mal aux yeux - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:59:26
baisser la luminosité ? ![[:totozzz] [:totozzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totozzz.gif)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:59:47
T'es en 60 Hz je pense. Faut que tu règle ton moniteur pour être en 85 Hz.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:08:39
clic droit sur le bureau
propriété
paramètres
avancés
écran
nombre de hz max (100 hz pour ne plus avoir mal du tout aux yeux)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:09:28
ca dépend de son écran aussi
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:20:53
Jusqu'a écran pas de pb, ensuite j'ai ds la fenetre:
* ecran plug and play
* détecter automatiquement les moniteurs plug and play
* réinitialiserl'affichage lors de la suspension/reprise
les deux dernieres infos sont cochées.
J'ai egalement une case modifier
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:26:38
ouais, faudrait installer les drivers de ta carte vidéo d'abord.
Recherche sur google, tu trouves tout la ba.
Apres installer les drivers, retourne ici, et tu dois qqpart le rafraichissement de l'écran, c'est ca.
G pas win98, je peux pas t'aider plus...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:27:34
| bitubo a écrit a écrit : ca dépend de son écran aussi |
OUais, mais presque tout les écrans que j'utilise en bureautique, je les supporte slt en 100hz...
Mes yeux sont sensible a fond a ca. Heurseusement que au boulot je me suis débruillé pour avoir un écran TFT !!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:27:48
vas dans l'onglet carte, le reglage se fait la sous win9x
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:28:29
faut mettre optimal (ou bien tu regles direct 85hz, SI TON ECRAN LE SUPPORTE !!)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:37:40
J'ai trois option: optimal
carte par défault
60 hz
Il est reglé en optimal. Je dois le laisser comme ca si je comprend bien?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:41:06
hello
A ce sujet je voudrais savoir 1 truc... j'ai 1 vieil ecran peacock de 17", (doit avoir au moins 4/5 ans), . Il est reglé sur 60 hz, mais mon ecran tremblotte un peu...comment savoir savoir si je peux le monter, en hz, et surtout jusqu'ou?? Ca risque qquee chose ou pas??
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:41:42
Alors sois tu as un écran qui date de 100000 ans, soit tu n'as pas bien installé tes pilotes de carte vidéo !
Tu sais ce qu'il te reste a faire...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:27:27
et installe les drivers de l ecran, apres ton win98 reconnait l ecran et te propose plusiseurs choix de Mhz. Beaucoup de gens ne le fond pas alors, que tu ais un iiyama a 500$ ou un generique, tu te retrouve en 60hz ce qui est pas top. Moi j'ai aussi les yeux sensibles, le TFT c est top pour la bureautique, a la maison je suis en 75hz c'est correct. Perso ce qui me donne aussi super mal aux yeux, c'est quand y a plus assez de frames/s c'est assez terrible.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:44:01
fodrait que tu donne plus d'informations
par exemple, a l'endroit ou tu change la résolution de l'écran qui a-t-il de marquer ?
(ex: ecran par défault sur carte standard VGA)
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:29:38
sinon, baisse ta resolution en 800/600, tu auras sans doute acces a 75 hz en rafraichissement.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:31:44
C vrai, j'en connais bcp des personnes qui se niquent les yeux kan il suffit de 5 sec de réglage pour améliorer tout ca.
Moi, je ne SUPPORTE PAS moins de 85 hz. Et g mal au yeux et a la tete en dessous de 100hz.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:57:37
Mon ecran est super lumineux. A force mes yeux se fatiguent. Comment le régler pour y remédier?
Merci de votre aide.
