SOS : Problème que je n'arrive pas à expliquer avec une imprimante ! - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:25:11
Merci pour ta réponse, mais c'est la première chose que j'ai testée... Et quel que soit le cable, j'ai le même soucis ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:58:31
t'as plus qu'a la tester sur un autre pc et là tu sauras.....
a+
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:08:39
"L'ordre d'impression" est bien transmis à l'imprimante puisque elle fait avancer une feuille de papier. Mais ensuite elle s'arrête et son état devient occupé...
Lorsque je fais avancer la feuille, je m'aperçois que l'imprimante a en fait imprimé une ligne entière de caractères (soit un ligne de !!!!!!!, soit différents caractères). Ce qui me surprend est que le gestionnaire d'impression ne se lance pas. En tout cas, son icone n'apparait pas en bas à droite, près de l'horloge comme c'est le cas habituellement.
Suite au reformatage d'un vieux PC (P166, 32Mo)et l'installation de Win98 à la place de Win95, je ne parviens plus à utiliser l'imprimante HP Deskjet 520 installée sur ce PC.
Le driver a été réinstallé (ajout d'imprimante puis insertion du cd de Win98) mais impossible ensuite d'imprimer la page de test ou le moindre document...
J'ai pensé que j'avais un problème de driver, MAIS, si je teste l'imprimante sous DOS, avant même le lancement de Windows, en faisant par ex un simple Dir >lpt1, j'ai sensiblement le même problème. L'impression semble démarrer puis plus rien... Quand je retire la feuille, je constate que seule la première ligne a été imprimée...
J'ai vérifié tout ce que je pouvais, y compris le paramètrage du port dans le bios.
J'en viens à deux hypothèses -->
1) L'imprimante est HS
2) Le port lpt du PC est HS
Qu'en pensez-vous ? Je compte sur votre aide !!!
Merci d'avance.
