Probleme avec souris Mx 900 - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:06:08
Sur le port PS2, elle fonctionne ou non ? une autre souris fonctionne t-elle sur le port USB ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:07:05
oui une autre souris fonctionne sur le port usb mais il a commencé a ne plusmarché dès que j'ai changé mon alim
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:08:31
Tu n'as pas un autre périphérique USB à branché dessus pour voir si ça fonctionne ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:11:07
et ta souris USB marche sur une autre machine, avec le port USB ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:12:44
ReplyMarsh Posté le 22-01-2004 à 22:14:25
non je ne pense pas elle était toue neuve et je naviguait encore y a 30 min c juste apres que j'ai changé mon alim pouf... plus rien
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:15:39
la carte mère est-elle compatible avec alim ? (carte mère asus P4S8X)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:16:07
peut-être que le port USB n'est pas alimenté suffisament par ton alimentation, je ne sais pas...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:17:26
ReplyMarsh Posté le 22-01-2004 à 22:17:41
avant j'avais une alim no name 300W maintenant g une antec true power 380 W
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:12:19
C' est curieux j'ai aussi une carte mere Asus avec une alim 380W (Antec Sonata) et une souris MX900 et j' ai des problemes de flux.
En gros la liaison est super instable et je perd tres souvent la main (sorte de freeze), puis ca revient.
Comme solution on m' a conseille de formater...
aaah ces peripheriques...
A suivre
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:33:16
c pas un problème d'aim, pas forcément !
Perso ca m'arrive de tps en tps, c'est a cause du bluetooth on dirait que ca a du mal a s'initialiser, bha fo que tu galère un peu au clavier pour aller dans les menus et lancer une détection (avec le truc logitech ca marche pas forcément .. et vi ya encore qq pb avec le bluetooth )
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:53:59
Bonjour, je viens de changer mon alimentation (une antec true power 380) et ma souris ne marche plus. J'ai une carte mère Asus P4S8X merci de me répondre
