Problème setup driver pour tablette graphique !
Problème setup driver pour tablette graphique ! - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:06:19
Je pose ce post, car j'ai un soucis avec une tablette, et peut-être aussi mon pc et windows (XP).
En effet mon pc ne reconnait plus correctement ma tablette graphique, ce qui fait qu'elle fonctionne
et balaye tout l'écran sur seulement 4 cm x 3 cm de surface réelle ! Pas très pratique !
Il me faut donc réinstaller les drivers, mais dès que je clique sur le setup du driver, j'ai ce message !
" C:\windows\system32\autoexec.nt    - Le fichier systeme ne convient pas à l'exécution des applications MS Dos ou Microsoft Windows "
Je n'y connais pas grand chose mais c'etait comme si mon windows XP n'arrivait plus à lire les programmes MS DOS ??
Merci de me dire ce que je peux faire, si qq chose est possible à faire!
(PS : ma tablette est une Aiptek 1200, modele similaire à la trust 1200)
Cordialement
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:37:21
as-tu essayer de recuperer/installer les drivers depuis le site aiptek?
c'est curieux sur le site aiptek on retrouve pas ton model de tablette :/
t'es sur de la reference? c'est pas plutot? HyperPen 12000U
Marsh Posté le 14-10-2005 à 14:00:37
Salut.
Oui c'est bien cette tablette (1200 U).  J'ai recuperé le driver de longue date, mais rien a faire, je n'arrive pas à lancer le setup, je dois fermer l'appli aussitot.
J'ai essayé aussi de debrancher l'appareil , puis le rebrancher (pour faire detecter un ouvel appareil). Ca a marché 1 fois, j'ai du essayer d'installer qq chose (je ne me souviens plus), sans succes. Par contre je n'arrive plus à passer par cette soluce : windows ne detecte plus la tablette (pourtant installée puisque je l'utilise en ce moment - super mal..)
Dans ma liste du gestionnaire, elle n'apparait pas, plus d'icone non plus en bas de mon ecran...
Message édité par toum_toum le 14-10-2005 à 14:01:13
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:36:46
Je me permets un petit up..
Marsh Posté le 15-10-2005 à 02:27:24
J'a
Go to;  Start --> Run
enter;  cmd.exe
{ assuming the WinXP CDROM disk is in drive "D:" }
In the Command Prompt enter...
expand   D:\i386\autoexec.nt_    %windir%\system32\autoexec.nt
Marsh Posté le 15-10-2005 à 02:29:08
J'ai trouvé sur un forum la solution :
Mettre le CD windows dans le lecteur
Taper dans la ligne de code :  Start --> Run
Puis :  cmd.exe
Puis :   expand   D:\i386\autoexec.nt_    %windir%\system32\autoexec.nt
Valider.
Eteindre puis rallumer l'ordi.
Enfin, lancer le programme de setup défaillant.
