souris logitech G7 : probleme avec le clic gauche
souris logitech G7 : probleme avec le clic gauche - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:02:05
J'ai quelques soucis avec ma souris Logitech G7 :
lorsque je clic gauche, une fois sur deux (environ ...) la souris fait un double clic (elle m'a même une fois fait 5 clics au lieu d'un).
Ce problème est apparu progressivement.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider  :jap:
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:12:38
Une solution : le SAV logitech. Je ne connais aucune solution pour le double clic...
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:40:41
ok merci
j'aurais essayé :(
Marsh Posté le 24-04-2008 à 12:19:48
:sol: J'ai résolu le pb en démontant la souris  :bounce: . Démontez la souris (2 vis sous le slide autocollant à l'arrière, une sous le slide autocollant de devant et un sous l'autocollant de garantie) et ouvrez soigneusement (2 petits clips) le bouton sur lequel le problème apparaît, grattez ensuite juste le très petit bloc de contact avec quelque chose en or. Soyez prudents :o parce que la pièce en cuivre qui fait contact est dans une position instable et il n'est pas si facile de la mettre de nouveau dans la bonne position (c'est elle qui fait clic clic... :pt1cable: ).
Marsh Posté le 04-11-2008 à 17:55:01
Meme probleme, resolu par ta methode V4nV4n. Merci!!
