3D et ViewSonic V3D241wm-LED - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:14:29
| ffioneal a écrit : Bonjour je viens d'acheter un écran : ViewSonic V3D241wm-LED  |
UP
Moi aussi détenteur ressent de cette écran (merci la promo cdiscount) et je n'arrive pas du tout à utiliser la 3D (pas via NVIDIA, mais la 3d avec film). De plus je n'arrive pas à accéder à de nombreux réglage dans OSD, notamment les réglages manuel.. Alors on c'est fait niq... avec cette écran ou on saute des étape.. ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 10:55:49
cet écran ne supporte pas 3D vision de Nvidia mais HD3D d'AMD (finalement non plus comme il y a un problème de compatibilité)
Est-ce que tu peux confirmer que le 3D film marche quand meme avec ta carte Nvidia?
Pour le jeu tu peux essay un logiciel tierce TriDef 3D. cela va aider à activer le mode 3D dans le jeu.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:42:58
ReplyMarsh Posté le 15-04-2013 à 13:12:57
| ptideje a écrit : Pour MA part je n'arrive pas du tout a faire fonctionner du tout la 3d!!  |
Est-ce que tu as pu mettre le moniteur à 120hz?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:49:54
Oui tout à fait je peu le régler en 120htz.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:54:01
| ptideje a écrit : Oui tout à fait je peu le régler en 120htz. |
Dans ce cas tu dois utiliser le logiciel TriDef http://www.tridef.com/ vu que le moniteur ne supporte pas la technologie de Nvidia 3D vision.
En fait cet écran oblige d'utiliser ce logiciel parce qu'il est basé sur une technologie 3D passive.
Pour la carte AMD c'est encore pire parce que l'on ne peut pas régler ce monitor en 120hz, l'écran s'accombrit et on ne voit rien. C'est un problème de compatibilité de pilote. Il peut marcher sur 121hz sans problème par contre le mode 3D nécesscite 120Hz.
Pour voir un film il faut que tu utilise powerDVD 13 et pour le jeu il faut lancer le jeu via ce logiciel.
Le logiciel iZ3D fournit dans le CD n'est pas à jour mais tu peux le tester aussi et voir si ça marche.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 20:43:43
Déjà je vois que je ne suis pas le seul à galérer avec cette daub ^^
Bon moi j'ai des osucis un peu différents déjà je ne peux pas mettre l'écran en 120Hz ça ne marche pas, mais en 121Hz c'est ok
J'ai une GTX 670...
J'ai essayé IZ3D et de une quand je veux jouer avec, sur battlefield 3, le jeu plante systématiquement au loading.
De plus, j'ai un truc chelou qui arrive 2/3 quand je boot mon pc, impossible de naviguer sur internet les pages ne chargent à l'infinie, comme si je n'avais pas de DNS.
IZ3D en est bien la cause ar je le désinstalle tout revient à la normal...
Bref une sacré daub ce truc je vais essayé TRIDEF
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 15-04-2013 à 21:00:24
| ffioneal a écrit : Salut  |
Tu dis que tu ne peux pas mettre l'écran en 120hz. Tu as quoi comme erreur? Pour moi une carte AMD 7870 l'écran n'est plus visite car il est devenu trop sombre.
IZ3D est trop vieux et la mise à jour a été arrêté depuis 2011. Donc il ne faut plus compter là dessus.
Sinon pour le 3D il faut que l'écran marche en mode 120hz sinon rien ne marche.
Bref il faut être satifait de jouer avec 121hz en 2D...Pour ce prix là c'est déjà pas mal...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 21:16:18
D'acc donc je peux toujours galérer pour essayer d'avoir de la 3D
Quand j'essaye de passer en 120Hz l'écran reste noir, j'appuie sur échap au bout de 20 secondes d'attentes avec un black screen
Marsh Posté le 15-04-2013 à 21:54:10
Je cherche depuis un petit moment comment faire marcher la 3D avec mon écran (la même arnaque que vous) j'ai essayer de faire marcher avec TriDef mais des que je le lance (quand je clique sur 14 jours d'essai) le logiciel plante. error loading display profile (40000201) The display profile could not be loaded.
Je sais plus quoi faire pour faire marcher cet écran je le balance?
Pour ma part je suis bien en 120 Hz avec une 660 de Nvidia
Une petite question en passant il faut bien connecter l’écran avec un seul câble a la carte graphique?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 10:39:52
| yural a écrit : Bonjour,  |
Est-ce que tu peux essayer de mettre à jour la pilote de ton écran manuellement? Tu as la souce dans ton CD.
Je ne sais pas si ça aide à faire quelque chose. je peux lancer le TriDef en mode 121hz et bien sûre que je n'aurai rien en 3D comme l'écran n'est pas en 120hz
Marsh Posté le 16-04-2013 à 10:41:18
| ffioneal a écrit : D'acc donc je peux toujours galérer pour essayer d'avoir de la 3D  |
C'est bizarre, pour moi j'ai la même chose que toi mais tu as bien une carte Nvidia.
C'est ceratin que cet écran est très mal supporté par AMD et Nvidia...Si vous voulez vraiment du 3D. C'est effectivement un arnarque...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 10:45:40
Bon perso j'arrive à rien! Même avec power dvd 12! Par contre le 120 hz perso ca fonctionne.. On va se rassurer en se disant que un 120hz 24'' à 150e ca reste quand même une affaire!
Marsh Posté le 16-04-2013 à 16:47:59
Lu
L’écran n’est pas forcement en cause mais, dsl c’est peut etre le manque d’information que vous avez eu avant d’acheter cette écran
Lisez ce sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8213143 et plus particulièrement le post de BlackShark qui résume bien
Pour ma part j’ai cette écran depuis quelque année que j’utilise sur des cartes Ati et pas trop de problèmes
Soit la solution 3D de Ati n’est pas la plus facile et la plus performante, j’ai d’ailleurs vite arrêté car au final je trouve ça un peu bof (ce n'etait de toute façon pas mon but principal)
Par contre j’utilise cette écran en mode 120hz sur tous les jeux et pour ça il me vat bien
Marsh Posté le 16-04-2013 à 17:48:17
Ouais enfin déja il faudrait que le mode d'affichage 120Hz fonctionne et c'est pas le cas chez moi...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 18:22:22
Lu
Dsl de te poser la question mais es-tu bien branché sur le DVI-D de ta carte graphique
Pour le câble je pense que tu te sers de celui fourni avec l’écran, donc pas de problème avec celui ci
Apres j’ai déjà vus un peu le même problème que toi sur un écran Iiyama 120hz qui ne voulais rien savoir en 120hz sur le premier pc , juste 100hz max
On la installe sur un autre pc qui tourné déjà avec un écran 120hz pour être certain que l’écran était en cause et là pas eu de soucis passage possible en 120hz
Apres ré Install sur le premier pc la comme par magie 120hz possible (ne me demande pas le pourquoi du comment et peut etre pas lié)
Marsh Posté le 17-04-2013 à 09:05:54
Oui je suis bien en DVI-D ( cable fournis avec l'ecran )
J'essaye de fouiller un peu partout et de trouver pourquoi l'ecran ne fonctionne pas en 120Hz mais no success....
Marsh Posté le 17-04-2013 à 23:13:15
Salut à tous,
Je fais aussi partie des "pigeons" qui ont acheté cet écran.
J'ai créé mon propre topic sur PCInpact et j'en arrive aux mêmes conclusions que vous:
- Le mode 120 Hz ne fonctionne pas sur cet écran
- Pas de 120 Hz, pas d'ailes de 3D
- Il est impossible d'activer la 3D en 121 Hz
- IZ3D est à éviter (et coupe Internet sous Chrome, je confirme)
Corrigez-moi si je me trompe.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:46:59
faut porter plainte a ufc que choisir 8p
Cdiscount nous a tous en....fler
en plus si vous voulez kle faire renvoyé vous devez appeler le service clients (1€35 / appel +35cts la minutes) sans compter qu'ils vous racroche au nez en vous demandant de rappeler parcequ'il n'y a pas de personne dispo pour le moment. donc on rappel (1€35 / appel +35cts la minutes)    apres quoi ils vous font parvenir une adresse pour renvoyé le colis avec un jolie code barre pour le retour
  apres quoi ils vous font parvenir une adresse pour renvoyé le colis avec un jolie code barre pour le retour   mais surprise les frais de retours sont a votre charge
  mais surprise les frais de retours sont a votre charge   y'en a pour combien de frais de transport j'ai meme pas voulu savoir.
  je me suis fais pigeonner une fois mais pas deux. au diable Cdiscount.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 14:15:30
lu
au vus de vos commentaires cdiscount a du racheter un lot tombé de la "benne"^^
En plus il marque un prix de depart a 549€ or meme a ça sorti il ne valais pas ci cher ( c est ce qui d ailleur m avait fait choisir cette ecrant) payé 349 sur LDLC
Marsh Posté le 19-04-2013 à 15:01:50
Je confirme, pour ce que ça va coûter entre frais de téléphone et de retour, ça ne vaut absolument pas le coup de le rétracter. Le mieux serait de le revendre à 150€ sur LBC en expliquant qu'un 121Hz à ce prix-là ça vaut le coup.
Pour ma part, je vais contacter ViewSonic et voir ce qu'ils vont me proposer à ce sujet.
Je vous tiens au courant.
Edit: ftain, joignables jusqu'à 18h, j'ai tenté ma chance à 19h!
Bon, si quelqu'un veut tenter dès lundi, le bon numéro est là: http://www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:28:26
Hey,
Bon pour ma part j'ai réussi à faire fonctionner la 3d sur un jeu (skyrim) en installant IZ3D que j'ai téléchargé via le site officiel. Ce qui m’intéresse c'est plutôt les films mais au moins j'avance un peu, l'écran est "capable" d'afficher des trucs en 3d.. Un petit pas..
Marsh Posté le 22-04-2013 à 14:06:16
Tu n'as pas de problème d'écran noir en 120 Hz? oO
Marsh Posté le 22-04-2013 à 15:06:52
Lu
Essaye là ,tu les a en live^^
http://chat.viewsoniceurope.com/languages.html
Marsh Posté le 22-04-2013 à 15:43:33
Merci pp1.
J'ai ouvert un dossier. Je vous tiens au courant.
Ce topic me paraît quand même bien silencieux par rapport à l'ampleur du problème...
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:04:45
| User Name a écrit : Tu n'as pas de problème d'écran noir en 120 Hz? oO |
Non ça roule le 120hz de mon coté, l'image s’assombrit, mais il paraitrait que se soit normal..
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:18:31
Tu es à quel pourcentage de luminosité dans l'OSD?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:42:17
| User Name a écrit : Tu es à quel pourcentage de luminosité dans l'OSD? |
71... Mais je peux pas le changer!!!
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:26:54
| ptideje a écrit :   |
Heink? Pourquoi tu ne peux pas le changer?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 18:04:21
perso le 120 hz marche très bien chez moi mais ya que la 3D pas moyen de la faire tourner
Marsh Posté le 22-04-2013 à 19:24:59
| User Name a écrit :   |
Ya plein d'option que je peu pas changer dans l'OSD. Et quand je suis en 120 yen a encore moins.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 21:40:45
Marsh Posté le 26-04-2013 à 09:35:14
Tiens ça fait un moment que je ne suis pas retourné sur le Topic
Pour ma part, j'ai laché l'affaire, je n'achèterai plus jamais viewsonic et je n'en ferai jamais la pub
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:12:37
Pour ma part, le transporteur censé enlever mon écran n'est pas encore passé. Tant mieux, je vais pouvoir en profiter le week-end avant de l'envoyer en réparation.
Sinon, le simple fait d'être passé d'un LG 22" HD Ready à cet écran a fluidifié mes jeux.
Je pense franchement que pour le prix de l'écran, ça vaut la chandelle, même sans 3D. Mais bon, j'aime bien aussi que quand on me vend un truc il soit conforme aux specs, d'où ma sollicitation du SAV.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:32:12
on peut aussi avoir la 3d avec une carte graphique AMD sur cet écran ?
Marsh Posté le 26-04-2013 à 16:22:40
| chatoo a écrit : Bonjour,   |
Normalement c'est prévu QUE pour AMD. ^^
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:17:13
Le problème c'est qu'il est impossible d'utiliser la 3D
J'ai installé les derniers drivers proprement ( driver sweeper + cccleaner) : 314.22 de Nividia ( jai une gtx 670 ) avec 3d vision ect...
lorsque je souhaite lancer la 3D, un assistant de configuration se lance et me dit que les pilotes Usb 3D ne sont pas installés...Mais pourtant si !
Je suis un peu coincé et j'aurai besoin d'aide
