Le ventilo de mon portable fonctionne pas! - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 04:23:29
Tu risques tout simplement de cramer le proco et/ou la carte mère. tu ferais mieux de tenter de le remplacer
Marsh Posté le 11-01-2003 à 11:13:17
ReplyMarsh Posté le 11-01-2003 à 11:21:00
J'ai lu qu'un gars ct fait cramé la peau des roustons a cause de son pc portable...
Porte plainte aussi
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:15:15
"Tu risques tout simplement de cramer le proco et/ou la carte mère. tu ferais mieux de tenter de le remplacer"
Argh!
"sûr qu'il marche pas, même apres un long full load ?"
Je suis presque certain! J'ai regardé avec une lampe de poche et il y'avait un peu de poussière dessus, comme si y'avais fonctionné que 20 heures durant sa vie...
J'aimerais bien ouvrir le portable, mais c'est des vis pas comme les autres, et j'ai pas ce type de tourne vis
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:54:01
les ventilos ça chope TOUJUORS la poussiere, même en tournant
il chauffe tant que ça le bébé ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:05:45
| TotalRecall a écrit : les ventilos ça chope TOUJUORS la poussiere, même en tournant |
Oops!
Bah, il chauffe asser!
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:08:22
ça veut rien dire, ça chauffe toujours bcp ces trucs là.
sauf mon 8086 Victor ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:53:49
Y'en a qui m'ont dit que c'est quand que sa devient à une certaine température que le ventilo fonctionne...
Donc y'a pas un ptit prog pour stimuler tout ça pour qui fonctionne? À moins que ce ne soit pas du tout ça!
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:14:05
le mien ne tourne que lorsque la ¨t° s'élève, généralement l'été, mais même sans ça, il chauffe toujours bcp, il n'y a rien d'inquiétant
tu peux essayer de le mettre dans un endroit plus chaud ou regarder dans le bios, il y a souvent un utilitaire pour rééduquer la batterie, et il fait tout tourner à fond (écrans, ventilos etc ...)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:28:13
| radeon2005 a écrit : le mien ne tourne que lorsque la ¨t° s'élève, généralement l'été, mais même sans ça, il chauffe toujours bcp, il n'y a rien d'inquiétant |
Ah! Au moins jsuis pas le seul! J'lavais pas en été donc je sais pas, mais jvais le mettre dans un endroit chaud pis je vais voir ça!
Mais pour le bios, comment entrer dedans? Fn+qqchose? F11?
Thx!
Marsh Posté le 11-01-2003 à 02:16:28
Salut!
J'ai acheté un vieux Compaq Armada 1573DM (P233 Mhz) vraiment pas cher!
Mais le prob c'est que le ventilo qui fait sortir l'air chaud à l'extérieur ne fonctionne pas...
Après 2 heures d'utilisation intensif (Internet, WordPerfect 8, bureautique, etc...) il va aussi bien que si il venait d'être allumé après 1 journée de repos. Ce qui change c'est que le dessous est pas mal chaud sans être insuportable pour ne pas le mettre sur mes jambes.
Donc même si le ventilo fonctionne pas c'est pas trop grave?
Merci!
