Imprimante Laser HP 2300n (bloquage) - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:35:41
Poste plutôt dans la section Imprimante, ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 06-07-2005 à 15:13:06
qu'est ce que tu appelles "bloquage", donne un max de details.....
Marsh Posté le 06-07-2005 à 16:57:30
| xanack a écrit : qu'est ce que tu appelles "bloquage", donne un max de details..... |
Impossible d'imprimer.
Quelque fois je réussi à faire continuer l'impression en modifiant le port d'origine DOT4_001 en LPT1.
En effet l'imprimante est sur le port LPT1 et l'installation créer un pour DOT4_001.
De plus qu'est-ce que c'est le port DOT4_001
Marsh Posté le 06-07-2005 à 18:16:35
dot4_001 c'est un port usb donc si t'es en //, rien a voir......
Marsh Posté le 07-07-2005 à 07:41:22
| xanack a écrit : dot4_001 c'est un port usb donc si t'es en //, rien a voir...... |
Ok mais comme se fait t-il qu'avec ce port l'imprimante fonctionne un moment ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 08:25:46
c'est pas du tout logique !
va sous dos et tape "dir>lpt1" ça fonctionne ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 08:50:32
| xanack a écrit : c'est pas du tout logique ! |
Je viens de le faire et j'ai rien qui s'inscris, pas d'erreur, est-ce normal ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:06:16
ça devrait imprimer pourtant... t'es sur que t'es en // et pas en usb ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:07:58
et puis si ton model est bien la lj2300N (n = network), ça veut dire que tu as une carte rezo, ce serait dommage de ne pas l'utiliser !
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:16:28
| xanack a écrit : et puis si ton model est bien la lj2300N (n = network), ça veut dire que tu as une carte rezo, ce serait dommage de ne pas l'utiliser ! |
Bien 2300n mais il y a une prise LPT1 dessus
Marsh Posté le 07-07-2005 à 19:15:10
va dans le menu "information" puis "imprimer configuration", as tu une page EIO ou jetdirect ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:17:35
| xanack a écrit : va dans le menu "information" puis "imprimer configuration", as tu une page EIO ou jetdirect ? |
Là je ne peut pas voir, je ne suis pas devant, demain au boulot je regarde, merci
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:33:18
Je suis à mon travail est nous avons plusieurs imprimante Laser 2300n.
Il y a maintenant quelque temps une des imprimantes à commencé à se bloquer sans raison apparente.
J'ai donc décidé de mettre en partage celle qui était juste à coté et depuis cette 2éme commence à avoir les même problèmes de bloquage alors que j'ai enlevé le partage !!!
Les blocages sont résolus généralement en réinstallant le driver, mais :
- pourquoi une imprimante, cela peut-il venir de sa mémoire interne qui serait rempli sans pouvoir se vider ?
- il y a un virus qui se serait propagé chez la 2ème personne ? (je n'y cois pas trop !!!)
- Imprimante commence à rendre l'âme ?
Ou autre chose, merci d'avance
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
