problème Brother 2030 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 07-12-2007 à 22:43:05
le trop plein d'encre rentre à nouveaux dans la cartouche de toner, tu as l'impression que ta cartouche contient encore de l'encre mais il s'agit vraisemblablement du toner usager.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:43:54
Merci,
Y a-t-il un moyen de passer outre et d'aller jusqu'à l'épuisement du toner sans avoir à le réinstaller ?
Jusque là j'avais une Samsung qui fonctionnait moins bien mais qui ne présentait pas ce genre de problème.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:30:46
Ceci n'est pas forcement un problème ...
Si tu n'a pas besoin de qualité ou que tu souhaites courir le risque de rééditer une grosse édition, Tu peux toujours essayer on obturant les 2 lentilles optiques (Diamètre 8mm à droite et gauche) sur la cartouche
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:19:22
Merci à vous,
c'était l'info que je souhaitais : trouver le truc qui permettait d'aller au bout du toner sans passer par les automatismes de l'imprimante.
Deux bouts de papier ont suffi !
Un toner est en commande mais je devrais avoir de quoi attendre d'ici là en mode éco.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:45:51
sur ce modele obstruer le faisceau ne fonctionne pas car la detection d un toner neuf ce fait par le capteur à l'interieur de l imp coté gauche.
Sur ce modele quand on met une nouveau toner neuf il y a une sorte de pignon avec 1 pate blanche qui va actionner un capteur pour indiquer a l imprimante que l on vient de mettre un nouveau toner. Le capteur se declipse. Pour le remettre en place il faut enlever le carter gauche. Et par contre pour que fonctionne il faut sois remettre un toner neuf ou alors demonter lla partie gauche du toner et remettre le pignon dans position initiale.
A bientot
Marsh Posté le 15-12-2007 à 16:10:52
si le toner est sur la fin, secoue la un peu, tu pourras faire encore qques impression.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 16:36:41
Merci à vous mais pour l'instant la simple obturation indiquée par Lefol fonctionne, j'ai dû ainsi imprimer une bonne soixantaine de pages sans problème.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:24:25
J'ai une Brother 2030 laser depuis 5 mois, j'imprime pas mal avec.
depuis quelques temps j'ai un problème, : le voyant toner s'allume et l'imprimante refuse d'enclencher les impressions alors que la qualité de l'encrage n'a pas diminué. Pour la mettre en fonction je suis à chaque fois obligé de démonter le toner et de le remettre en place, à peu près toutes les 8 pages. C'est assez pénible...
J'ai comme l'impression de me retrouver en face d'un artifice de Brother poussant à changer plus vite que nécessaire le toner.
Qu'en pensez-vous ?
merci de vos réponses
