"Wireless" & "Gamer", est-ce possible en 2013 ? [Sondage] - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 12-02-2013 à 18:26:18
Je ne parlerai que de la G700, n'ayant pas testé les autres.
-Je n'ai jamais joué en mode filaire, donc le fil ne gêne pas.
Il suffit d'avoir un jeux de 2 accus rechargeables (ex: eneloop XXX 2500mAh) et basculer de l'un à l'autre si on tombe en panne en cours de partie.
Perso je tiens sans soucis plusieurs jours à raison de 3-4h de jeu le soir avec un seul acu.
Et si on pense à la rebrancher en filaire tous les soirs, un seul accu suffit.
-Les boutons sous le pouce sont nickels une fois qu'on s'y est habitué...
Un peu de mal au début, j'étais fan de la molette du pouce de la MX révolution... mais au final, c'est très bien aussi sur la G700, même si différent.
-La taille des boutons ne posent aucun soucis, ils tombent bien sous les doigts (plus petit il faudrait tâtonner).
Même si ils semblent gros au premier abord, il n'en est rien en pratique.
-Niveau paramétrage, je n'ai encore rien eut à faire qui ne soit pas possible.
Le fait de pouvoir éditer ses propres macros ouvre un champ presque infini (avec gestion des timings).
Seul petit soucis, le pilote "Logictech gaming software" est bugué jusqu’à la moelle.
A côté de ça, aucun soucis avec les Logitech set point II, même si moins joli au niveau de l'interface...
En espérant que ça t'aidera. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2013 à 20:08:23
Oui, énormément, merci ![]()
Reste ce "hic" du fait qu'elle ne soit pas unifying... ![]()
En ce qui concerne les accus, je n'en aurait pas besoin, étant donné que je peux la brancher tout les soirs (et que ma CM gère la charge par l'usb même éteinte)
C'est vrai que la molette de la mx révo, j'avais "kiffé", elle était bien cette souris (pour de la bureautique) mais je l'avais remplacé par ma Copperhead... plus confortable en jeux...
Maintenant, je me rend compte qu'avec le temps, j'utilise de plus en plus ma souris en claw voire finger tip, et que donc sa taille n'importe plus tellement, étant donné que je la tiens du bout des doigts...
Niveau pilote, Setpoint est pas mal, donc ça devrait suffire...
En terme de "paramétrage", je parlais de la forme, ce qui est le cas des deux autres... et ce qui me fait hésiter...
Marsh Posté le 12-02-2013 à 20:31:58
Bonsoir
depuis des mois maintenant je ne lache plus ma Razer mamba 4G.
très bonne autonomie en sans fil avec les bons réglages de vitesse, de LED et de mise en veille, mode filaire qui vaut largement mon ancienne imperator.
prise en main et masse idéale pour du palm grip, pilotes discrets, bref, une excellente souris, sauf le prix
Marsh Posté le 12-02-2013 à 20:43:19
au pire la G700 est repassé à 61,66 sur amazon à défaut d'avoir profité de la promo un peu moins cher sur materiel.net
après pour le fil, ça serait effectivement bien de dégotté un cable mini usb (micro ? ) souple et avec gaine tressée
le coté sympa des razer c'est "qu'apparemment" les possibilité pour les macros serait mieux
enfin bon perso la G700 c'est pour mon htpc besoin du sans fil
maintenant si c'est pour un PC et que ton mulot est pas sur une table basse mais un bureau
bah prend du filaire, du moment que le fil est assez long, tressé et souple, le fil ne gène pas
en filaire pour remplacer ma ikari laser (que je commence à trouver pauvre en bouton et pour faire des macros) je zieute coté rat 7
et très récemment je zieute surtout la func ms-3
les razer avec plusieurs bouton je les trouve zarb
sinon tu as bien sur la G500 petite soeur cablé de la G700 avec pour avantage que LA le cable est tressé (je ne sait pas si très souple par contre)
Marsh Posté le 13-02-2013 à 09:55:40
Oui, la Func est tentante... mais si je prend une souris filaire, le choix explose, et j'aurais bien voulu me passer de fil...
J'ai entendu parler d'une wireless chez Func, mais pas d'infos précises, donc ça n'a pas l'air pour tout de suite ^^
edit :
| Citation : Hi, |
Marsh Posté le 13-02-2013 à 12:27:58
pour moi ayant essayer les razer sans fil et avoir eu pleins de G700 depuis sa sortie
il faut d'abord voir plusieurs critères
- la prise en main
très important, pour avoir essayer une raw steelseries, mamba... je sais qu'elles me conviennent guère, la forme bombée du G700 est adaptée à ma prise en main (~ claw grip)
la G700 est très confortable de ce point de vue là mais c'est clairement une souris pour droitier alors que l'Ourobos est fait pour les deux (ambidextre), d'après moi, les souris ambidextres ne sont pas optimisées pour les gaucher ET droitier
parce que faire une souris pour les droitiers et une autre spécialement pour les gauchers coûterait surement trop cher.
je mets un bémol pour l'Ouroboros si tu es droitier (les boutons de gauche seront difficilement atteignables à moins que tu sois ambidextre)
- caract de la souris
dpi, capteur, là c'est purement marketing-inutile, même si avoir un capteur avec 8200 dpi n'est pas négligeable, toutes les souris actuelles se valent en perf.
- ergonomie et fonctions
l'Ourobos est bien équipée, la RAT également mais la G700 a des armes imbattables que la concurrence n'a pas, sa molette crantée ou libre (cette dernière est très utile pour de la bureautique) mais aussi sa molette multi-directionnelle
en bureautique, c'est peinard avec des raccourcis, plus besoin du clavier, tout se fait avec un minimum d'effort (je regroupe les fonctions utiles sur la molette)
dans les jeux, cette molette dont on peut assigner des commandes in game est simplement un avantage réel dans les jeux, en tout cas dans les fps, j'utilise meme plus le clavier pour des commandes usuelles (grenade, molotov, utiliser...), tout se fait sur les boutons de coté et la molette
gain de temps inestimable avec la molette, on peut par exemple, on peut continuer à straffer avec la main droite sur le clavier et la souris on continue de viser tout en appuyant sur la molette pour par exemple lancer une molotov en pleine action ou ouvrir une porte puis avoir le temps, la réaction nécessaire à viser rapidement.
c'est vraiment le gros plus de la G700 car niveau look, la RAT est originale, l'Ourobos est bad-ass, la G700 est assez terne.
- prix
G700 la seule en dessous des 60 euros, les autres sont pratiquement 2x plus chers.
la conclusion, c'est que la G700 couplée à un setpoint (pas le dernier soft HORRIBLE) est une souris d'exception avec cependant des défauts (quelques boutons sont désagréables au toucher et sont trop rigides, la souris est un peu lourde, il faut aimer les souris un peu lourde mais perso c'est mon cas, les souris ultra-light ce n'est pas fait pour moi). G700 est donc la meilleure souris rapport / qualité prix.
tu as oublié de citer la Mamba 4G dans ta liste, c'est une bonne souris, elle mérite que tu t'y intéresses
j'espère t'avoir aiguiller sur le sujet
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:12:38
Merci pour ce review ![]()
En ce qui concerne la mamba 4G, elle l'était avant la sortie de l'ouroboros, mais j'avoue qu'elle est un peu limité en terme de fonctionnalité par rapport aux autres ![]()
Et oui, le prix de la G700 est plutôt important aussi, vu celui de ses deux rivales ...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:04:28
T'as pas l'air d'avoir trop suivit le topic G700 alors... les Gaming sofware sont bugués jusqu'au trognon, inutilisables.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:16:25
Ah ben merde. En g500 moi ça marche nickel.. Désolé du post hors sujet
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:29:19
en meme temps le "gaming software t es pas obligé de le laissé chargé sous windows, tu t'en sert que pour modifier des profils, t enregistre en memoire interne de la g700 et tu décharge le log machin gaming
Marsh Posté le 13-02-2013 à 21:55:24
Certaines fonctions ne sont pas disponibles si le pilote n'est pas lancé... donc si on utilise que la mémoire de la souris.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:24:56
@ poisson rouge : ils parlent d'utiliser setpoint dans sa version classique ![]()
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:45:57
Désolé, je ne comprend pas ton message...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:37:43
Bonjour jay_kay06
Je te conseillerais la Souris gamer filaire Steelseries - SENSEI
http://www.materiel.net/souris-fil [...] 70633.html
A première vue, le design parrait simple mais niveau prise en main, glisse et programmation rien à redire. Elle est agréable au toucher. Moi qui sue un peu des mains et ben avec cette dernière rien à redire contrairement à mon ancienne Razer DiamondBack 3G. Je ne connaissais pas cette marque et au final entièrement satisfait . J'ai du coup pris aussi un clavier de cette même marque à savoir le Clavier SteelSeries 6G V2
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:46:40
Oups désolé jay_kay06, je n'avais pas prêter attention au fait que tu cherchais une souris sans fil. Désolé pour mon intervention précédente.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:04:27
moi j'ai acheté il y a un mois (le jour de sa commercialisation) la GX1000 de Asus et franchement, c'est une merveille !
L'aluminium brossé c'est magnifique !
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:09:36
"sans-fil" ![]()
Marsh Posté le 19-02-2013 à 19:24:18
depuis une semaine j'ai la G700 en lieu et place de mon ancienne MX Air
bilan: putain j'ai plus l'habitude d'une souris aussi lourde, va falloir musclé le poignet (balance pas super précise 130g)
t'es sur que tu veux pas rester sur du filaire
j'ai comparé avec l ikari laser que j ai sur mon autre PC, environ 20 grammes de différence, et je les sent
ancienne mx air (balance pas super précise 95g) elle même plus légère que la ikari laser (balance pas super précise 110g)
qqpart ça me fait chier car la func ms-3 que je lorgnais fait dans les 130g comme la g700
Marsh Posté le 20-02-2013 à 02:17:01
Pour la G700
Sur ma balance de précision: 155gr (avec un accu eneloop XXX).
Avec l'accu d'origine c'est 151gr. ![]()
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:58:22
faut vraiment que je change de balance ... du coup ça me redonne de l espoir pour la func sur mon pc de gaming ![]()
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:53:05
Up pour d'autres avis ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:47:00
Perso j'ai la G700, mais j'ai un petit soucis au niveau du clic droit qui part en sucette apparemment c'est la maladie de la souris...
ça gêne en FPS et encore sa dépend le mode de zoom.
Sinon j'en suis très content.
EDIT: la molette sans cran c'est pratique... genre sur ton reportage sa aide pas mal ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:30:06
Problème de clic > sav.
(sous réserve d'avoir testé sur un autre pc). ![]()
Marsh Posté le 08-03-2013 à 01:10:05
moi la R.A.T 9 pour son design, sa prise en main(peut regler le repause-paume ce qui la rend agreable) le dpi qui est sur 4 niveaux (5600 dpi) et le must pour moi c'est le petit boutont " mode tir de précision" qui est juste un regale quand tu veut etre precis
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:46:17
Pour moi l'avantage va à la RAT, du faire de ses réglages possible, j'ai des grandes mains et c'est vraiment appréciable, et non négligeable de pouvoir adapter sa souris à sa main pour des longues heures d'utilisation !
Marsh Posté le 13-02-2014 à 18:43:32
| Guss_ a écrit : Pour moi l'avantage va à la RAT, du faire de ses réglages possible, j'ai des grandes mains et c'est vraiment appréciable, et non négligeable de pouvoir adapter sa souris à sa main pour des longues heures d'utilisation ! |
Wah ce détérrage de topic
Marsh Posté le 14-02-2014 à 08:55:58
Bof, ptit joueur, moins d'un an
Marsh Posté le 14-02-2014 à 11:04:47
Ah oui, j'ai même pas fait gaffe, désolé, on est en 2014 maintenant....
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:39:11
Mise à jour please.
Sondage 2014
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:55:58
Update ![]()
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:19:25
Gigabyte Uranium pour moi. Pourquoi ? Parce que cette marque est bien connue dans le monde des composants et moins dans celui des périphériques. Pourtant, il suffit de lire les avis des utilisateurs sur internet: je n'en voit jamais de négatifs quels que soient les produits !
A l'inverse ceux sur les autres marques sont vraiment plus mitigés.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 16:54:28
Bonjour à tous !
), et je songe donc à me trouver un nouveau mulot, qui ne craint pas les chats
Je fais ce topic car je ne pense pas être le seul face à ce dilemne (en l'occurence, tri-lemne
Après 5 années de bons et loyaux services, ma Copperhead commence à battre de l'aile (sans doute à cause des traces de dents sur le cable
Je cherche donc une souris avant tout "gamer" (axée FPS), mais polyvalente (je fais pas mal d'infographisme, de traitement de photo, et de dev web). En passant, j'ai depuis belle lurette un tapis Qpad CT Large que je ne compte pas changer.
Au hit parade de ce début d'année 2013, 3 modèles haut de gamme sortent du lot, mais présentent malheureusement beaucoup d'inconvénients... Le choix en devient difficile...
La Razer Ouroboros
+ : razer <3, ergonomie, look
- : stocks assez hasardeux, nombreux bugs logiciels (synapse lent, perte de signal/profil/etc...) et problèmes physiques (clic, glisse en mode large, etc...), prix
La Cyborg R.A.T. 9
+ : full custom, position des boutons et fonctionnalités, double batterie interchangeable
- : soft plutôt mauvais (d'après les "on-dit" ), look trop brut,
La Logitech G700
+ : look sobre, molette logitech <3, prix
- : impossibilité de jouer en mode filaire (car le fil gêne), positionnement des boutons sous le pouce, taille des boutons, peu paramêtrable
Me voilà donc dans une impasse...
J'attend vos avis détaillés sur ces souris, où sur d'autres... Vos conseils objectifs ou carrément subjectifs... enfin voilà
Par avance merci à tous
PS : oui, gamer, wireless, toussa toussa... osef, j'aime pas les fils et j'en suis pas à l'esl
PS2 : plus que le vote, c'est votre avis détaillé qui m'intéresse
EDIT : SONDAGE 2013 :
Message édité par Jay Kay le 27-02-2014 à 18:00:28
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
