Que veux dire Gamma? - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:13:04
La caractéristique sensitométrique - densité = f(éclairement) - du négatif est représentée sous une forme générique par la figure 2. La pente de la partie rectiligne de la courbe, limitée par le "pied de courbe" et "l'épaule" est appelée gamma. La partie linéaire de la courbe représente une amplitude d'au moins 5 diaphragmes auxquels il faut ajouter la compression des hautes et basses lumières assurées par le pied et l'épaule de la courbe. Cette configuration confère au film négatif une gamme de luminance reproductible très importante, typiquement 7 diaphragmes.
Il ne faut pas confondre ce gamma avec la précorrection appliquée au signal vidéo, elle aussi nommée gamma, mais qui correspond à une fonction de puissance, comme le montre la figure 2. Cette précorrection a pour but de compenser la fonction de transfert des tubes cathodiques.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:13:54
pas beaucoup d amateur pour repondre.
le tube ecran s'est une lampe,
gama  = courbe de compensation a apliquer sur les cathodes pour
avoir une courbe de couleur lineaire du noir au blanc!!
pas facile a expliquer  a quelqun qui ne connait pas l électronique analogique.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:15:19
| niknolt a écrit a écrit  : La caractéristique sensitométrique - densité = f(éclairement) - du négatif est représentée sous une forme générique par la figure 2. La pente de la partie rectiligne de la courbe, limitée par le "pied de courbe" et "l'épaule" est appelée gamma. La partie linéaire de la courbe représente une amplitude d'au moins 5 diaphragmes auxquels il faut ajouter la compression des hautes et basses lumières assurées par le pied et l'épaule de la courbe. Cette configuration confère au film négatif une gamme de luminance reproductible très importante, typiquement 7 diaphragmes. Il ne faut pas confondre ce gamma avec la précorrection appliquée au signal vidéo, elle aussi nommée gamma, mais qui correspond à une fonction de puissance, comme le montre la figure 2. Cette précorrection a pour but de compenser la fonction de transfert des tubes cathodiques.  |
les reonses simples sont les meilleures.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:21:26
Le gamma est une courbe.
En x tu a l'intensité originale et en y l'intensité desirée
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:38:08
| cafard a écrit a écrit  : pas beaucoup d amateur pour repondre. le tube ecran s'est une lampe, gama = courbe de compensation a apliquer sur les cathodes pour avoir une courbe de couleur lineaire du noir au blanc!! pas facile a expliquer a quelqun qui ne connait pas l électronique analogique.  |
Et pourtant tu viens de le faire
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:05:36
| Kyle_Katarn a écrit a écrit  : Et pourtant tu viens de le faire  |
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:58:11
