Win XP gère combien de RAM ? - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2001 à 15:45:35
hmmmmm ca je sais pas ... euhhhhhhhh ... autant que tu en as d'installé je crois ?
par contre pour Me faut pas s'attendre à un miracle
Marsh Posté le 07-11-2001 à 15:52:59
98se bug au dessus de 512 Mo donc je pense que Me et a peu pres pareil
Marsh Posté le 07-11-2001 à 15:54:50
| Stligar a écrit a écrit : 98se bug au dessus de 512 Mo donc je pense que Me et a peu pres pareil |
on parle de win XP !!!
Marsh Posté le 07-11-2001 à 15:55:38
ReplyMarsh Posté le 07-11-2001 à 15:56:46
Non, 98 bugge au-dessus de 768 Mo.
De toute façon, XP est capable de gérer plus de mémoire que tu n'es capable d'en mettre sur ta CM, donc...
Marsh Posté le 07-11-2001 à 15:57:00
| [Dufff]HIDE a écrit a écrit : on parle de win XP !!! |
Faut apprendre a lire aussi
Marsh Posté le 07-11-2001 à 16:00:02
jamais entendu parler d'une limite superieure de ram au dessus de laquelle un OS, aussi pourri soit il (:D), buggue
ce qui est sur c'est que Windows gere tres mal la RAM. Bravo la fragmentation et la non liberation de ram ....
Marsh Posté le 07-11-2001 à 16:00:14
ca depend de la version de XP
home
pro
server
advanced server
je vais faire une recherche 3s
[edtdd]--Message édité par Gugus2000--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-11-2001 à 16:01:10
WinXP gère 4GB(maximum) pour sa version Professionnelle et Home. Tout comme Windows 2000.
Marsh Posté le 07-11-2001 à 16:04:20
| johanh a écrit a écrit : WinXP gère 4GB(maximum) pour sa version Professionnelle et Home. Tout comme Windows 2000. |
la server gere plus mais je sais pas combien
enfin bref beaucoup quoi
Marsh Posté le 07-11-2001 à 16:06:17
http://support.microsoft.com/suppo [...] SD=gn&FR=0
windows XP 32bits
Physical RAM : 4Go
virtual RAM : 16Go
et pour XP 64bits
16To
512To
The 2-GB User-Mode Virtual Memory Limitation
64-bit programs use a 16-terabyte tuning model (8 terabytes User and 8 terabytes Kernel). 32-bit programs still use the 4-GB tuning model (2 GB User and 2 GB Kernel). This means that 32-bit processes that run on 64-bit versions of Windows run in a 4-GB tuning model (2 GB User and 2GB Kernel). 64-bit versions of Windows do not support the use of the /3GB switch in the boot options.
Marsh Posté le 07-11-2001 à 16:11:43
ouais ! xp c 4Go dans les versions les moins "exotiques" (home et pro)....
Pour Me, ben tu lui mets la carte mère à 1.5 ou 2Go, il fera pas la différence, ca fera déjà un moment qu'il aura oublié ce qu'il y a..... mais bon, il aime pas les barettes de 512 comme son prédécesseur de même niveau : 98
donc du moment que la ram est répartie sur les dimm, pas de problème...
Bon autrement je peux vous dire 98 avec 512 (2*256) ou 576 (2*256 + 64), ca cale des masses : bref pas stable.... m'en fous j vais juste qd je me suis planté de ligne au multi-boot win2k....
Marsh Posté le 07-11-2001 à 16:13:59
De toute facon, je pense que ce serai pas possible de mettre 512 To de Ram sur une carte mère à 1000 balles !!!
512*2*1024*512=1048576 est le nombre de barretes de RAM que je devrais acheter !!!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:32:58
| BotMan a écrit a écrit : jamais entendu parler d'une limite superieure de ram au dessus de laquelle un OS, aussi pourri soit il (:D), buggue |
Pour 98, le problème vient de la gestion du cache mémoire : le pointeur qui gère le cache accepte une valeur max de 768 Mo (soit 805306368), au-delà, il boucle et revient à 0 !
Donc y'a un gros risque de plantage...
Dixit MS himself !
Marsh Posté le 07-11-2001 à 15:42:43
Et pour Win Me ?
http://tdb.divx.free.fr
