canon i560 problème d'alimentation papier - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:17:04
N'aurais-tu pas changé de papier réçamment ???
Ton papier ne serait-il pas trop fin ???
Essaye du papier un poil plus épais : 90 ou 100 gr...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 09:30:35
Vérifier :
- Papier non humide ( il faut pas grand chose parfois !)
- si les feuilles ne sont pas trop collées entre elles.
- faire un nettoyage de la platine de rouleau
- essayer de nettoyer les rouleaux de prise du papier...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:59:40
Merci Guillaume pour tes infos,j'ai changé les feuiiles, j'ai nettoyé le rouleau de prise de papier mais pour nettoyer la platine je bloque, faut il essayer de la démonter?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 08:13:40
Non, tu dois avoir une option dans le panneau entretient de ton driver d'imprimante.
Sinon, si tu n'as pas l'option pour nettoyer une platine, tu faut plier une feuille A4 en deux sur la largeur. C'est à dire que tu dois avoir une pliure horizontale quand tu regardes ta feuille en mode portrait !!!!
Tu appuye bien pour marquer la pliure puis tu réouvre la feuille. Ensuite, tu la place dans le bac à papier de l'imprimante de manière à ce que la feuille fasse comme ça :
_______|/
____(_____/
Bon, je suis pas bien doué pour les dessins avec caratères mais bref t'as compris. Il faut que l'arrete de la pliure soit vers toi.
Ensuite, tu lances une impression. Au passage de la feuille, l'arrête formé par la pliure va nettoyer la platine.
Fait la manip 3 ou 4 fois si necessaire en changeant de feuille à chaque fois bien sur !!!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:09:19
Merci encore GUILLAUME,
J'ai tout essayé, mais malheureusement je n'arrive pas à résoudre mon problème donc je l'alimente feuille par feuille car au niveau impression elle est parfaite.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:28:23
Je connais actuellement le même problème avec cete imprimante, j'ai regardé un peu partout et tout semble normal....
lacques46 as-tu touvé une solution?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:18:12
Problème de séparateur papier à changer.
Retour garantie ou SAV ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:51:08
Ma CANON a besoin de se mettre au régime, elle se sert copieusement par lots de 4 ou 5 feuilles dans le bac d'attente, à part de les lui donner une après l'autre, avez vous une solution pour la refaire fonctionner normalement.
MERCI
