Problème impression PDF - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:17:34
As-tu fait un essai d'imprimer les images en mode point ou bitmap ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 09:38:33
Effectivement ça à l'air de marcher par ce biais, merci. Y-a-t-il une explication ?
Salutations
Marsh Posté le 04-10-2011 à 10:15:53
Oui il y a sur les fichiers pdf un problème de définition d'image compressée inclue dans un texte scanné. Il faut pour cela faire comme s'il s'agissait d'une seule image.
En mode point l'imprimante se contente d'imprimer des points et ne teint pas compte du contenu.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:27:34
Ok merci, mais alors comment se fait-il que certaines imprimante/lecteur pdf impriment correctement et que d'autres non ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 19:46:14
Bonsoir
Cela dépend du type d'image lors du scannage certaines images mettent des caractères de contrôles dans le fichier pdf.
Tous les points sont codés sur 4 bits un fichier image interprète les points en mode point uniquement en variante de teinte, un fichier pdf interprète aussi un fichier texte.
Exemple :
Les codes 0A OD sont deux points de couleur.
Mais en caractère de commande c'est LF et CR.
C'est à dire fin de ligne et retour à la ligne.
Ce qui termine normalement une ligne en code ASCII LF CR ou 0A 0D
Si un fichier qui est capable d'interpréter du texte le lit il fera fin de ligne et retournera à la ligne sans imprimer ton image.
Mais c'est plus complexe que cela car il faut en plus que lors de la lecture du fichier pdf celui passe en interprétation du texte.
Mais c'est un façon simple et simpliste d'explication.
Regarde (ICI).
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:20:11
Salut à tous,
Je sèche depuis plusieurs semaines sur un problème.
Lorsque j'essaie d'imprimer certains PDF (document scanné) sur une imprimante HP en 2 pages par feuille j'obtient quelques fois le résultat suivant
Pourtant le même PDF imprimé sur un copieur Sharp donne le résultat voulu:
J'ai essayé sur d'autres imprimantes HP ça ne fonctionne pas (Laserjet 5550, CP2025, 3500)
J'ai testé avec plusieurs logiciel: Foxit, Adobe reader X, Adobe acrobat pro 8, PDF X-change viewer, mais le résultats est similaire.
J'ai testé avec tout les pilotes HP récents, toutes versions (PCL 5, 6, PS)
Je précise également que certains PDF s'impriment correctement sous Acrobat pro, mais pas sur les autres lecteurs.
Avec certaines imprimantes, il n'y a pas de carrés noirs mais le texte est également comprimé (carré noir invisible)
Voilà c'est très étrange et je ne parviens pas à régler le problème.
OS: windows xp
Imprimantes réseau sous windows server 2003
J'attends vos réponses avec impatience en espérant que quelqu'un à déjà rencontré ce problème.
Salutations
