MX Revolution, probleme de drivers ? - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:01:05
ouais faut binder tes avant/precedent a une touche du clavier style 1 du pav num
enfin ca c'est pour les jeux ensuite normalement dans ttes tes autres appli tu pe assigner aussi si la fonction assigner a une touche est disponible.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:59:12
Effectivement, apres quelques recherches j'ai vu que cette solution là avait été évoquée. Notamment pour la MX 1000. L'avantage de la Révolution c'est qu'elle permet de gérer différents paramétrage en fonction des programmes utilisées donc je devrais pouvoir me passer du fameux logigame ou du programme développé par th0m@s.
Par contre, je trouve quand même ça étrange qu'un précédent/suivant sous AB ne fonctionne pas alors que c'est à base d'IE. Je tâcherai de faire d'autres tests ce soir. Merci de ta réponse en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:33:42
Donc j'ai réinstallé les drivers, pour les jeux le probleme est donc résolu avec l'affectation d'un raccourcis clavier. Effectivement ça marche bien.
Par contre, sous Avant Browser, pas moyen qu'il reconnaise Précédent/Suivant... Ca ça reste... mystérieux. Oo
Si quelqu'un a une idée... Je suis preneuse. ![]()
Marsh Posté le 13-10-2006 à 11:31:06
Sur Avant Browser mais ma MX 1000 n'a jamais voulu marcher pour le précédent/suivant.
Donc si quelqu'un a une technique avec la révolution ça m'interesse.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:23:19
saluta tous
j'ai une MX revolution, je cherche de l'aide...fonctionne elle sans installer set point??car avec ou sans elle ne marches pas.j'essaye donc sur tous les PC que je trouve. mais en vain.faut il faire quelque chose de précis ??je pensait que ce genre de joujou etait plug and play.apparament non, ou alors elle est cassée.
merci a ceux qui m'apporteron de l'aide dans ma quete.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:37:39
avec mx1000 pour IE et firefox changer les bouton precedent et suivant par alt+ droite pour suivant et alt+gauche pour precedent
et hop fonctionne sous IE windows et firefox et aussi jeux ^^
pour la mx revolution ca doit fonctionner aussi
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:59:25
Salut, bah j'profite pour exposer ma situation dans ce POST, alors moi pareil que Bulbie, les 2 p'tits bouttons latéraux sur le cotés de fonctionne pas quand je démarre le jeu Call of Duty 2.
Est-ce possible de trouver une solution ? merci d'avance
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:26:07
Oui attribuer une touche clavier normale à tes boutons, ils seront reconnu dans n'importe quel jeu.
Et pour les boutons qui n'acceptent pas cela dans les setpoints : ZE solution... überoptions !!
Marsh Posté le 05-03-2008 à 19:00:39
Yop ouikman, euh le second prob, c'est que cette solution ne fonctionne pas non plus ! lol
Donc voila .... pas évident
J'suis toujours à la recherche de la solution efficace en attendant peut-etre une solution de vous ^^ lol
A bientôt
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:36:57
Ah bah la alors... c'est bien la première fois que j'entends que cette solution ne marche pas !
Bon au cas ou j'ai encore une possible solution : essayer ZW driver Alternative
Marsh Posté le 09-09-2008 à 12:17:51
Salut tous!
Voilà je suis un newbi mais vraiment le newbi de base,c'est simple plus newbi que moi tu meurt^^
Je viens d'acquérir une MX Révolution,j'ai de grosses main donc je ne joue pas avec le clavier mais avec la souris pour me déplacer dans les jeux.
Il y a une p'tiote roulette à gauche dont j'aimerais me servir pour me déplacer,je l'ai mise sur la config du jeu mais cela ne fonctionne pas!?!
Peut ont me donner un ch'tio coup d'pouce?En vous r'merciant à vo't bon coeur m'sionr dame
Marsh Posté le 12-09-2008 à 10:13:34
| lefaucheux a écrit : Salut tous! |
Bah déja regarde si les SetPoint que tu utilises te permettent d'attribuer un raccourci clavier sur la molette pouce.
Si oui alors c'est réglé, c'est LA solution ultime pour faire reconnaitre des boutons non-reconnus dans un jeu : tu attribues des touches et tu les bind dans ton jeu.
A l'époque par contre cette option n'était pas dispo pour la molette pouce Revo. Si c'est encore le cas, passes par übertoptions (cité au dessus).
Marsh Posté le 11-10-2006 à 10:30:34
J'ai un petit soucis avec la MX Revolution.
J'ai installé les drivers, vérifier les mises à jours (qu'il n'y avait pas, bien entendu). Et j'ai fait les premiers réglages.
Nibeau bureautique :
Précédents/Suivants fonctionnent tres bien sous IE, pas de soucis.
Précédents/suivants ne fonctionnent pas sous Avant Browser qui est pourtant à base d'IE.
Je suis retournée dans les options et j'ai paramatré la gestion des boutons sous Avant Browser, rien à faire, ça ne passe pas.
Niveau jeu :
Je lance Counter Strike Source pour tester la gestion des boutons.
Là c'est simple, les boutons Précédents/suivants n'existent carrément pas.
Je peux cliquer dessus tout ce que je veux c'est comme s'ils n'existaient pas.
Je suis de nouveau retournée dans les options pour essayer différents paramétrage : Detection des jeux Oui/Non désaction du SetPoint : Oui/Non
Rien à faire, ça ne passe pas non plus.
Je désinstalle completement les drivers, et je recommence mes tests, et là ô miracle... Ca fonctionne.
Que soit sous IE ou sous AB Précédents/suivants fonctionnent
Sous Counter Strike les boutons sont de nouveaux reconnus.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir ? Et comment résoudre ce soucis ?
