[Problème !] Souris qui se bloque sous windows ME
Souris qui se bloque sous windows ME [Problème !] - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:22:00
Bon, pour commencer, nan, je n'ai pas WindowsME, c'est celui d'un ami !  :D  :D  :D  :D
Bon voilà pour mon problème, je suis censé résoudre le siens mais après 3h d'acharnement je n'y arrive pas et ne comprend pas d'où vient le probleme.
En fait, je connecte une souris "standard" en ps/2 mais l'ordi ne la détecte pas, enfin je ne peux pas bouger, par contre je peux naviguer au clavier. La souris est reconnu au départ par le BIOS vu qu'il ne me met pas de message d'erreur. J'ai essayé d'installer manuellement la souris et il me met a chaque fois "ce périphérique fonctionne correctement".
Après j'ai connecté une autre souris (une optique) en ps2, meme probleme, puis en USB et là miracle ca se met en route ! J'arrive a bouger la souris mais dès que je clique sur le menu "démarrer" ou que je fais un clique droit sur le bureau, la souris se bloque a nouvo :-/
Le PC n'est pas freezé parceque j'arrive toujours a naviguer manuellement.
Quelqu'un saurait d'où cela peut il venir ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:44:28
Ne perd pas ton temps à essayer de debugger winME. Même microsoft conseille de passer à autre chose.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:52:49
j'aurais tendance à dire la même chose que Rosco...
cela dit, le fait que le BIOS ne couine pas ne veut pas dire que la souris fonctionne. Il faudrait tester sous DOS pur pour en avoir une neilleure idée. Y a-t-il des drivers pour les chipsets de ta CM (par exemple chipset VIA ou nForce??)
