XP 1800+ à 70°C avec un alpha.. :/ - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 01:18:54
le radiateur est bien chaud aussi ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 01:19:56
c pas normal, un copain a un 1800+ avec le fanrad qui vient avec et il est à 45
Marsh Posté le 03-04-2002 à 01:28:21
le 6035 est pas un peu leger pour un 1800+.
pour un tb 1.2, ou un 1600+ oui, sinon je pense qu'il n'est pas adapté.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par machistador--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 01:35:00
si ce ventillo est trop legé, c'est kler, avec un aqua 696 a 150 boulle tu sera a 42° 45 en charge, sauf si tu as une assus , ta une dizaine de °en plus c'est normal
fiche du pal 6035
Type de support Socket A/370
- Taille 60 x 60 x 64mm (Radiateur + Ventilos)
- Matériau Cuivre + Aluminium
- Ventilateur officiel Diametre : 60 mm
Vitesse de rotation : 3800 tpm
Débit : 19 CFM (c'est pas bc!)
Niveau de bruit : 28 dBA
Pour Processeur : AMD Duron & TBird et Intel PPGA jusqu'à 1.2 GHz.
tu voi c'est court!!! change de ventillo
Marsh Posté le 03-04-2002 à 02:13:16
hum .. Suis étonné, C qd même un Alpha avec claque de cuivre et tout .. !
M'enfin je vais lui dire, il ira le changer !
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 03-04-2002 à 03:21:18
a moins que vous l'aillez mis a l'envers ,ce qui peut arriver a n'importe qui . Moi,je me suis apercu au bout d'un mois que j'avais mis mon taisol 690 a l'envers.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 05:39:20
le pal6035muc n'est pas trop leger pour un 1800+
il peut meme aller sur un tbird 1.4ghz alors...
et meme si c'était trop leger, ca tournerait pas à 70°C sans c quand meme
non, c clair et net, il y a un pb d'installation. il faut voir si le radiateur chauffe bien comme il faut et si ce n'est pas le cas c que le radiateur n'est pas bien en contact ou peut etre à l'envers comme l'a suggéré chris25fr.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 08:25:24
Je suis de l'avis de Murphy, le pal6035 convient bien.
Chez moi athlonXP 1800+(1533@1700mhz) à 1.85V et 53° pleine charge (1/2heure de cpuburn4).
mon boitier reste tres tres bien ventilé.
LaLeX: Kan le proc est a 70° essai de toucher le rediateur, s'il est froid y a un probleme au nivo du contact radiateur/processeur.
S'il est brulant, y a 2 possibilité:
- le processeur est tout pourris et il fo le changer
- verifie bien que le ventilo travaille en extraction d'air et pas l'inverse
Marsh Posté le 03-04-2002 à 08:29:16
ya un blem quelque part
chez moi je tourne a 38/39° en pleine charge avec un ventillo coler master
toujours sur un 1800+
Marsh Posté le 03-04-2002 à 08:30:49
| re burst a écrit a écrit : - verifie bien que le ventilo travaille en extraction d'air et pas l'inverse |
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:27:41
Vu que G plus la bécanne sous les yeux, difficile de tâter le radiateur.
M'enfin je lui ai demandé de le faire, il me dit qu'il trouve le radiateur pas très chaud, donc effectivement c'est peut-être un problème d'installation. Mais bon, ce n'est pas le premier radiateur que j'installe, me demande bien ce qu'il y a à faire de plus ! Comme je le vois demain, j'essayerais de le changer de sens, mais ça m'étonne qu'il soit monté à l'envers.
Sinon, il me dit bien que le ventilo souffle vers lui donc il extracte bien l'air chaud.
Si d'autres ont quelques autres idées ...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:41:12
Nononice -> Pourquoi une 10aine de degré de plus sur une asus ?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:43:46
paske les capteurs thermiques de chez asus sont pas tres fiables et indiquent souvent une T° trop elevée.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:48:59
Yop, je suis le pote en question
Le pb c'estq ue g des freeze qd je suis sur 2k ou même sous dos
Discus
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:00:09
pour preuve j ai un alpha pal 6035 sur mon tb1.4@1515 et nikel...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:04:57
pfff c'est a allumage
20° ta sonde est naze c'est sur meme avec un water coling c'est dure a avoir
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:07:02
vous utilisez quoi comme prog pr voir la t° sans passer ds le bios off course ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:09:25
| Nononice a écrit a écrit : pfff c'est a allumage |
nan je finisias de regarder un divx.. la je suis a 19.6°.
tu me fais douter pour ma sonde la... :-/
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:09:40
ca c'est bien en francais et gratuit
http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:10:04
A l'aise y'a de l'intox, là...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:11:03
| matlpbg a écrit a écrit : nan je finisias de regarder un divx.. la je suis a 19.6°. tu me fais douter pour ma sonde la... :-/ |
bahhh oui ,j'ai eu un athlon 1.4 et j'ai comparé avec d'autre meme les meilleur ventillo comme le 8045 ne descende pas comme ca c'est sur ^^
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:14:21
| Nononice a écrit a écrit : ca c'est bien en francais et gratuit http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html |
le seul truc c que je suis pas capable de configurer MBM5 lol y'a pas un tutorial qq part ?!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:19:59
| Nononice a écrit a écrit : bahhh oui ,j'ai eu un athlon 1.4 et j'ai comparé avec d'autre meme les meilleur ventillo comme le 8045 ne descende pas comme ca c'est sur ^^ |
quoi dire d autre???
screen fait a l instant...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:20:43
nan tu vas dans "temperatures" tu met sensor 1 (nom de la sonde)
enssuite tu cherche la sonde
moi c'est Winbond2 tu cherche la plus coerante n'oublie pas de faire applique
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:22:34
Ben moi, j'ai un XP2000+, avec un rad de Silver Mountain Aquasa (cuivre recouvert d'argent) et ventilo d'Alpha 6035, et il est à 43° en "jefousrien" et 47/49°C en pleine charge. Je veux bien que le rad est meilleur que celui d'origine du 6035, mais j'ai monté plusieurs XP1800+ avec des Alpha 6035, et ils ont jamais dépassé 53/55°C en pleine charge. A mon avis, c un problème de montage, là, ou un proco défectueux.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:23:17
| matlpbg a écrit a écrit : quoi dire d autre??? screen fait a l instant... http://www.multimania.com/matlpbg/sandra.JPG |
Essaye le logiciel que j'ai propose plus haut ou verifie dans le bios , honnetement , je ne doute pas de toi mais de ta sonde
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:24:45
euh... Sandra, pour vérifier la T°, ça n'a jamais été fiable. Ou t'as un proc totallement hallucinant, ou Sandra hallucine comme d'habitude.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:26:08
nan avant j avais aussi mbm (je ne sais plus quelle version) , et c t pareil ..
ps: dsl je ne peux pas prendre de screen de mon bios mais c la meme..
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:29:45
alors si ta pas de probleme to procc et fais pour l'o/c monte le encore
u dois etre la seule personne qui a une temp comme ca
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:31:26
nan en fait je suis limite par la ram apres...
ps: ca n a surment aucun rapport mais mon cpu fsb266 et cm 100..
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:44:24
Y fait combien dans ta piaule? tu vis dans un igloo? t'as émmigré sut la banquise? tu t'es installer sur la face caché de la lune ???
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:47:25
| leloup a écrit a écrit : Y fait combien dans ta piaule? tu vis dans un igloo? t'as émmigré sut la banquise? tu t'es installer sur la face caché de la lune ??? |
17.5] dans la piece..
Marsh Posté le 05-04-2002 à 00:55:48
c là la T° non ? mais c celle de la CM non ??? je pige rien à MBM5 lol
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:01:58
Celle de la CM probablement. Dans la rubrik Températues tu à plusieurs choix pour la sonde sur chaque sensor, tu fait des éssais et tu vois ce qui est cohérent...
matlpbg> et en T° de boitier c'est quoi ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:07:07
oui tu t'est goure de sonde
moi j'en ai une a 43 une 34 une a 15
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:20:32
c bon g capté : y'a un truc qui s'appelle "tableau de bord" et là on mets les sondes qu'on veut ^^ 66 ° le proc
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:46:49
je sais mais ça fait un an q'il est à cette T° et comme g une asus ça doit etre la sonde qui chie
Marsh Posté le 03-04-2002 à 01:17:22
lu à tous ...
Un pôte à moi vient de s'offrir un XP 1800+ mais impossible de stabiliser celui ci en dessous de 65 °C même avec un alpha PAL6035MUC sur le dos. Je lui ai refais le montage pate thermique + ventilo mais rien y fait, le prosso est tjs brulant.
Underclocké en 11.5*100 il tient à 56°C avec un ventilo de salon devant la bécanne ouverte mais Windows a de graves moments de lag, genre une install d'ICQ qui prend un quart d'h, des gèles, et des reboots aléatoires... Le VCore est à 1.75, RAM, chipset and co sont aux voltages d'origine...
Je sais pas trop quoi faire pour l'aider, y a-t-il une subtilité qui m'aurait échappé ?
Merci pour lui
