en + de jeux demande les mini-sticks.
Sinon dans les options de Colin Mc Rae 5 il me semble que dans le menu qui est celui juste avant de rentrer les config. des touches tu peux choisir direction "analogique" ou "numérique". Vérifie et si c'est le cas choisit "numérique". Dans ce cas ça devrait marcher.
A+
Marsh Posté le 18-09-2005 à 01:00:40
Oui, il s'agit d'une manette simple sans sticks analogiques.
Néanmoins, j'ai bien mis "numerique" dans les options comme tu le suggere, donc ça devrait etre egalement compatible. ![]()
Marsh Posté le 18-09-2005 à 09:18:45
Sélectionnes l'option "analogique" et cela devrait marcher.
(don't ask me why...)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 14:47:04
Je me permet de faire remonter ce sujet vu que j'ai un problème similaire mais avec une manette ps2 + adaptateur. La manette est parfaitement reconnue par windows, ttes les touches fonctionnent, l'analogique et la vibration idem. Par contre dans les jeux, la croix directionnelle ne peut etre assignée, et n'est utilisable que dans les menus. Par exemple sur trackmania et TMsunrise, impossible de tourner le volant avec la croix, seul l'analogique marche. Par contre en pause on peut se deplacer avec la croix dans les menus. A noter que dans le panneau de config windows, sur la fenetre de test des boutons la croix n'est pas dans l'encart "boutons" mais dans "controle du PdV". Cette mise a l'écart justifierait elle mon problème? Merci !
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:05:27
Bon tout le monde laisse tomber, je viens de m'apercevoir qu'en desactivant l'analogique de la manette la croix marche.
Ceci dit c'est qd meme regrettable que la croix et l'analogique ne puissent fonctionner ensemble.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 20:16:57
Bonsoir,
J'ai un soucis avec un pad Thrustmaster (8 boutons de base à 10) et le jeu Colin MacRae 2005.
Dans les options je n'arrive pas a assigner les fleches directionnelles aux directions du vehicule. Pourtant, sans config préalable, j'arrive a naviguer dans les menus avec le pad (en utilisant donc gauche et droite, reconnus comme tel dans les menus). J'ai essayé de laisser libres les champs de directions du menu de config, mais arrivé en phase de jeu, plus rien ne réagit au pad.
Quelqu'un a-t-il deja eu des problemes avec ce jeu?
Uns solution à proposer?
