Problème avec mon Epson 760 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:32:18
g suppose qu'elle est plus sous garantie
Tu peux donc essayé de demonter pour voir si il n'y a vraiment plus de petit bout de papier parce que des fois on les voit pas.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:36:47
y a 2 possibilité :
- un morceau de papier est coincé au niveau du detecteur du 'passage' papier
- y pas de morceau de papier, et dans ce cas, le detecteur papier est resté en position haute
, le ressort a du sauté
une ebauche de soluce :
prend une feuille cartonné en a4, engage la ds le bloc prise papier, en essayant de le mettre le + loin possible
puis allume la machine, et la feuille doit normalement etre prise, puis explusé
ca pourra peut etre remettre en place tout le toutim
sinon, faut tout demonter, et la, il faut connaitre un peu, ou alors, prendre un maximum de note , voir de photo
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:12:10
Bonjour à tous !
Y'a même pas de petits bouts de papier resté coincé j'ai vérifié ...
Voilà , j'expose mon problème :
A la suite d'un mauvais chargement de papier ( la feuille était mise de travers ) , la feuille est partie n'importe ou dans l'imprimante et l'a bloquée ... Le voyant rouge du papier s'allume ... ok pas de blem , je dégage la feuille . et je rappuie sur le voyant ... masi là que dalle ... l'imprimante ne veut rien savoir . Que je l'éteigne , que je la rallume , que je la réinstall ou que je la branche seul sans PC , tjs pareil ...Elle se bloque et le voyant du papier reste cligotant ...
Je ne sais vraiment plus quoi faire
Help me
