Problème traces imprimante laser - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 25-01-2025 à 16:35:49
Bonjour, un élément qui laisse souvent des traces, c'est les ou le tambour (un seul tambour pour les lasers 4 passes, ou 4 tambours pour les lasers 1 passe), parfois le potentiel du tambour dans le cas d'une 4 passes peut être assez faible (< 6000p).
Marsh Posté le 25-01-2025 à 17:45:16
Bonjour, merci pour cette réponse. J'ai effectivement un tambour 4 passe car je n'en ai qu'un ;-). Je l'ai nettoyé mais je n'ai pas osé y aller violemment. Est-ce qu'avant de le changer il y aurait soit une façon de le nettoyer, soit une façon d'être à peu près certain que c'est la cause du problème?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 26-01-2025 à 10:18:16
j'ai eu un problème de traces dû à un 2ème réceptacle à toner usé derrière le tambour sur une Samsung 3175 couleurs. Je ne savais pas qu'il existait et n'avais changé que le principal.
Marsh Posté le 26-01-2025 à 17:14:40
| mat2403 a écrit : ...J'ai effectivement un tambour 4 passe car je n'en ai qu'un ;-). Je l'ai nettoyé mais je n'ai pas osé y aller violemment. Est-ce qu'avant de le changer il y aurait soit une façon de le nettoyer, soit une façon d'être à peu près certain que c'est la cause du problème?... |
Non ce n'est pas certain que ce soit à 100% le tambour, c'est le cas le plus fréquent mais il y a aussi la courroie de transfert (usée) qui peut laisser des traces si tu en as une.
Normalement tu devrais trouver dans les paramètres où se situe tout tes consommables, tout est comptabilisé. Niveau nettoyage je nettoyais à l'alcool isopropylique, mais sans grand succès, sur un tambour il n'y a pas que l'aspect propreté qui influence une bonne impression il y a l'usure électrique.
Marsh Posté le 02-02-2025 à 15:18:42
Merci pour cette réponse. Je viens de vérifier les taux d'usure :
- 43% pour le tambour
- 34% pour la courroie de transfert.
J'ia globalement tout démonté et nettoyé hormis la courroie de transfert. Est-ce une partie nettoyable? Est-ce que l'alcool isopropyllique serait adaptée pour ça?
Autre question, est-ce qu'au dela du taux d'usure, le temps et en particulier le temps sans utilisation ne pourrait pas être une des raisons de mes problèmes?
Merci.
Marsh Posté le 02-02-2025 à 19:01:25
Bonjour, oui ça se peut car sur mon imprimante Dell, dans la doc. la courroie de transfert est donnée pour 42000 pages ou 6 ans, la première échéance atteinte. (comme certaines courroies de distribution 120000kms ou 6 ans), j'ai fait 8 ans avec la première et actuellement celle en place a 10 ans.
Marsh Posté le 02-02-2025 à 20:28:35
Ok, je vais tenter un nettoyage histoire de voir si ça améliore les choses. Une idée concernant le produit à utiliser?
Marsh Posté le 03-02-2025 à 11:19:22
Bonjour, j'éviterais l'alcool (on ne sait jamais quelle réaction ça va faire avec le caoutchouc), si je devais tenter un nettoyage je le ferais à l'eau distillée avec un chiffon non pelucheux.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 13:51:11
Bonjour à tous.
Je viens sur ce forum chercher un peu d'aide car je commence à être à court d'idée.
J'ai une imprimante laser Samsung Xpress C480W que je viens de récupéré et qui a été inutilisée pendant un bon bout de temps (probablement quelques années).
Elle ne démarrait pas et été en défaut. J'ai donc fait une première opération de maintenance en rétablissant le thermocouple de l'unité de fusion qui était en défaut. Ce problème est résolu. Ensuite, je me suis rendu compte que le rouleau de fusion était endommagé, je l'ai donc changé dans un deuxième temps.
Après quelques tests, des traces apparaissaient encore (répétition des motifs tous les 7,5cm). J'ai donc tout redémonté et je me suis lancé dans un nettoyage complet + changement de 3 cartouches de tuner sur 4.
La première impression semblait vraiment mieux, mais à partir de la seconde, de nouvelles traces sont réapparues.
J'avoue ne pas trop savoir quoi faire et éventuellement quoi changer.
Je vous joins un Scan du résultat de la dernière impression pour que vous puissiez vous rendre compte :
http://matthieumika.synology.me:5000/sharing/TDX1bSZcd
Des idées? suggestions?
