Volcano7 question d'installation... - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 07:57:37
Ben j'ai test mais j'ai l'impression que le plus de l'air qui est aspire ne passe pas par les rad mais par les plaques de fer entre le rad et le ventilo le truc qui sert a faire un mito adaptateur...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 08:41:53
normalement et sur presque tout les ventilo c'est carrement plus efficace en extraction mais l'ejecter direct a l'exterieur c'est plus durcar ca bouche facilement l'extraction et donc la ventilation.un systeme d'exctraction pas impec va se repercute tres mechamment sur les perf.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:23:47
| princo22 a écrit a écrit : un systeme d'exctraction pas impec va se repercute tres mechamment sur les perf. |
Sur les perfs ?
C'est à dire ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:28:53
J'ai l'intention de prendre une gaine alu que je v faire prendre la forme du carre du volcano un trou ds la paroi d'en face et je colle le truc alu du ventilo a la paroi o moins l'air chaud directement vire dehors ca c efficace non ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:19:38
Oui, c'est efficace, sur mon boitier j'avais un manchon semi-rigide avec un ventilo de 60x60 en extraction. Quand j'amenais le manchon tout près du ventilo je perdais 2à3 degrés avec mon molex radial fin.
Le problème c'est que ça évacue bien le bruit aussi, et j'entendais plus le bruit du radial.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:41:04
bijour!
quand je te disais de mettre un tube de l'extérieur vers le ventilo, c'est pas pour EVACUER mais pour ASPIRER l'air de l'extérieur qui est plus frais que celui dans le boitier.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:33:47
| napalm02 a écrit a écrit : J'ai l'intention de prendre une gaine alu que je v faire prendre la forme du carre du volcano un trou ds la paroi d'en face et je colle le truc alu du ventilo a la paroi o moins l'air chaud directement vire dehors ca c efficace non ? |
Cela m'étonnerais que le volcano 7 travaille en extraction ou alors j'ai rien compris au refroidissement CPU.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:35:55
| tiburs1 a écrit a écrit : Cela m'étonnerais que le volcano 7 travaille en extraction ou alors j'ai rien compris au refroidissement CPU. |
pour le volcano, demi-tour droite!
et voilà, maintenant il aspire au lieu de souffler
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:40:46
| mikadoo a écrit a écrit : pour le volcano, demi-tour droite! et voilà, maintenant il aspire au lieu de souffler |
A ok j'avais pas compris
Ben oui c pas con et peut etre mieux j'ai recu les deux enermax putain sa souffle
Je pensais a faire a cote du trou pour le ventilo CPU un autre trou pour extraire l'air en mettant un des deux enermax
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:39:25
J'ai l'intention de faire un trou sur le cote de mon boitier et de mettre la souflerie en extraction o moins l'air chaud degage est directement vire dehors alors je voudrais savoir si le volcano7 est toujours aussi efficace en extraction qu'en soufflerie si quelqu'un a deja test
