canon MP600 problème de scanner - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:15:44
Idem avec HP3210 que je viens d'échanger pour une Canon mp600,
le scanner ne fonctionne pas,
deux heures de hot line avec HP, une heure de Hot line Canon, et toujours pas de scanner, 170 euros de dépannage pour rien,
et aucun pilote dans l'avion, étonnant pour des professionnels !
Un troisième informaticien demain, et peut être le gros lot en deux temps trois mouvements...
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:19:22
j'avais aussi me semble t'il désinstaller mon hp quand j'ai constaté un problème, mon scanner fonctionnait dailleurs (en parti) mais en passant par mon ordi, pas directement de la machine, en désinstallant et réinstallant le scanner pour y remédier ça ne marchait plus du tout... donc il doit y avoir un rapport, quelque chose avec le nettoyage de printemps, qui a dû balayé un peu plus qu'il ne devait...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 16:26:38
salut
j'ai installé une MP600R en ethernet hier soir .
Il faut lancer un utilitaire fourni avec le CD concernant le scanner (canon IJ Network Scan utility) qui se met en barre des taches en bas a droite .
Ensuite lancer le scan a partir du panneau de controle sur l'imprimante
As-tu fais ça ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:22:05
Idem pour moi : j'ai acheté une Canon MP600 et tout fonctionne (imprimante, copieur) sauf le scanner. Quand je lance MP Navigator 3.0 et que j'essaye de lancer un scan, message d'insulte : "impossible de communiquer aver le scanner ...".
Si je trouve une solution je te tiens au courant.
| alan120 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:57:53
Bonjour a tous.
J'espere que cette reponse n'arrive pas trop tard... J'ai eu le meme probleme que vous avec ma MP600. en farfouillant un peu dans mon pc j'ai reussi a scanner nikel
. Alors je suis sous XP: Je suis allé dans "Panneau de configuration" puis " Scanneurs et appareils photos" la mon scanner apparait j'ai fait clique droit dessus puis numériser. A moi ca marche nikel mais j'aimerais bien trouver un moyen de le faire automatiquement donc si quelqu'un sait comment le transformer je suis preneur ^^ Allez bonne soirée!!
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:55:46
Même problème, sauf que ta solution ne change rien pour moi.
Un élément de réponse possible sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8332_1.htm
Marsh Posté le 15-10-2007 à 13:46:06
Iliix
si tu as un logiciel quelquonque de retouche, tu dois pouvoir scanner via ce logiciel. vois capture ecran: http://cjoint.com/data/kpnSUylWK5_scanner.jpg
tu vois que dans fichiers/importer, tu as la source twain ou scanner ou appareil photo.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 19:57:08
Bonjour à tous, j'ai résolu mon problème de scanner de ma canon MP600 sous windows XP alors que l'imprimante, elle, fonctionnait parfaitement.
J'ai télécharger sur le site Canon le driver suivants mp600win111ea23.
Apres l'avoir installé et branché mon imprimante, je suis aller dans le panneau de configuration/
ajout de matériel/
bienvenu dans l'assistant ajout de matériel, faire suivant/
répondre "oui j'ai déjà connecté mon appareil"/
choisir dans la liste "canon mp600" afin de résoudre les problemes du driver.
2eme étapes: je suis aller dans le panneau de configuration, j'ai sélectionné "système"/
onglet "matériel"/
ouvrir gestionnaire de périphériques/
sélectionner dans la liste "périphériques d'image" l'ouvrir et sélectionner "Canon MP600"/
Avant de cliquer sur "résoudre les problèmes" vérifier si tout en bas "utiliser le périphérique" est sur "activé" et en effet cela à fonctionner j'ai pu enfin numériser.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 13:41:51
j'ai installé la mp600 sur mon pc P4 (windows xp familial).
Toutes les fonctionnalités de l'imprimante fonctionne sauf le scanner.
Lorsque que j'ouvre le pilote du scanner via MP navigator 3.0 le msg d'erreur suivant de Scangear apparait
"Impossible de communiquer avec le scanner ..." etc ....
J'ai pourtant desinstaller les autres pilotes de mes anciens periph. susceptibles de rentrer en conflit puis j'ai réinstallé mais rien n'y fait.
Puis j'ai installé mon imprimante (avec le mm cable et mm pilotes) sur mon deuxième pc (windows xp professionnel au lieu de familial pour le 1er mais bon ...) et là aucun problème ça fonctionne parfaitement.
la seule différence que j'ai constaté au niveau du gestionnaire de périph. c'est que sur mon deuxième pc le pilote
mp600 est dans une rubrique "périphérique d'image" alors que sur celui qui pose pb, le pilote est sous "périphériques inconnus".
Quelq'un aurait il eu le même problème ou une solution à me proposer.
Remarque : avant d'avoir la canon j'avais une lexmark x75 (tout en un avec scanner)... j'ai à priori désinstallé les pilotes de celle ci mais peut être que ça a un rapport ...
D'avance, un grand merci pour votre aide.
