probleme avec ma souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:42:29
Salut, j'ai le même pb mais moi sa viens de ma souris (une naga de 2013) qui fait toute seule des doubles clic.
tu peux utiliser ce logiciel:
http://jslover.secsrv.net/AutoHotk [...] uggy-Mouse
Marsh Posté le 22-09-2015 à 07:45:52
merci pour ton aide , mais cela n'a rien changé du tout.
pour l'instant j'ai pris une decision , j'ai empeché le systeme DWM.exe de démarrer avec windows car c'est lui qui pose problème.
http://www.fichier.net/processus/dwm.exe.html
c'est le gestionnaire de fenetrage , en d'autre therme , le systeme aéro de windows.
il semble que lorsque celui ci est désactivé le probleme avec le curseur n'est plus là.
car ce n'est pas un probleme de la souris en elle meme , mais bien d'un systeme windows qui fais tout planté , et çà du jour au lendemain et meme apres formatage.
alors si quelqu'un a une reponse a çà je suis preneur car çà me gonfle vraiment ce probleme.
meme si aero ne sert pas a grand chose et qu'il est meme conseiller de le desactiver pour jouer sur son pc afin de liberer de la puissance dans les jeux.
j'aimerais regler le probleme .
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:23:07
bon j'ai trouvé le problème
le jack du caisson 2.1 hercule qui fais tout délirer sur le pc
après l'avoir mis sur un autre pc j'ai eu le meme probleme .
donc c'est réglé .
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:14:13
LOL pas encore vu cette blague la
J'ai déjà eu le ventilateur du proc qui fait des écrans bleus mais la tu fais fort.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 08:03:53
ouaip , j'ai la prise jack qui s'était cassé il y a très longtemps et j'avais soudé un nouveau jack , mais il n'était pas fait pour de la qualité.
et il a visiblement créer un court circuit qui fait tout planté.
donc comme c'est un hercule 2.1 il y a un cable "in" mais il y a aussi la possibilité de connecter en "in" directement sur la commande du volume avec un double jack male.
donc j'ai désoudé le cable externe "in" et tout va mieux.
je n'avais pas envie de perdre mon caisson hercule 2.1 , donc c'est la meilleur solution.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 00:15:45
Moi je branche mon Logitech Z-5450 en optique comme ça pas de pb ![]()
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:43:06
Ca me semble etre un probleme de souris quand meme. ça me parait fou cette histoire.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:01:20
Tu as peut être un double problème, ton kit d'enceintes a créé un court circuit et même une fois réparé il a endommagé un autre composant sur ta souris ou ta cm.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 03:51:54
oui je crois aussi , car 2 jours plus tard le probleme existe toujours alors que j'ai plus rien de connecté aux pc.
j'opte eventuellement pour le courant electrique 220v qui ne dois pas etre stable.
car 2 jours sans problemes et la çà recommence.
sur 2 pc çà fais beaucoup 2fois le meme probleme .
donc je vais testé avec mon onduleur si toute fois il tiens le coup le vieux machin
car c'est insupportable la souris qui relache et double clic comme elle en a envie.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 08:05:05
là j'ai viré le clavier et la souris .
viré une prise electrique multi-prise .
branché mon onduleur .
pour l'instant çà a l'air d'aller , depuis + d'une heure aucun probleme .
franchement çà me rend fou ce probleme de souris .
j'espere que cela va tenir le coup car a part un probleme electrique ou le pilote du clavier et de la souris je ne vois pas trop .
pourtant tous marchait tres bien , sans aucun probleme , et puis un jour tout déraille .
je vais voir dans le temps avec le changement de clavier et de la souris.
mais bizarre aussi que tout mes clavier sans fil se mette a foiré .
seul les periphérique avec fil ne me pose pas de probleme.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 00:45:13
Ta multiprise c'est de la qualité ou truc chinois du carrefour anti surtension?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 03:30:32
qualité chinoiserie carrefour ![]()
Marsh Posté le 26-09-2015 à 12:51:46
Donc surement la source du pb...
Marsh Posté le 26-09-2015 à 15:11:05
C'est marrant, il y a une dizaine d'années j'ai eu mes seuls BSOD à la suite de l'installation d'une carte son. C'est très sensible ces petites bêtes-là.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:16:25
bonjour ,
je me tourne vers vous car maintenant je suis au bout de toutes les tentatives possible.
mon probleme est que ma souris fonctionne anormalement.
il ne s'agit pas d'un probleme lier directement a celle ci , car le probleme persiste avec d'autres souris et meme un clavier avec track-ball.
voila le probleme,
quand je fais un clic gauche maintenu sur le haut d'une fenetre , le curseur clignote une fois , mais le pire , c'est quand cela créé un double clic , ou quand j'essaie de selectionner plusieurs fichier elle relache , ou quand je fais un deplacement de fichier vers un dossier idem elle le relache , alors que je garde le doigt appuyer sur le clic gauche.
et des fois avec un simple clic sur un fenetre elle se met a faire un double clic voir meme trois car elle clic dans la fenetre.
bref je ne m'en sort plus , j'ai essayer tout un tas de truc.
donc pour commencer , j'ai penser a un virus , j'ai formater le pc fais les mises a jour windows update le probleme etait toujours là.
j'ai reformater sans mettre les mises a jours update ,mais j'ai installer les drivers du cd de la carte mere asus Z97-K, tout c'est bien passé , aucun point d'exclamation jaune de le gestionnaire de peripherique, mais le probleme persiste.
une solution aléatoire consiste a fermer le gestionnaire de fenetrage ,un coup çà regle le probleme mais un coup çà ne fais rien .
donc si quelqu'un a deja eu ce probleme et a trouvé la source et comment le regler merci de m'aider car la je desespere completement.
il s'agit d'un materiel recent une carte asus z97-k avec un processeur i7 4790k qui tournait tres bien jusque là.
merci de votre aide.
je precise que j'ai deja essayé de changer de souris de clavier et que cela ne viens pas de la souris mais visiblement d'un truc qui tourne avec windows , et que meme avec un installation propre de windows 7 premium x64 avec les pilotes d'origine du cd asus le probleme est toujours present , avec ou sans les mises a jours windows update.
je pense au pire , carte mere qui rend l'ame ou virus dans le bios , alors si quelqu'un a la reponse a ce probleme de double clic de la souris sur une fenetre ou de relachement intempestif merci de m'aider.
je ferais bien une capture video pour vous montrer le probleme , mais avec un curseur qui fais n'importe quoi ce n'est pas evident.
