All in Wonder Radeon 32DDR [Topic AiW Radeon] - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:22:21
salut , une tres bonne carte pour moi que j'ai acquis depuis 1 an
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 11-02-2002 à 14:17:39
Donc je donne l'exemple:
carte achetée en septembre 2001
J'ai le pbm de l'infinite loop
1854 Marks en 1024*768*32 (pas terrible)
ventilo bruyant
Diagnostic report - generated on 11/02/2002
PowerStrip build - 238
Windows build - v.5.1.2600.2
DirectX build - v.5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
OpenGL renderer - (n/a)
System board
CPU speed - 808 MHz
Type - VIA VIA-KT133-<A7V>
BIOS - Award Bios, 10/03/2001
AGP aperture - 128 MB
AGP transfer mechanism - Disabled
AGP non-local memory - (n/a)
AGP driving value - ECh (N-ctrl=14, P-ctrl=12)
AGP revision - 2.00
AGP transfer rates supported - 1x, 2x, 4x
Current AGP transfer rate - (n/a)
Sideband addressing - hardware support, but currently disabled
Fast write protocol - hardware support, but currently disabled
AGP texturing - (n/a)
Graphics card #1
Identity - ATI AIW Radeon AGP
Memory clock - 164,25 MHz
Engine clock - 164,25 MHz
IRQ - 9, shared
AGP revision - 2.00
Sideband addressing - Enabled
Display driver - ati2dvag.dll, v.6.13.10.6018
DirectX driver - ati2dvag.dll, v.6.13.10.6018
Attached monitor - PHILIPS 107S(17inch/CM6800) (Philips Consumer Electronics Co.)
Monitor caps (1) - 1280x1024, 66kHz, 130Hz
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mattc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 14:20:54
| mattc a écrit a écrit : Donc je donne l'exemple: carte achetée en septembre 2001 J'ai le pbm de l'infinite loop 1854 Marks en 1024*768*32 (pas terrible) ventilo bruyant Diagnostic report - generated on 11/02/2002 -------------------------------------------------- ---------------------------- PowerStrip build - 238 Windows build - v.5.1.2600.2 DirectX build - v.5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) OpenGL renderer - (n/a) System board ------------------------------------------------------------------------------ CPU speed - 808 MHz Type - VIA VIA-KT133-<A7V> BIOS - Award Bios, 10/03/2001 AGP aperture - 128 MB AGP transfer mechanism - Disabled AGP non-local memory - (n/a) AGP driving value - ECh (N-ctrl=14, P-ctrl=12) AGP revision - 2.00 AGP transfer rates supported - 1x, 2x, 4x Current AGP transfer rate - (n/a) Sideband addressing - hardware support, but currently disabled Fast write protocol - hardware support, but currently disabled AGP texturing - (n/a) Graphics card #1 ------------------------------------------------------------------------------ Identity - ATI AIW Radeon AGP Memory clock - 164,25 MHz Engine clock - 164,25 MHz IRQ - 9, shared AGP revision - 2.00 AGP transfer rates supported - 1x, 2x, 4x Current AGP transfer rate - (n/a) Sideband addressing - Enabled Display driver - ati2dvag.dll, v.6.13.10.6018 DirectX driver - ati2dvag.dll, v.6.13.10.6018 Attached monitor - PHILIPS 107S(17inch/CM6800) (Philips Consumer Electronics Co.) Monitor caps (1) - 1280x1024, 66kHz, 130Hz |
oulàlà
tu as koi comme proco ?!
pke c vraiement pas bcp !
je suis sur un duron 1000 (7.5*133) à 2970 [presque 3000], bon certes la carte est pas mal O/C [191/191] mais sans O/C je suis dans les 2500...
Sinon j'ai rien à critiquer sur la carte, elle est bien, homogne et tout
NB: j'ai aussi ma carte depuis ~septembre 2001
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:27:42
et au fait yatil qqun qui a o/c sa AiW ??
si oui a combien ?
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:21:17
Je cherche une AIW radeon d'occas si quelqu'un là vend je suis interresé.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:33:24
Mon ATI AIW Radeon tourne trés bien en 200/200 et donne dans les 3600 à 3dmark2001 sinon c super de mater la TV en même que de repondre à ce topic
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:44:39
Ha oui j'oublié le ventilo bruyant je l'ai viré
et je l'ai remplacé par un petit rad passif de carte vidéo (une i740)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par reglisse--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:01:03
| Toxin67 a écrit a écrit : Je cherche une AIW radeon d'occas si quelqu'un là vend je suis interresé. |
Attends que l'AIW Radeon 7500 sorte et tu en trouveras...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 00:44:42
Perso g des pbms d'infinite loop averc cette belle carte
C un peu dommage !
Marsh Posté le 12-02-2002 à 00:48:33
moi sur un cpu tbird 1.2, ma carte tourne à 3300 3dmark 2001, rien à dire mais je suis encore novice,
A plus
Marsh Posté le 12-02-2002 à 00:56:20
J'ai la mienne depuis un an et des poussières et j'en suis assez content.
Pas de problèmes de drivers (seul le patch pour directx8.0).
Env. 2600pts dans 3DMark2001.
Par contre, j'ai un petit problème depuis qques temps (si quelqu'un a une idée, je suis preneur
): Lorsque je démarre mon PC,le boot sous DOS s'effectue sans problème mais dès que j'arrive sur la fenêtre de login W98 ou sur le bureau, mon écran se met en veille
le seul moyen que j'ai trouvé pour voir toutes mes zolies zicônes c'est d'éteindre l'écran et de le rallumer tout de suite
Autrement, elle est TOP cette carte (vivi c'est bien de mater la télé en même temps qu'on surfe mais de temps en temps je perds le fil===========>vivement l'upgrade vers un bi-cerveau
Marsh Posté le 12-02-2002 à 02:09:21
re
| mattc a écrit a écrit : Perso g des pbms d'infinite loop averc cette belle carte C un peu dommage ! |
c quoi ça
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:47:48
ca arrive quand on a winXP + chipset VIA
Ca provoque un gros freeze dans les jeux 3D
puis un ecran bleu avec marqué :"votre carte graphique est entree dans une boucle infinie"
j'y ai meme eu le droit avec mon ecran de veille !
Le gros probleme c'est que personne n'a vraiment trouvé de solution valable a ce probleme
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:28:10
| mattc a écrit a écrit : bah c un tbird 800 mais je crois que le pbm vient d'XP |
non ca vient pas d'XP vu que je suis dessus ...
ca vient d'aut chose, regarde les réglages avancés de ta cartes (reglages D3D et OpenGL [mm si ca a pas de role dans 3D Mark
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:52:27
| PentiumPro200 a écrit a écrit : Attends que l'AIW Radeon 7500 sorte et tu en trouveras... |
c'est ce que je fais mais bon je m'impatiente
Marsh Posté le 18-02-2002 à 08:55:13
"dont you know pumpin' up ?"
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:38:06
oui tu dis ce que tu veux.
Mais ca m'etonnerais que tout le monde soit de ton avis...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:21:03
Quelles sont toutes les AIW existante ?
ya la 7500, la 9000pro, il y en a d'autre ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:45:28
salut a tous!
jai la aiw radeon 32mo DDR
à 183/183 en ce moment car 200/200 foire en été (petit boitier méchamment rempli)
Aucun pb, c'est de la balle
1400 points a 3D mark 01avac un p3 500 et 256Mo de ram à 60mhz (
alors que c de la pc133!)....si je trouve pas la solution je tape dessus!
19 pooints a 3d mark 03 avec le meme pb de ram et un port agp 1X (aaaaarrgh...
) alors qu'elle doit bien pouvoir faire 80-90 sur ma config!
sinon, acquisition/tuner/sortie tv, elle est géniale!!!
et un bundle de ouf
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:04:34
Juste pour regrouper les information et commentaires des possesseurs de cette carte qui ne sont apparemment pas tres nombreux (oui, j'ai fait rechercher. non, ca n'existe pas deja)
Donc c pour connaitre les problemes,
les performance dans les benchmark,
le bruit que ca fait aussi.
Enfin voila koi !
