Problème installation double écran - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:55:48
Bonjour, je pense pas qu'il n'y ai personne, mais pas grand monde doit avoir la réponse à ton problème, as-tu le temps de valider ton choix en cliquant sur "enregistrer" et/ou ça re-bascule direct?, ou si tu as le temps d'enregistrer ton choix, ça re-bascule quand même? sinon le truc "bateau", pilotes à jour.
Si tu en as la possibilité, essayer d'autres combinaisons de branchement en essayant de ne pas utiliser la vga, parfois c'est pas top avec une autre sortie (à cause la limitation vga), tu es sûr que la carte peut le faire? car je crois qu'en bureau étendu la carte vois un écran de 3840*1080 si 2 écrans FHD et la comme la vga est limité à 2048, (je dis peut être une connerie, mais c'est une piste).
Marsh Posté le 21-11-2016 à 09:56:11
Merci de ta réponse Remcol, j'ai bien le temps de cliquer sur "enregistrer" et c'est ensuite que ça reste environ 10 secondes et ça rebascule. Pilotes bien à jour. Ma carte vidéo supporte le branchement de 2 écrans sans soucis (c'était un critère de sélection quand je l'ai achetée) Je vais essayer d'autres branchements, c'est peut être une piste en effet.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:49:32
Je viens vers vous car j'ai un problème avec l'installation d'un 2e écran sur mon pc. J'ai un PC de bureau avec une carte graphique GTX 750 Ti et je suis sous windows 10. J'ai mon 1er écran branché en hdmi sur la carte graphique et j'ai branché mon 2e écran en VGA, le pc me reconnait bien mes 2 écrans, quand je fait "étendre" dans les paramètres d'affichage, j'arrive à avoir mon bureau étendu sur les 2 écrans mais cela ne fonctionne que quelques secondes et ça se rebascule automatique sur mon 1er écran, j'ai essayé de passer par le panneau de configuration Nvidia et j'ai le même souci. Par contre chaque écran fonctionne très bien indépendamment, si je bascule vers 2e écran, pas de souci ou écran du pc pas de souci, c'est la fonction étendre ou dupliquer qui ne fonctionne que quelques secondes, des pistes ? merci
