Voltage 7v dangereux ??? - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2002 à 11:56:27
UP !
Marsh Posté le 19-02-2002 à 11:58:02
spavrai, j'ai tj eu des ventilo en 7V et j'ai jamais grillé une alime
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:01:23
Oui et non... tout n'est pas aussi tranché.
En fait plus tu pompe de jus sur ton alim plus elle chauffe. L'échauffement des composants provoque leur vieillissement accéleré.
Donc sur le long terme il est clair que ton alim tiendra peut-etre un peu moins longtemps du fait qu'elle est moins bien ventilée. Mais probablement tu auras changé de machine d'ici la...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:04:08
Requin a écrit a écrit : Oui et non... tout n'est pas aussi tranché. En fait plus tu pompe de jus sur ton alim plus elle chauffe. L'échauffement des composants provoque leur vieillissement accéleré. Donc sur le long terme il est clair que ton alim tiendra peut-etre un peu moins longtemps du fait qu'elle est moins bien ventilée. Mais probablement tu auras changé de machine d'ici la... |
C pas le ventilo de l'alim que je passe en 7v, c ceux du boitier
Bref, d'après vous c b*pas bien grave, en plus l'alim c'est une Enermax donc censée etre de qualité...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:09:19
deconseille a cause du 5 Volt qui va chauffé et usure premature de l'alim
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:11:53
zeroplantage a écrit a écrit : deconseille a cause du 5 Volt qui va chauffé et usure premature de l'alim |
C du vécu ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:16:10
aucun probleme tu peux y aller.
explication physique:
un voltage est un diffrence de potentiel la masse est a 0 volt, le jaune à 12 volt, le rouge a 5 volt.
si tu branche rouge et jaune 12-5=7.
Non je te prend pas pour un cretin, c'est juste pour demander à zeroplantage pourquoi le 5 volt chaufferai?
BYE
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:21:32
twister a écrit a écrit : Non je te prend pas pour un cretin, c'est juste pour demander à zeroplantage pourquoi le 5 volt chaufferai? |
Ben c ca que je comprend pas non plus, pq sa chaufferai???
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:42:23
tu branche en le + sur le 12 volt le - sur le 5 volt
tu fait du 7 volt mais le condo prend un retour et le fait chauffe et si il pete bonjour les degats
Le principe est sympa , mais dans les faits moin mais ca ne ce voit pas tout de suite
Tout bon electronicien te le deconseillera (je ne le suis pas pour info)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:58:46
Kel condo
Marsh Posté le 19-02-2002 à 13:55:07
thecoin a écrit a écrit : Kel condo ![]() |
Un électronicien dans la salle?
Ou un ot moyen d'avoir 7v?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 13:59:28
nonolemono a écrit a écrit : Un électronicien dans la salle? Ou un ot moyen d'avoir 7v? |
Autre moyen : l'adaptateur secteur (avec choix du voltage) moi g 3 ventilos (dans mon PC hein) branchés sur un adaptateur et si il fais trop chaud a mon gout je met plus fort ou l'inverse ...
A toi de voir maintenant ... (et franchement c pas chiant du tout)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:08:22
Un transfo de vieux walkman ca doit faire l'affaire je pense?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:09:23
ReplyMarsh Posté le 19-02-2002 à 14:11:50
Du 3v, jepensais plus a du 9v mais j'en ai pas sous la main!
Sinon en foutant une résistance ca doit le faire aussi? Fodrai vraiment que je me rensigne sur l'électronique pq c'est chaint de rien savoir!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:22:19
J'attend toujours un électronicien (Up déguisé )
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:05:52
Tu fous un resistance en série avec ton ventilo.
Il suffit que tu me donne l'amperage de ton ventilo et je te
calcul la resistance qu'il faut mettre.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:35:05
dunky29 a écrit a écrit : Tu fous un resistance en série avec ton ventilo. Il suffit que tu me donne l'amperage de ton ventilo et je te calcul la resistance qu'il faut mettre. |
Donne la méthode c plus instructif
D'apres le site d'albator, suffit de savoir quelle itensité bouffe le ventilo, apres U=RI.
Donc pour un ventilo qui bouffe 0.15A, un resistance de 1ohm fait baisser la tension de 0.15 v?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:36:38
La méthode m'intéresse aussi.
Je suis une brêle en électronique, alors s'il pouvait y avoir des détails (et si possible quelques explications), ce serait parfait.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:58:59
nonolemono a écrit a écrit : Donne la méthode c plus instructif ![]() D'apres le site d'albator, suffit de savoir quelle itensité bouffe le ventilo, apres U=RI. Donc pour un ventilo qui bouffe 0.15A, un resistance de 1ohm fait baisser la tension de 0.15 v? |
t'es pas au boulot toi...vai le dire a monsieur Quelenec...héhéhé...
tien je te mais le lien ou j'avais vu les formule
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
a dans pas longtemps en fait parceque je passe apres le taf...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:02:18
DragonSphax a écrit a écrit : t'es pas au boulot toi...vai le dire a monsieur Quelenec...héhéhé... tien je te mais le lien ou j'avais vu les formule http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash= a dans pas longtemps en fait parceque je passe apres le taf... ![]() ![]() |
C bon t'a trouve les smilies on dirait
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:03:37
C'est bien sa U=RI la loi d'ohm.
Pour un ventilo qui bouffe 0.15A.
Si tu veut du 7 volt voici la methode:
Tu as du 12 volts qui arrive sur ta resistance en serie avec ton ventilo.Donc il faut que ta resistance bouffe 5 volts.
loi d'ohm:
=>5v=Rx0.15
=>R=5/0.15=33ohms pour avoir du 7 volts
R=46ohms pour avoir du 5 volts
Par contre il faut prendre une resistance de 2W au minimum.
Sinon sa chauffe trop.
Car P=RI²=33*0.15²=0.75w dissipé par la resistance.
Voila c'est pas plus compliqué que sa.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:11:24
Merci tout le monde, je pense que ca interessait plus d'un forumeur
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:14:46
c'est faux d'appliquer U=R*I
c'est valable UNIQUEMENT aux borne d'une resistance.
Il faut avoir la caracteristique de ton ventilo.
exemple: pour une resistance c'est une fonction lineaire, pour une ampoule c'est une fonction x² sur + l'inf et pour un ventilo je sais pas mais c'est pas lineaire a mon avis.
si tu veux savoir comment la tracer ta caracteristique demande moi.
une fois que tu as la caracteristique tu peux trouver une realtion dans le style U=r*i
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:16:43
dunky29 a écrit a écrit : C'est bien sa U=RI la loi d'ohm. Pour un ventilo qui bouffe 0.15A. Si tu veut du 7 volt voici la methode: Tu as du 12 volts qui arrive sur ta resistance en serie avec ton ventilo.Donc il faut que ta resistance bouffe 5 volts. loi d'ohm: =>5v=Rx0.15 =>R=5/0.15=33ohms pour avoir du 7 volts R=46ohms pour avoir du 5 volts Par contre il faut prendre une resistance de 2W au minimum. Sinon sa chauffe trop. Car P=RI²=33*0.15²=0.75w dissipé par la resistance. Voila c'est pas plus compliqué que sa. |
je ne met pas tes explication en cours...parceque d'abord je pensait ke ct comme ca k'il fallait faire...mais va faire un tour sur le lien que j'ai posté plus haut et va lire les reponse de bricolo et webjesaispluskoi....a prioris c plus compliquer...il parle aussi de prendre en coprte la resistence interne du ventilo..enfin va voir et dis moi ce ke t'en pense (j'ai fais le calcul a prioris c=les resultat sont pas tres différent)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:18:20
twister > ce serait pas une fonction quasi lineaire, auquel cas U=R*I est sesiblement équivalen a U=r*I.
Car on emmene pas quelqu'un sur la lune non plus, pas besoins d'un précision parfaite?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:18:23
avec leur calcul je trouve un resistance de 57ohms alors ke toi tu trouve 46....bon c kan meme pas negligeable nan...???
enfin dis moi kes t'en pense on verra bien
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:20:38
nonolemono a écrit a écrit : twister > ce serait pas une fonction quasi lineaire, auquel cas U=R*I est sesiblement équivalen a U=r*I. Car on emmene pas quelqu'un sur la lune non plus, pas besoins d'un précision parfaite? |
non c une bobine..alros U=Ld(i)/d(t)..mais bon aller sur le lien que j'ai mis bon sans...
c tout expliqué tout bo tout simple....
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:24:31
DragonSphax a écrit a écrit : non c une bobine..alros U=Ld(i)/d(t)..mais bon aller sur le lien que j'ai mis bon sans... ![]() c tout expliqué tout bo tout simple.... |
Je l'ai lu mais je reve de simplicité c tout
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:25:17
Alors c'est dangereux ou pas finalement de mettre une résistance pour passer en 7 Volts ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:26:43
Non non, le plus rationnel serai de partir du 12V et de l'abaisser à 7V mais non pas avec des résistance qui vont chauffer mais simplement en mettant des diodes (1N4004, c'est pas critique...) en SERIE (a la queue leu leu sur 1 seul des fil et toutes dans le même sens, si ça marche pas change de sens...en fait tu as une chance sur 2) compte une chute de tension de 0,6 à 0,7 V par diode et là tu es tranquille. Moi c'est comme ça que je ferai...touche pas au 5V, la régulation de l'alim est faite sur cette tension!!!!!!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:28:37
hooola a écrit a écrit : Non non, le plus rationnel serai de partir du 12V et de l'abaisser à 7V mais non pas avec des résistance qui vont chauffer mais simplement en mettant des diodes (1N4004, c'est pas critique...) en SERIE (a la queue leu leu sur 1 seul des fil et toutes dans le même sens, si ça marche pas change de sens...en fait tu as une chance sur 2) compte une chute de tension de 0,6 à 0,7 V par diode et là tu es tranquille. Moi c'est comme ça que je ferai...touche pas au 5V, la régulation de l'alim est faite sur cette tension!!!!!! |
C pas un pb si ca chauffe, suffit de prendre un resistance du bon nb de watts dissipé !
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:24:37
mais si l'alim pete tu change de proc de carte mere et voir le reste
Sinon c'est pas grave on est plus a 4 ou 5000fr de jete a la poubelle
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:29:11
le systeme de la resistance ( ou du potentiometre ) ce qui revient au meme est quand meme meilleure que celle qui consiste a brancher un ventilo sur le +12 et le +5 .
ca fait des approximations, mais ca rets e dans de bonnes normes ( si le ventilo est en 6.5 , ou 7.5 au lieu de 7V , on va pas en mourir )
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:36:22
UP! Discussion pas finie !
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:02:09
avec tt ca je c as koi faire piour avoir du 7v..
ppffiioouu je pense ke je v me rabattre sur un montage ke je v faire avec un regulateur et pis voila..
Marsh Posté le 19-02-2002 à 11:46:40
Je comptais passer mes ventilos en 7v en branchant simplement la masse sur le 5v et l'autre fil sur le 12...
Mais certains disent que sa bousille les alims?
Des infos la dessus?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nonolemono--[/jfdsdjhfuetppo]
La classe Américaine, c'est Georges Abidbol!
