Voyage au Canada
Voyage au Canada - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:08:50
voila mon pb, je dois partir au canada dans 2 semaine et j'ai quelque pb de logistique a resoude.
1-110 ou 220 voltes?et il me faut quoi comme adaptateur (c'est pour mon portable)
2-mon modem est il compatible avec les lignes du canada et a quoi ressemble leur prise telephonique
3-quel sont les moyens pour se connecter sur le net?
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:21:15
je viens de lire sur l'alim :  IMPUT:100-240V
Ca voudrais dire que l'alim peut fonctionner sur n'import quel voltage entre 100 et 240 V?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:24:19
bah normalement les alim recentes peuvent marcher en 110 et 220V
la mienne le f mais je v aps tenter de la faire marcher en 110 hein sinon je peux tt de suite enterre mes composants
ma cop a un adaptateur pour c accessoires pour les faire marcher en 220V vu que c des trucs du quebec
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:27:07
C'est du 110. mais pas de probleme pour la tour, et si tu branche ton ecran dessus, ca va aussi.
j'ai testé pour vous...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:31:31
Il te faut juste un adaptateur pour la prise de courant. Ca doit se trouver assez facilement. Sinon pour le voltage ne t'inquoète pas ça passera. Le modem ça ne devrait pas poser de pb non plus, les prises là bos sont en RJ11 directement, il n'ont pas la prise gigogne comme en France. Au cas ou, le RJ11 c'est la petite prise qui ressemble à une prise réseau.
Sinon les moyens de te connecter au net sont soit via ton FAI s'il possède un kit international (par ex: club-internet) soit par un provider local avec un cd d'essai gratuit pour 1 mois, par contre dans ce cas là il faudra te désabonner avant de partir (ils te demandent ton n° de CB même pour la période gratuite).
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:34:40
suivant les endroits, tu peux même te connecter en haut débit sur un réseau par rj45 ! n'oublie donc pas ta carte lan...
Citation personnelle associée au pseudo :
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:38:41
ya que le cable qui est bien la bas et encore ca depend ou
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:57:40
Merci a tous pour vos reponse :jap:
Je pars a Ottawa (Ontario) pour mettre en place une societe de commerce en ligne. :hello:
