Solution pour imprimer via le Wifi ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:29:43
Hum je comprends pas tout.
Comment t'imprime si ton PC est éteint?
sinon c'est le routeur qui est DNS, donc c'est le routeur qui donne une adresse IP à ton imprimante wifi.
Donc si ton imprimante est wifi tu n'as pas besoin de la brancher en USB.
CQFD
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:28:38
+1 tu peux fonctionner en ad oc mode, c'est a dire juste ton pc attaque l'imprimante en wifi sans point d'acces.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:33:56
| xanack a écrit : +1 tu peux fonctionner en ad oc mode, c'est a dire juste ton pc attaque l'imprimante en wifi sans point d'acces. |
C'est vrai que dis comme ca c'est un peu plus clair que mon charabia d'avant.
Bon je retiens pour la prochaine fois le mot ad oc
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:38:04
| BelZeth a écrit : Hum je comprends pas tout. |
OK, je n'ai pas été clair.
Prenons le cas de la situation suivante
1 PC fixe
1 portable wifi
+ une imprimante classique SANS module wifi
Le pc fixe est relié en filaire au modem routeur, le portable en wifi
Je veux pouvoir imprimer depuis le portable, sans avoir à demarrer le PC fixe, jusque ici relié à l'imprimante.
Quel systeme est le moins couteux ?
lulu
Marsh Posté le 05-01-2006 à 09:53:10
le serveur d'impression que t'as vu plus haut si il est bien compatible avec ton imprimante (que je ne connais pas), en filaire sur ton routeur adsl (si celui ci fait office de hub)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:05:25
| xanack a écrit : le serveur d'impression que t'as vu plus haut si il est bien compatible avec ton imprimante (que je ne connais pas), en filaire sur ton routeur adsl (si celui ci fait office de hub) |
Merci !
Pour voir si je comprends bien : pour piloter une imprimante depuis le portable par wifi, il suffit de la brancher en USB au serveur d'impression, lui-meme connecté en RJ45 à mon modem-routeur ?
Beaucoup moins cher qu'un module wifi pour mon imprimante !
lulu
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:18:30
oui ç'est ça, en fait toi tu attaques ton rezo en wifi depuis le portable et en filaire depuis le pc fixe, le serveur lui est en filaire (rj45 sur le routeur/hub) et effectivement le serveur impression possede une interface avec entrée usb et sortie rj45. Ca permet aux deux postes d'imprimer independament... et tes impressions sortiront un peu plus vite (c'est le serveur d'impression qui va bosser et pas le spooleur des pc)
Maintenant mefie toi quand meme de la compatibilité du serveur avec ton imprimante.....
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:22:47
| xanack a écrit : oui ç'est ça, en fait toi tu attaques ton rezo en wifi depuis le portable et en filaire depuis le pc fixe, le serveur lui est en filaire (rj45 sur le routeur/hub) et effectivement le serveur impression possede une interface avec entrée usb et sortie rj45. Ca permet aux deux postes d'imprimer independament... et tes impressions sortiront un peu plus vite (c'est le serveur d'impression qui va bosser et pas le spooleur des pc) |
L'imprimante travaille donc pc fixe eteint, car c'est le serveur d'impression qui bosse ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:24:28
l'imprimante ne depend plus d'un pc, vu qu'elle est en rezo et non plus en locale (partagée).... donc oui.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 13:13:08
Je réactive ce sujet car je souhaite avoir quelques renseignements.
Je dispose d'une imprimante sans module wifi
Je dispose d'un modem routeur wifi desservant 2 ordinateurs fixes
Je dispose d'un portable (mac) avec connexion wifi
Si j'achète ce produit:
http://www.amazon.fr/TP-Link-PS110 [...] roduct_top
Est ce que je pourrai imprimer en wifi? Sous-entendu, est ce que ce produit peut faire office de module wifi pour mon imprimante? Ou bien dois-je acheter cet objet:
http://www.amazon.fr/TP-Link-WPS51 [...] =8-1-fkmr0
Enfin, dernière question, dans l'hypothèse où je parviens à imprimer en wifi, est ce que ce sera possible de faire cela en même temps que d'être connecté à mon réseau wifi?
Merci d'avance de votre aide...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 13:13:30
Marsh Posté le 03-04-2013 à 09:16:07
j'ai le même type de configuration.J'ai installé un serveur d'impression sur mon imprimante de marque trendnet depuis de nombreuses années.
Ce serveur me permet d'imprimer à partir de n'importe quelle machine.
Bien sûr celui ne m'empêche pas de me servir de mon serveur de donnée ni d'aller sur la toile en même temps.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 09:35:36
Ok, merci pour cette information.
Et s'agit-il d'un serveur d'impression WIFI tel que ceux-ci:
http://www.pixmania.be/be/fr/12916 [...] -mult.html, http://www.amazon.fr/TP-Link-WPS51 [...] =8-1-fkmr0
ou bien s'agit-il d'un serveur d'impression comme celui-ci:
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:29:47
il s'agit de ce modèle
http://www.trendnet.com/products/p [...] 5_TEW-P1UG
c'est l'ancêtre de celui à pixmania
il est remplacé par celui-là
http://www.trendnet.com/products/p [...] FP1&cat=46
Marsh Posté le 03-04-2013 à 16:08:46
Question : Est-il forcément obligatoire d'acheter un serveur d'impression dans cette configuration?
Ne peut-on pas par le biais du réseau wifi aller choper l'imprimante branché au Modem/Routeur (liaison rj45)???
P.S. : tjs sans serveur avec peut-être une fonctionnalité du Modem/routeur?
Si oui comment faire. Merci.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 19:17:34
si l'imprimante possède une connexion ethernet, le serveur wifi sert à rien.
Il suffit de la connecter sur le modem/router.
sinon il faut utiliser ce boitier
http://www.trendnet.com/products/p [...] P1U&cat=46
moins pratique quand le modem/router est loin de l'imprimante
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:36:18
J'ai un modem routeur ADSL et une imprimante Canon i865 avec module wifi : faut-il que le modem soit pourvu d'un serveur d'impression pour pouvoir utiliser l'imprimante en wifi, ordi éteint ?
Merci !
EDIT
Si j'achete ce serveur d'impression :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023129.html
... Il suffit de le brancher en rj45 à mon modem, puis de brancher l'imprimante en USB sur le serveur (au lieu du PC), pour pouvoir lancer une impression depuis un portable wifi ?
lulu
Message édité par lulu_merlan le 05-01-2006 à 09:41:10
