Gros problème avec nouvel écran... Help j'en ai marre... - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 26-03-2007 à 14:21:17
essaye un CCmos à tout hasard.
Moi ça m'avait fait ça en passant d'un crt à un lcd une fois et puis hop ccmos et c'était bon
alors que j'avais démonté toute ma CG, essayé tous les cables (vga, dvi...)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:59:42
tu asessayé sur les 2 prises VGA du fujitsu?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:20:38
Je me suis trompé c'est le -2 que j'ai avec prise DVI seulement.
Je vais essayer le CCMOS, je sais pas encore comment on fait mais je vais me renseigner ![]()
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:54:46
c'est quoi ta CM?
en fait détaille un peu ta config stp y'a t'il une CG intégrée par ex?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:58:12
Tu as essayé l'écran sur un autre ordinateur ? Il a peut-être un défaut.
Quel type de cable utilises-tu ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:16:00
L'écran marche oui.
CM ASUS A7N8X-X Socket A
Athlon XP 2800+
1 Go de RAM
Carte video Radeon 9600 SE 128 Mo avec sortie TV
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:05:07
curieux le problème que j'avais eu était exactement sur une asus a7n8x aussi.
Je pétais un plomb car yavait aucune panne logique apparemment. Mais ce qui est bizarre c'est que moi c'était vraiment le clear cmos qui avait fonctionné là je sèche sur ton pb désolé.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:06:01
IL MARCHE !!!!!!!!!!!!!! Que du bonheur !!!
Donc en fait ca venait de ma carte 3D, mais je sais pas pourquoi la manip que j'ai fait a fait marcher.
Bref j'ai remis ma vieille carte ca marchais.
Donc j'en ai déduis que c'était la carte
Puis j'ai remis la récente... et ca marchais comme par magie...
Merci beaucoup a ceux qui ont participé au sujet.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 13:47:13
Je vien d'acheter le Fujitsu Siemens L22-1W
Alors voilà mon problème :
Quand je branche mon ancien écran : Cathodique 19' aucun problème
Quand je branche le lcd et que je l'allume : écran noir mais pas de message
Quand je le branche déja allumé : il reste en veille comme si il n'y avai pa de signal envoyé
Quand je le branche, je l'allume et je le débranche, à ce moment là il me met : no signal, c'est donc que le carte graphique envoi un signal
J'ai une Radeon 9800 SE
J'ai essayé de : Mettre a jour les drivers de la carte graphique, brancher l'écran avec presque toutes les résolutions et raffraichissements possibles
encore et toujours ECRAN NOIR...
Help...
Merci d'avance de pas me donner une corde
