Besoin d'aide en electronique : Batterie - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:59:09
http://www.aboutbatteries.com/v3/h [...] 6032c7f26d
je vais plutot opter pour celle la
des info pour la charge?
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:35:47
C'est une ni mH, il te faut donc un chargeur ni mh
pour batterie 12V, il te faudra mesurer avec un multimètre
l'endroit du +12v et 0v pour charger au bon endroit sur la batterie,
ou charger via un vieux latpop ;-).
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:21:07
on ne peut pas mesurer le charge d'une batterie "a vide" : elle a toujours la meme tension de sortie, egale a sa tention nominal ( 12v dans ton cas )
par contre quand tu tire du courant dessus la tension de sortie change ( la bonne vielle loi d'ohm):le truc c'est que pour une même puissance en sortie, selon l'etat de charge de tabatterie, la tension baisse plus ou moins. petit schema : tension de sortie d'une batterie selon le temps a resistance de sortie constante :
la courbe a deux partie : d'abord c'est une droite linaire de faible pente , la batterie se décharge normalement, elle fournie la puissance demandé sans broncher, puis tu arrive au moment ou la batterie est "vide" ; elle ne parvient plus a fournir la puissance donc la tension se casse la gueule et ton système n'as plus de jus, après tu a des variantes et des subtilitées dans la courbe selon le type de batterie ( plomb/ Ni-Cd / Ni-Mh/ Li-ion /Li- plolymème ) mais grosso merdo le principe est le même, seul les pentes et la brutalité de la cassure de fin de décharge change ( courbe douce ou cassure nette )
NB : la charge d'une batterie est exprimé en Ah ( a une tension donnée ) ca donne la quantité d'énergie total emmagasiné dans la batterie, si tu connais la consommation de ton système, par une règle de trois tu peut déterminé l'autonomie de ta batterie donc parler en temps de décharge ou puissance dispos c'est kif kif pareil
autre point a surveiller avec les batteries : les cycles de charge/decharge : certain type de batterie s'abiment si elle ne sont pas entierement vidée regulierement. mais d'autre type de batterie s'abiment si elle sont entierement vidé
je sais plus quel a quel categorie appartien le NiMh , mais ca doit etre pescisée sur la notice, dans tous les ca il faut un chargeur specifique pour les batteries NI Mh .
en esperant t'avoir aidé ....
Marsh Posté le 31-01-2007 à 09:51:41
Dans le cadre de mon projet scolaire je participe a la création d'un sac à dos solaire disposant d'une batterie.
En fait j'aimerais que le sac dispose d'une bonne autonomie, et nous n'avons plus le temps de placer plusieurs batteries en parallèle.
J'ai pensé à cette batterie qui dispose de 7 Ah :
http://fr.computers.toshiba-europe [...] _ID=115595
Je voudrais savoir ce que vous en pensez, si quelqu'un a deja réalisé un montage avec une telle batterie.
On se pose aussi la question de comment savoir quelle tension sort de la batterie (afin d'evaluer son niveau de charge), etc.
Bref, si ya des mecs calés en batterie, j'aurais plein de questions à vous poser.
Merci d'avance
