probleme IP4000R dans réseau wifi - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-05-2005 à 10:46:20
As-tu mis le câble USB au bon moment, comme précisé dans le manuel ?
Car si tu l'as mis dés le début, je pense que tout se fait en USB.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 11:58:21
Oui je l ai mis au bon moment, d ailleurs la doc est assez bien faite, on a peu de chances de se tromper.
J ai donc connecté le cable apres avoir lancé l install, au moment ou l outil d install me l a demandé. Ensuite le pc l' a detectée correctement, au bout de 30s j ai poursuivi les etapes.
Ce soir je desinstalle les softs canon sur le PC et je reisntalle comme si c etait un autre PC. L imprimante restant toujours reliée au reseau et configurée.
Je verrais bien si ca se passe mieux.
Autre question que je me pose :
Dans une conf avec 2 pc wifi, un routeur wifi et l IP4000R as t on besoin d un serveur d impression dédié ?
j ai deux pc mais portables wifi et aucun n est present en permanence. Comment ca marche, chacun fait serveur d impression quand il imprime ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:52:27
Seul le PC qui veut imprimer doit être branché, il accèdera via le port (avec le nom a rallonge ...)
On peut créer un serveur d'impression, mais dans ce cas, il faut garder le PC sur lequel l'imprimante sera attachée (via port LPR) allumée en permanence ... mais ça n'est utile que si plusieurs personnes veulent se connecter ensemble
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:34:37
Dans les docs Canon ils parlent pas trop de serveurs d impression dédiés. Ils disent meme (marketing oblige) que
l imprimante imprime par ordre d arrivée au cas ou il y a plusieurs clients. Ca sous entend que plusieurs clients peuvent etre branchés en même temps.
J ai hate de debloquer mon pb pour vraiment tester ses capacités réseau. Heureusement que j ai 4 jours devant moi.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 19:04:28
Déception, sa sensibilité en Wi-Fi n'est pas terrible
Là ou mon portable passe en réception "Bonne", l'imprimante passe ... de temps en temps ...
Résultat, j'ai dû la rapporcher du point d'accès.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:37:45
Pareil pour la reception :
PC : Str/quality/rate =95/95/24Mb
IP4000R : Str/quality/rate =52/40/12Mb
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:26:38
I m maudit !
Je viens d essayer avec un Mac OS X,
Ca a marché du premier coup.L impression en réseau c plutot
bien quand ca marche.
Donc l imprimante et le netgear c ok.
Grrrr si il y a des gourous XP, je suis preneur.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:26:55
Au fait, j'ai résolu le problème que j'avais avec mon second poste en allant downloader les derniers drivers sur le site de Canon.
Après ça, c'est passé tout seul
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:08:56
Bonjour a tous,
Je fais appel a ce forum ca ca fait 2 jours que je galère, galère, galère comme disait l autre....
Est ce que qqun a fait fonctionner l imprimante canon IP4000R en mode infrastructure wifi ?
Ma conf est la suivante :
PC portable XP familial SP1 avec PCMCIA wifi----wifi----Routeur netgear DG834G------wifi-------canon IP4000R.
J ai suivi les instructions canon pour l install et tout avait l air bien jusqu au message :
"impossible de creer le nouveau port". Ouhh lala les boules. Merci XP.
Bref j ai quand meme continué l install et don en final la situation etait la suivante :
- Imprimante semble bien configuré car je la ping en wifi (cable usb enlevé).
- Par contre declaration de l imprimante dans XP semble mauvaise (pas une surprise d apres le message d erreur),
en effet elle est declarée avec un port USB. Donc je ne peux imprimer qu avec USB connecté, pas kool...
Si qqun a des idées je suis preneur, en effet j aimerais comprendre :
- Pourquoi la creation du nouveau port adequate n a pas marché
- Quel devrait etre le type de ce nouveau port.
Merci pour votre aide
A+
